Автор: mizhik
Скрежет когда завожу машину.
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 августа 2011 14:37 |
Лев
Возраст: 41 Скорпион
Здравствуйте Уважаемые Люди. Подскажите чем можете.
Ситуация следующая: Когда завожу машину несколько секунды из под капота звук как бы скрежета, это похоже не как будто царапание что ли...
Приезжал на СТО говорят это какие то пластины в ГУРе, что лучше ничего не менять и такое может продолжаться пару лет.
Слушал друг, говорит что то в районе стартера... Другой знакомый "знаток" говорит что это может ремень в ГУРе прокручивается...
У кого нибудь такое было?
Nissan bluebird sylphy 2001. QG18
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 августа 2011 14:45 |
lutsker,
Больше на стартер похоже.........не пойму, причем тут ГУР. Звук металлический?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 августа 2011 14:49 |
Лев
Да металлический как будто пластины трутся.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 августа 2011 14:55 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
lutsker,
езжай на другое Сто ,где понимающие люди при заведении движка будут слушать (страбоскопом , через монтировку на кройняк ) .
а то скрежет может вылезть в серьезную проблему...
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 августа 2011 14:58 |
Лев
Блин, фигово. Но съезжу, узнаю что там реально может быть.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 августа 2011 15:10 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
lutsker,
поищи СДЕСЬ поиском нормальные СТО в твоем городе.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 августа 2011 15:48 |
Олег
У меня такая же фигня, бывает по утрам и когда двигатель остыл, всего пару секунд потом пропадает. Мастер послушав работу движка, сказал что это цепь и натяжители на ней, что-то из двух. До этого грешил на генератор, поменял там все, вплоть до ролика натяжителя и шкифа(старый в итоге оказался еще вполне рабочим), но решил, раз менять так все сразу, даже ремень. Работа влетела в копейку, но теперь уверен в нем на все 100%. После замены скрежет остался. В скором будущем буду менять и цепь и натяжители.
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 августа 2011 17:58 |
Лев
Да да... у меня вот тоже самое на холодную только звук. То есть ты цепь не менял с натяжителями ещё? Не приценивался сколько выйдет в итоге?
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 августа 2011 18:17 |
Олег
Цепь менялась до меня, а когда и как это было, я не в курсе. Честно говоря понятия не имею во сколько это все выйдет, хочется надеется на лучшее
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 августа 2011 22:41 |
Возраст: 44 Весы
да ни цепь это и не натяжители,это в стартере чтото.....у меня такая же беда на холодную....
Добавлено спустя 2 минуты:
они наговорят тебе.....
с наклекой клуба
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 августа 2011 23:31 |
Азат
Возраст: 39 Дева
скинь ремни, тогда узнаешь гур или нет.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 августа 2011 17:45 |
Замена цепей со всем комплектующим к этой работе, обойдется порядка 10-12 тыс, где работа 3 тыс)
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 августа 2011 17:45 |
Возраст: 41 Водолей
у тоже был скрежет при заводке 1 сек разобрал стартер всё помыл смазал и вот уже пол ни какова скрежета
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 августа 2011 17:56 |
Лев
Спасибо за информацию, в общем завтра еду на СТО пообщаюсь с мастером, как будет понятно сразу напишу в чем причина.
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 августа 2011 18:45 |
Возраст: 39 Дева
Такая же фигня появилась с месяц как, на холодную, врятли в стартере, скрежет и после того как стартер не работает может пару секунд. Цепь скорее всего, в начале лета съедил к диагносту на сканер, он сказал мол "цепь расятянута, угол опережения зажигаение ниже нормы"
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
