Автор: lexx007
Менять или не менять цепь ГРМ
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 января 2009 15:26 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Пред история.
Авто Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. когда приобретал пробег был где-то 96000км
Возможно не реальный, на данный момент пробег 128000.
В последнее время периодично при начале движения стал глохнуть автомобиль.
Обороты упали где-то до 500-600.
На днях решил заменить прокладку КХХ, прокладка только-только начала подтекать, разобрали все промыли, собрали, обучили ХХ вроде все ок.
Перемещаюсь от сервиса до нужной точки, все вроде работает ровненько. Походил по делам мин 20, возвращаюсь, завожу начинаю движение заглохла, завожу начинают плавать обороты, на светофорах начал замечать повышенные обороты около 1000, доехал до работы обороты на ХХ 1000-1300.
Возвращаюсь в сервис, подключают свой прибор по ошибкам выдает, что не правильное положение коленвала, сбрасывают, делают сново обучение, вроде работает но стрелка тахометра плавает, при сборе газа стало заметно ощущаться переключение на пониженную передачу.
В итоге выдали вердикт, что растянута цепь и ее нужно менять.
Может дело не в цепи ???? По советуйте что делать т.к. замена цепи вываливается в очень солидную сумму.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 6 мая 2011 12:26 |
Возраст: 41 Лев
Цитата: Shturmavik
после замены цепи, на скок вылазит натежитель?
Не вылазеет вообще, у меня ни на щелчок не выдвинулся.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 июня 2011 18:32 |
Возраст: 44 Дева
Всем добрый день!Подскажите как выставить коленвалы по меткам на угол 10 градусов .
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 июня 2011 00:24 |
Возраст: 44 Дева
Что ни кто не поможет??А как при замене цепи выставляете???Цепь расягивается соответствнно коленвал уходит в позднее зажигание.И при установки новой цепи нужно выставить коленвал на 10 градусов и распредвалы поставить на метки .Тогда будет нормально.Есть ли смысл менять новую цепь не сделав этой процедуры ??угол назад не вернёться!!!!!!!
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 19 июня 2011 13:11 |
Возраст: 41 Лев
В чем трудность? На цепочке метки, на звездах колена и распредов метки. Там просто не возможно по другому поставить, если конечно, ты после снятия цепи не догадаешься провернуть какой нибудь из валов. Так что ставь смело, транспортир не нужен ad
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 21 июня 2011 12:21 |
Артём
я у romeo поменял цепь провернул пару кругов и натяжитель вылез примерно на 5 мм
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 22 июня 2011 11:46 |
Мужики, а после замены цепи, в положении D, когда обороты например около 600, у вас стрелка тахометра чуть трясётся????! ..или это говорит о выработке ресурса цепи примерно на 50-70%? ad
Просто у меня, да и у некоторых других участников сайта, она именно не дёргается!!! а чуть трясётся на низких оборотах!, прям вообще чуть-чуть, даже я бы сказал чуть дрожит!, -именнно на D, когда обороты в районе 500-650! af
Сообщение отредактировано 22 июня 2011 11:48. Редактировалось 2 раз(а)
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 22 июня 2011 12:13 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Tovarih,
Да, да... такая же фигня и у меня
Хочется услышать мнения специалистов
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 июня 2011 17:44 |
Возраст: 72 Телец
Tovarih,
Роман, я чет не врубился в суть твоего вопроса...?
Цепь заменена, и уже ее ресурс на пределе...?
А на 500 она уже наверное хочет совсем упасть потому как мало.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 25 июня 2011 17:24 |
...нее я цепь не менял! ad Просто несколько людей уже заикались с этим вопросом, мол стрелка, в положении D, когда обороты около 600, как бы трясётся(дрожит)! Не прыгает!, а именно тресётся с примерной ампл.30-50 оборотов!
Вот я и хотел узнать у людей которые меняли цепь, у них так же было до замены?, и осталось ли после замены?? ..воть! Это я всё к тому, что может и мне пора уже цепь менять! af
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 26 июня 2011 07:38 |
..я не один! ag
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 26 июня 2011 11:07 |
Возраст: 45 Рыбы
у меня просто на холостых подергивалась, как ты говоришь 30-60 оборотов, сначала только
пока не прогрелась потом в любом случае, поменял, перестало, да и машина на ходу периодически подергивалась. Дерганье мутное какое то, очень сильно походит как будто машина проезжает по мелким кочкам на дороге, не сразу заметил, после замены все ушло
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 26 июня 2011 11:48 |
А про АКПП отпишись! Как изменились переключения после замены? Переключения менее заметны стали?
рустик |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 29 июня 2011 00:49 |
ребят! кто менял цепь не заметил? естьли там типо замочка на цепи???
снял крышку клапанов. вроде все норм(кроме цепи).хотел только цепь поменять
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 29 июня 2011 23:55 |
Артём
рустик,
а в чём косяк то? чё с цепью произошло?
рустик |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 30 июня 2011 12:04 |
все тоже самое что и у других .... т.е. 1- появился шумок в головке.
2-машина тупая стала на разгон
3-регулировал клапана(бестолку также шумит)
4- во общем хочу поменять только цепь . и продать.
где то читал что можно разъединить цепь и подсоединяя новую прокрутить и снова соединить. (моя цепь при нажатии пальцем провисает)
кстати все эти симптомы были у меня на тоете калдине 1993гв.(хотя там нет цепи) странно!!!!!!!!!
