Не паникуйте.
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 34 35 36 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #526 | Добавлено: 15 июля 2011 15:40 |
Цитата: KiR
Обучать х.х пришлось сканером, у самого ни чего не получилось. После обучения обороты стали 650. Проблем с х.х не возникало.
Цитата: StMax
я не могу объяснить, почему в сервисе с помощью Консульта 2 мне не смогли этого сделать,
Видишь, Максим, у других все в порядке (как и должно быть).
Наверное надо ехать в Бийск ab
Sylphy 2000, QG10/QG18
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #527 | Добавлено: 22 июля 2011 02:36 |
Возраст: 39 Рак
Поменял сегодня прокладку КХХ, антифриз был залит фирмы AGA осенью прошлого года, пробег авто 93тыс, 2005г. Вобщем всё было чистинько никаких подтеков или даже намеков на это, можно было даже не лезть, почистил нагар поставил новую прокладку смазал красным герметиком еще обороты после замены на прогретом авто были 1000, обучил как написанно в начале темы стали прям ровно 800)))
Серёга |   Ссылка на пост | #528 | Добавлено: 15 сентября 2011 11:33 |
привет всем, у меня двигатель тресет на холостом ходу,при включении на д обороты падают до нуля стрелка тахометра дергается,но едит нормально что делать подскажите.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #529 | Добавлено: 15 сентября 2011 12:17 |
Возраст: 51 Рыбы
А машина у тебя какая?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #530 | Добавлено: 15 сентября 2011 12:36 |
Это как?! Скорей не до нуля, а до первой риски, это 500 оборотов, чуть не правильно конечно, но ехать будет, просто холостые надо подправить
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
серёга |   Ссылка на пост | #531 | Добавлено: 16 сентября 2011 09:59 |
Машинка блюберд силфи 00год двиг QG-15,ребята так вы мне подскажите что делать у меня она ещё заводится плохо на холодную только ключ покажи,а вот только нагрелась всё как будта бензина в системе нет.может секунды 3 гонять завелась и обороты набирает постепенно иногда даже приходится газануть но и двиг тресётся на холостых,уже свечи заменил, топливный фильтр замена давление проверил 4.2.что скажите или ей приходит п. . ..!пробег 150т брал было 120т.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #532 | Добавлено: 18 сентября 2011 22:21 |
Возраст: 46 Телец
Дужна диагностика. Прокладку менял под клапаном ХХ? Может клапану ХХ трындец.
Ещё возможно датчик масового расхода воздуха сдыхает.
И не помешает на диагностике посмотреть в каком состоянии цепь ГРМ.
Помощь по автоэлектрике.
серёга |   Ссылка на пост | #533 | Добавлено: 19 сентября 2011 19:25 |
не знаю проблема это или нет,вообщем долго я смотрел на сие бл...,с двиг QG-15.взял и посдирал все воздушные патрубки и вдруг она заработала ровно как часики,начал последовательно подсоедимять дошел до клапана егр валве подсоединил ничего не меняется работает ну думаю всё кончилось,сажусь лечу и все опять заново. . .!скидываю с клапана маленький шланчик он делает пшик и она снова бодра,так уже езжу 2 дня без изменений..,что скажите смертельно это.?да кхх смотрел визуально виден герметик видно уже меняли.сам клапан почистил был засрат,был на диагностике сказали ни чего ни горит лесть не будем,ищите сами. ....
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #534 | Добавлено: 20 сентября 2011 00:40 |
Возраст: 53 Телец
Земляки! Южане! Отзовитесь, посоветуйте стоит ли отсоединить подачу антифриза от КХХ?
multitronics-CL-550
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #535 | Добавлено: 20 сентября 2011 07:54 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: rava731
Ничего не надо,просто поменяй прокладку и герметик нанеси и ВСЕ!!!
Сообщение отредактировано 20 сентября 2011 07:55. Редактировалось 1 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #536 | Добавлено: 6 октября 2011 17:47 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: urok
как она ставится не пойму нужно как то пружину натягивать или нет то есть я про то что её можно вращать (натягивать) крышкой в права и влево
Просто её вставляешь
RX400 2007
mixa.ru Не в сети |   Ссылка на пост | #537 | Добавлено: 7 октября 2011 00:00 |
Миша
Возраст: 47 Рыбы
Я у себя отвел антифриз на 98 тыс. Сейчас 126тыщ и не че, все впоряде! Вообще короче забыл,что она есть!
Sylphy 2002.,QG 10., двиг-QG 18.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #538 | Добавлено: 19 октября 2011 07:18 |
Возраст: 49 Близнецы
После последней чистки БДЗ и замены прокладки КХХ прошло 3 года и 40тыс.км. Разобрал, нагара на ДЗ очень мало, много грязи было на самом КХХ. В этот раз наученый прошлым разом разбирать механизм с пружинкой не стал, промыл снаружи клапан карбклинером и керосином. Прокладка была в порядке, но заменил на новую. Собрал назад, завёл - и о чудо - обучать не пришлось, обороты как по книжке. Так шо ребяты, меняйте прокладку почаще и отглушать антифриз не придётся. Спасибо за внимание.
Lada Nivara 21310
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #539 | Добавлено: 19 октября 2011 13:52 |
Wh`te : полностью согласен, просто надо менять ее и чистить все там...зачем что то отводить... i-love-s
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
shell Не в сети |   Ссылка на пост | #540 | Добавлено: 22 октября 2011 00:17 |
сергей
привет всем подскажите почему не стоит отводить антифриз от кхх
