Поблагодарил: 30
Дело не во взломе а в самой сигналке, которая только от честных людей. Брать так с ЧМ, типа пандоры, даже в нашем мухосранске возле ТЦ ни открыть ни закрыть машину, весь эфир забит помехами
Поблагодарил: 17
Цитата: Morfeus
им вообще ненужные наше машине
Да да......судя по статистике, прут все, что можно и короллы 20 летние и ниссаны и хонды. Сейчас угоняют то не для продажи всей машины, а на запчасти......думаю вот диалоговую поставить, как нибудь
В общем то по статистике, почему то самые угоняемые это ТАЗы русские. Правый руль сейчас особо никто не трогает. Он стал никому не нужен. Типа отменят когда ни будь и нет будущего у правого руля, а значит чего его угонять.
А от простого обворовывания машины, лучше конечно защититься диалоговой сигналкой.
Пандора очень хорошая сигналка. Я недавно ставил DLX3300, очень понравилась!
ребят а кто подскажет, что может быть? при постановке на сигн-ю срабатывает не один а два сигнала, проверил все концевики, всё в норме, капот багажник двери, при открытии срабатывает, а постановка идет с двумя сигналами
А там в инструкции по этому поводу ничего не написано. Почитай внимательно. Может быть это говорит о каком то включенном режиме.
Он когда концевик не работает, то делает два длинных чирпа, а тут получается два коротких. Про два коротких вопрос...
Поблагодарил: 68
усе поставил TZ-9010, довольный как слон ))) думал вечерком запрограмирую на автозапуск с -20, полез в интсрукцию, а там оказыватся надо жать кнопку Override ))) которую я найти не смог, установщик забыл мне сказать где она (наверное). Включил всю фантазию где он мог её поставить, не помогает ((( с водительской стороны (у правой ноги)наше коробочку там две лампочки и две крутилки какие-то, кнопок нет, наверное не оно. Подскажите как выглядит хоть эта кнопка ? )))
Поблагодарил: 166
Нифигасибе забыл сказать! Лучше у него спроси! А на счёт запчастей вы правы если какойто бампер стоит на разборе как новый, конечно тачки угонять будут!!!
Поблагодарил: 12
такой баг с сигналкой.заводится по температуре-10.работает мин 5 .потом вырубает и показывает что открыт капот...чё за фигня ????????????????????????
___________________________ ваз-2106.тоёта спринтёр марчик с 90 кабылками.Силфи.но это в прошлом.СИЛФИ 2004г QG15/ FG10 109л все проданно .......ТОЁТА ИСТ 1,3 и новый фольц поло в наличии,сварка аргоном.89043747836
Поблагодарил: 3
VIT8940, Возможно это внешний датчик температуры глюкнул ( который под капотом ставят) он цепляется к концевику капота , попробуй его отключить и завести с автозапуска, если на брелке не покажет открытого капота то он и есть. И еще один момент если капот открыт то с автозапуска машина не заведется , а если на заведеной с автозапуска машине открыть капот то она просто заглохне.Эксперементируй.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
Позвани мне, помогу. Телефон в личке.
