Автор: evilseed
Жижа для автомата
Выбор жижи для автомата
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 21 августа 2011 17:57 |
Возраст: 43 Козерог
после смены сальника лобового на коробке сказали долить грамм 200 масла, а я не знаю какое у меня, может кто подскажет чо долить (полностью менять не хочу там еще нормальное светлое масло)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 21 августа 2011 22:45 |
если знаешь что масло не менялось с Японии - лей nissan Matic Fluid D. Если не уверен, то лучше менять полностью. все равно в наших условиях нужно замену через 45 - 50 т км делать
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 5 сентября 2011 09:57 |
Глянул на голосование и обомлел :) Всегда лил Mobil ATF 320. Он дешевле что-ли? ab
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 24 сентября 2011 19:34 |
Возраст: 46 Весы
Eneos DIII, полная замена на аппарате. прошел 20000, на щупе цвет красивый, запах и вкус тож ничо:) еще через 10тыщ сделаю частичную замену вне замисимости от состояния жижи.
холодный карабас с 1 на 2 ощутимо пинаецца, как было сразу после замены уже не помню... но думаю жижей это не лечица
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 `02 240тк
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 24 сентября 2011 19:46 |
Возраст: 39 Близнецы
мне в центре ниссан сказали что енеос одобрен для данной коробки, но у самого матик д, не стал рисковать )
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 октября 2011 12:39 |
Буба
Господа подскажите. а вязкость жижи влияет на передачу крутящего момента и соответственно на динамику разгона???
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 октября 2011 15:33 |
Возраст: 51 Рыбы
Вязкость масла определяется его внутренним трением или, другими словами, сопротивлением течению масла. Чем выше вязкость, тем больше сопротивление течению. В случае высокого значения вязкости масла возникают задержки в переключении передач и увеличивается время скольжения фрикционных элементов управления при их включении, что вызывает повышенный износ поверхностей трения.
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 9 октября 2011 20:10 |
Буба
я имею в виду в гидротрансформаторе?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 9 октября 2011 21:36 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: Буба
гидротрансформаторе
Во время работы гидротрансформатора, зубчатых зацеплений и фрикционных элементов управления выделяется большое количество теплоты. Поэтому одной из задач масла и является отвод выделившейся теплоты от указанных элементов в масляный радиатор, где оно отдает теплоту во внешнюю среду. Из этого следует, что масло должно быть устойчивым к длительному воздействию высоких температур. Для нормальной работы гидротрансформатора необходимо обеспечить достаточного количества масла. Поэтому масло должно обладать хорошими смазывающими свойствами
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 9 октября 2011 22:01 |
Буба
а можно конкретно! в гидротрансформаторе передается крутящий момент от двигателя к коробке (насосное колесо крутиться и раскручивает жижу а жижа раскручивает турбин.колесо и т.д.) так вот я спрашиваю: влияет ли вязкость жижи на передачу крутящего момента???
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 9 октября 2011 22:17 |
Возраст: 51 Рыбы
В гидротрансформаторе в процесс преобразования крутящего момента помимо насосного и турбинного колёс включён статор, который изменяет направление потока жидкости. Подобно воздуху, вращавшему лопатки вентилятора - турбины, поток жидкости (масла), вращавший турбинное колесо ГТ, всё ещё обладает значительной остаточной энергией. Статор направляет этот поток обратно на крыльчатку насосного колеса, заставляя её вращаться быстрее, увеличивая тем самым крутящий момент. Чем меньше скорость вращения турбинного колеса гидротрансформатора по отношению к скорости вращения насосного колеса, тем большей остаточной энергией обладает масло, возвращаемое статором на насос, и тем большим будет момент, создаваемый в гидротрансформаторе.
ПРОСТО ОТВЕТИТЬ НА ТВОЙ ВОПРОС, ДА ВЛИЯЕТ !!!
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 9 октября 2011 22:23 |
Буба
ВО!!! ЭТО меня и интересует :))) а если у нагретой жижи вязкость меньше чем у оригинальной (там же наверное все рассчитано?!) может ведь это влиять на передачу крутящего момента в сторону уменьшения, я правильно понимаю?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 9 октября 2011 22:30 |
Возраст: 51 Рыбы
Правильно понял,Статор направляет этот поток (масла) обратно на крыльчатку насосного колеса, заставляя её вращаться быстрее, увеличивая тем самым крутящий момент.
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 9 октября 2011 22:35 |
Буба
а если у оригин.жижи вязкость при 100 - 7,45 а у меня (которая залита) при 100 - 7, вот эти 0,45 разницы могут заметно влиять или это незначительная разница???
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 9 октября 2011 22:40 |
Возраст: 51 Рыбы
Масло с более высоким индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре и более высокую вязкость при рабочей температуре.В твоем случае эта разница незначительна.
