Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Подогрев охлаждающей жидкости
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 октября 2008 13:19 |
Возраст: 42 Водолей
У кого какой установлен и как подобрать правильно?
VW Polo sedan 2012
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 октября 2008 18:12 |
Возраст: 49 Близнецы
Посмотри "Северс", у меня на 8ке 2 зимы отходил - нареканий нет одни положительные отзывы
Lada Nivara 21310
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 октября 2008 21:17 |
Возраст: 47 Лев
Webasto конечно дорого, но самое лучшее, что есть. Пользовался прошлую зиму, эта будет вторая на этой машине. Не решался сначала поставить, но пересилил жабу ag и пока не минуты не жалел...
метинис |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 октября 2008 00:23 |
Подогрев в блок кто нибудь ставил? В какую заглушку?
метинис |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2008 23:54 |
Я что то не понял,где все?Неужели никому не интерестно куда можно и нужно поставить подогрев????????Ведь в блок ,это само савершенство......Могу поспорить...Минимум проблем,максимум отдачи!!!!Нижневартовск ,отзовись!!!.
Добавлено спустя 56 секунд:
az
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 октября 2008 10:58 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ну хватает прогрева от сигналки, машина стоит во дворе, а для подогрева нужен или ток (через двор тянуть провод ag ) или автономный подогреватель, ценник в районе 30-35 тащ.
. Если 35000р.разделить на 25р.(1л. 95)=1400л. 2л. на прогрев ночью с сигналки.
1400/2=700 700 ночей можно греть машину
Холодно 4 мес.= 120 дней
700/120= почти 6 лет греть машину с сигналки.
Новосибирск-Усть-Илимск
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 октября 2008 17:15 |
Возраст: 62 Рак
Смотри как умелец из Кургана решил проблему за 1200 руб.
Установка котла подогрева антифриза
Счастье где-то рядом!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 октября 2008 20:02 |
Возраст: 47 Водолей
У нас свои Кулибины есть, тоже из Кургана ag
Цитата: turbo555
Подогрев двигателя
Ну вот как и обещал. Немного о подогреве. Купил в магазине Тюменский подогрев охлаждающей жидкости за 1650 рублей. Сразу отмел всякие там вебасто, теплостары и гидроники за их космическую цену.
Сам подогрев прикрутил на крепление двигателя как можно ниже с помощью имеющегося в комплекте крепления, правда удлинив его на 10 см. Фотка немного не удачная но туда фотиком не подлезти.
Охлаждающаяся жидкость при нагреве поднимается к верху и попадает в блок "вход". использовал для этого стандартный из набора штутцер вкрутив его в блок на герметик.
Теплый антифриз попадая в головку блока вытесняет находящуюся холодную жидкость к низу через тройник (изготовил знакомый токарь диметр на 16 мм + сварил сварщик опять же по знакомству) Тройник подключил в разрыв шланга идущего к радиатору печки.
Вот и все. Теперь морозы мне не страшны.
Читать здесь - FAQ от Turbo555
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
geka |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 октября 2008 23:07 |
Тоже грею сигналкой хоть иногда и жалко двигатель за холдые запуски а что делать? Жаба давит купить подогрев. Главное чтоб аккум. хороший был!
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 октября 2008 23:53 |
Возраст: 42 Водолей
Сегодня поставил Северс-М, тоже прикрутил на крепление двигателя как можно ниже.
VW Polo sedan 2012
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 октября 2008 22:37 |
А я плитку под картер уже из загашника вытащил, если сильно холодно будет буду включать ap
Lada Nivara 21310
метинис |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 октября 2008 07:05 |
Привет всем!Хотел поставить подогрев в блок,столько проблем вылезло,подобраться к пробке в блоке проблемно.Купил Северс,придется ставить выносной,как на Санни ставил.
berd18 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 ноября 2008 13:37 |
Возраст: 55 Овен
Друзья мои! Все вышесказанные доводы в пользу (или наоборот)того или иного подогревателя я полностью поддерживаю...Сам пользовался Северсом, правда на девятке...
На сильфике сейчас стоит DEFA норвежская именно в заглушке блока, встала без проблем, единственное только неудобство с тем, что пришлось снимать радиатор, т.к. заглушку выбить не хватало места для удара. Так вот когда сняли радиатор, потекла жижа из АКПП, а мы по причине ящика балтики az , (да и по незнанке)не поняли что это...но не в этом суть...
Всё стоит, всё греет НО! По причине переезда, этой зимой я не могу с пятого этажа кидать провод(удлиннитель), при том что машина стоит метрах в 25 от дома..Я думаю ЖКХ не одобрит мою идэю!
Так вот собственно инфа к размышлению! Слышал существуют такие подогреватели - термосы, принцип работы простой - антифриз после езды, закрывается клапаном в етом термосе и до следующего запуска остается горячим, при пуске, ессно, клапан открывается, и оп-ля двиг. теплый. Теперь собственно сам вопрос: кто что слышал можа про эти термоса, где взять и скока нуно дених, и ваще стоит ли заморачиваться? Ибо зима, и сильфика жалко!!! i-love-s
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Да, если кому нуно, могу сфотать, как стоит DEFO, правда сам корпус кипятильника почему то ржавый стал(никак не ожидал такого от норвежцев ac )
Обожаю свою лазурную птичку!
Бордовый N.B.S., 2001, QG18
berd18 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 ноября 2008 12:28 |
Возраст: 55 Овен
Что то, как то вяло, господа, что никто ни пользуется подогревами?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 ноября 2008 13:01 |
для моей широты он почти не актуален ab , обхожусь сигналкой с автозапуском.
www.russian-som.ru
