Зупырь шибко большой у винета у этого
Вот такое ср-во купил. Неплохо отмывает светлый пластик
Поблагодарил: 14
Нашел отличный способ чистки салона Европейским оборудованием, не так давно закупил, проходит тестирование. Результат ошеломляющий! Если все будет хорошо скоро будет отчет!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
Поблагодарил: 85
Почисти полностью салон, потолок, обшивки. Кстати, потолок снимается достаточно легко, я думал что будет сложнее. Итак, откручиваем ручки, солнцезащитные козырьки, снимаем передний и центральный светильник, вытаскиваем три заклёпки, и всё! потолок можно вытаскивать. Вытаскивал я его через заднюю дверь, опустив спинки сидений. Далее снял боковые обшивки центральных, передних и задних стоек. Далее открутил задние сидение, и снял заднюю полку. Всё занёс на работу, и приступил к чистке, мойке, сушке... Чистил всё "Профаном". Так же хорошенько помыл ремни безопастности(на месте, не снимая), накинул их на передние подголовники, и оставил сушиться на ночь. Совет: перед разборкой, купите болон с "Мовилем", т.к после снятия боковых обшивок стоек, открывается хороший доступ к скрытым частям кузова! Побрызгайте во все доступные скрытые полости, лишним не будет, но зато в далнейшем, в "железе" можете быть уверенным на 100%))
Поблагодарил: 5
Напишите перечень того, что потребуется для чистки салона (тряпки, губки? какие средства лучше для велюра, какие для пластика или все можно одним чистить)
Поблагодарил: 85
IGR, Я всё "профаном" почистил! ...и обычными тряпками, для мытья машины(микрофибра). Одной профан втерал, второй отмывал. Щетками нельзя чистить, т.к потолок испортишь(ворсинки), или затрёшь дек.облицовку.
Поблагодарил: 14
IGR Профаны разные бывают.Есть для чистки салона,кожи ит.д.они по номерам и на них написано что и где применять.Совет, купи Керхер если сам все делаеш,в дальнейшем не пожалееш.ДВС помыть за лето раз несколько,ходовку перед ремонтом,и в хозяйстве удобная весч,и цена 4-5 тыр.Птичка блестеть будет.
Берете тысячку или трехтысячку, наносите на ручки,вставки, подлокотник...ждете минуту-две и вытираете, все блестит.если уж все запущенно, то еще на раз...
Недавно почистил сиденья) Красота.. Даже чехлы теперь не охота надевать. Стирал все в машинке с обычным порошком. Удивился, как хорошо сохранился поролон для своих-то годов)
