Автор: lickin
Течь в районе сопряжения АКПП и двигла
CATAHA |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 октября 2008 17:16 |
уважаемые форумчане, заглянув под авто в глаза бросилось влажное пятно, приглядевшись заметил пару капель на АКПП. все это находится в месте стыковки АКПП и двигателя. жидкость вроде не имеет запаха, темная от грязи. уровень в АКПП норм. цвет тоже нормальный. подскажите что бы это могло означать, какие могут возникнуть последствия? как это устранить? может у кого такая же проблема была, то поделитесь методом ее решения
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 октября 2008 17:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Поздравляю, у тебя тоже самое, что и у меня, подтекает задний сальник коленвала. af
Тему эту я уже поднимал. https://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/2008-10-06/kto-snimal-avtomat.html
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 октября 2008 23:16 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да Ильнур прав ето та проблема что и у него
Новосибирск-Усть-Илимск
CATAHA |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2008 01:05 |
я так понимаю для устранения требуется снять коробку? проще как то можно решить эту проблему?
и вообще, какая могла быть причина появления этой течи?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2008 01:40 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
бывает такое от времени. проще решить нельзя.
тема закрыта
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 октября 2008 10:26 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Цитата: ilnur777
тема закрыта
Ну зачем же вы так давайте пофлудим ищё ag
CATAHA |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 октября 2008 11:34 |
тема не закрывается, я скажу когда закрыть!
все что связано с этой проблемой пишите здесь. может и найдем какую альтернативу или способ предотвращения данной проблемы. а то нехило так чтоб сменить сальник коробку снимать.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 октября 2008 15:06 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А по существу, во перевых есть уже такая тема, а во вторых как ты ещё заставишь перестать течь масло из протёртого сальника не заменив его, хочешь вариаций, вытащи не коробку, а двигатель и всёравно поменяй тот же сальник.
Вариант один, нету больше.
CATAHA |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 октября 2008 15:19 |
ну на счет той темы, там велось про съем коробки. да и название темы я так думаю должно отражать саму суть темы!
вопрос такой, кто нибудь еще решал данную проблему? также интересует что потребуется из материалов для этой процедуры. наверняка какие то ньюансы появятся
kylibin |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 июля 2011 00:07 |
Здорова дружище, это у тебя коробки там сальник на привод. это болезнь.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 июля 2011 16:22 |
Возраст: 43 Козерог
Это может течь коренной сальник и коробку снимать не обязательно, в хорошем СТО ее просто ослабят и отведут в сторону. Процедура стоит от 3500 до 5500 рублей. У меня коренной мокрит но масло не уменьшается.
Совет: если не образовывается лужа под машиной каждый день, то не трогай, может потечь и завязаться (у меня было так).
Причина: это конечно износ сальника, но может быть и от большой нагрузки (скажем газанул 160 по трассе).
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 сентября 2011 21:14 |
Возраст: 43 Козерог
менял коренной сальник коробку пришлось снимать полностью, заменил коренной + лобовой коробки, а через 250 км рукой под машиной провел всеравно бежит ac
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 сентября 2011 22:55 |
Вот блин не удача ac Алексей а менял сам? ...если на СТО, то обратно к ним!!! Как вариант, при установке, чуть опёрлись на сальник!, если на него приложить нагрузку(залом), то он будет течь! и ещё, попробуй определить, что за масло!?, что бы знать откудо течёт, из ДВС или АКПП! ay
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 сентября 2011 23:30 |
Возраст: 43 Козерог
менял у знакомого на его СТО, он человек с руками и головой.
может шейка вала уже сработалась? и говорят там еще откудато может течь
а масло с двигателя течет не с коробки
завтра фотну откеда сочит
