Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
чистка светлого салона
DmitriyM Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 2 марта 2011 21:36 |
Дима
Возраст: 42 Скорпион
Цитата: Джохн
ICQ
Кожу тоже можно Винетом почистить)))) Универсальное средство для всего)))
Сообщение отредактировано 2 марта 2011 21:37. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan sanny 2001 г.в
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 24 марта 2011 13:58 |
Возраст: 43 Овен
Зупырь шибко большой у винета у этого ab
150 японских пони
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 30 марта 2011 14:01 |
Возраст: 43 Овен
Вот такое ср-во купил. Неплохо отмывает светлый пластик ab
150 японских пони
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 30 марта 2011 14:22 |
Возраст: 40 Рыбы
Нашел отличный способ чистки салона Европейским оборудованием, не так давно закупил, проходит тестирование. Результат ошеломляющий! Если все будет хорошо скоро будет отчет!
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 30 марта 2011 15:19 |
Женя
чем крышу почистить?)а то катышки остаются(
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Евгений |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 26 июля 2011 12:34 |
Ванишем для ковров-реально белеют.
stas22 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 28 июля 2011 22:11 |
Станислав
Profam 3000 для мягких тканей салона Profam 2000 для пластика чистит все идеально авто после чистки стало как новое
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. двс 1,8
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 27 мая 2013 20:44 |
Почисти полностью салон, потолок, обшивки.
Кстати, потолок снимается достаточно легко, я думал что будет сложнее. Итак, откручиваем ручки, солнцезащитные козырьки, снимаем передний и центральный светильник, вытаскиваем три заклёпки, и всё! потолок можно вытаскивать. Вытаскивал я его через заднюю дверь, опустив спинки сидений. Далее снял боковые обшивки центральных, передних и задних стоек. Далее открутил задние сидение, и снял заднюю полку.
Всё занёс на работу, и приступил к чистке, мойке, сушке... Чистил всё "Профаном".
Так же хорошенько помыл ремни безопастности(на месте, не снимая), накинул их на передние подголовники, и оставил сушиться на ночь.
Совет: перед разборкой, купите болон с "Мовилем", т.к после снятия боковых обшивок стоек, открывается хороший доступ к скрытым частям кузова! Побрызгайте во все доступные скрытые полости, лишним не будет, но зато в далнейшем, в "железе" можете быть уверенным на 100%))
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 28 мая 2013 22:32 |
Напишите перечень того, что потребуется для чистки салона (тряпки, губки? какие средства лучше для велюра, какие для пластика или все можно одним чистить)
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 29 мая 2013 10:42 |
IGR,
Я всё "профаном" почистил! ...и обычными тряпками, для мытья машины(микрофибра). Одной профан втерал, второй отмывал.
Щетками нельзя чистить, т.к потолок испортишь(ворсинки), или затрёшь дек.облицовку. ad
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 29 мая 2013 16:20 |
Возраст: 45 Стрелец
а еще если ест мойка карчер. то можно ей после того как профамо обработаешь
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 29 мая 2013 18:24 |
Читал что может и разъесть пластик. Какой наимение мощный?
Был бы моющий пылесос было бы намного проще. А так придется тряпками и руками...
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 29 мая 2013 22:30 |
Возраст: 42 Близнецы
IGR
Профаны разные бывают.Есть для чистки салона,кожи ит.д.они по номерам и на них написано что и где применять.Совет, купи Керхер если сам все делаеш,в дальнейшем не пожалееш.ДВС помыть за лето раз несколько,ходовку перед ремонтом,и в хозяйстве удобная весч,и цена 4-5 тыр.Птичка блестеть будет.
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 24 июня 2013 17:46 |
Федор
Берете тысячку или трехтысячку, наносите на ручки,вставки, подлокотник...ждете минуту-две и вытираете, все блестит.если уж все запущенно, то еще на раз... ay
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 25 июня 2013 18:50 |
Возраст: 37 Овен
Недавно почистил сиденья) Красота.. i-love-s
Даже чехлы теперь не охота надевать. Стирал все в машинке с обычным порошком.
Удивился, как хорошо сохранился поролон для своих-то годов)
__________________________________________________
Екатеринбург Nissan Bluebird Sylphy QG10 2002 г.в. е588ху 96RUS
