Автор: Svyat
Антенна
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 3 апреля 2011 23:57 |
Возраст: 39 Рак
интересно знать где этот усилитель??? Все пишут под задней стойкой и где же???
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 4 апреля 2011 00:16 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Nifilim, улыбнуло твое сообщение, вреде не 1 апреля :))))) стойка в данном случае - это не амортизатор, а часть кузова между задним стеклом и задним боковым. Усилитель находится в салоне за обшивкой.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 4 апреля 2011 11:56 |
Возраст: 43 Овен
ag ag ag Nifilim молодец умеешь поднять настроение. Усилок в салоне за декор. обшивкой задней правой стойки. Коробочка с надписью кларион- ниссан. У мня JVC голова, я соединил напрямую мимо усилка и радио стало заметно лучше работать. Кстати спинку сиденья не снимал сначала, но все равно пришлось... клипсы от обшивки за спинку улетели ag ag ag
150 японских пони
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 4 апреля 2011 12:55 |
Возраст: 39 Рак
))))) просто прям буквально всё принял)))
Так вот у меня родная магнитола с адаптером вобще хорошо ловила поставил ПИОНЕР и радио потухло..... работает только в городе и то с перебоями
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 4 апреля 2011 14:06 |
А питание на усилок подали ,на разъёме это контакт антена называется,либо голова неподдерживает управление антеной,тогда надо подать плюс с питания майфуна
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 7 апреля 2011 23:46 |
Возраст: 39 Рак
а какой провод идет на антену??? Как я понимаю который отсоединен у меня.... потому что пошевелив его радио стало ловить гараздо лучше...
а вот мой майфун
r949mt55 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 6 сентября 2011 20:31 |
Возраст: 37 Лев
Реально помогло снял крышку стойки пустил проводок напрямую антенна заработала как надо всем рекомендую!!Ничего снимать и резать не надо ко всему прочему! ab
Bluebird Sylphy 2003 (1.8VI 2WD). QG10
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 7 сентября 2011 16:29 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
r949mt55,
Ну дык сфотал бы таинственный усилок!:))))
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 7 сентября 2011 17:10 |
Действительно желательно бы фото. Если там стоит CLARION, то там неразъемные соединения. Коаксиальный кабель, идущий от усилителя на радиоприемник, надо отрезать и разделать, чтобы оголить центральный провод. Провод с клеммой от антенны доже придется отрезать, чтобы к нему подцепить коаксиал. Там правда есть еще один провод- питание +12В. Может ты его пустил напрямую ap
Sylphy 2000, QG10/QG18
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 8 сентября 2011 00:17 |
Возраст: 43 Овен
Там 12в на обогрев стекла идет, все же видно прекрасно когда обшивка снята ab
150 японских пони
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 8 сентября 2011 10:37 |
Прочитай весь раздел про антенну, начиная с 1 страницы.
Все уже разъяснено еще в 2008 году.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 11 сентября 2011 00:09 |
Возраст: 42 Весы
Чето я не догоняю, как соединять провода от усилителя антены если входит 2 провода а выходит 1? Или надо все три провода вместе соединить?
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 12 сентября 2011 09:09 |
Зачем тебе проблемы искать сгоревший предохранитель.
Доверь это специалисту. Для знающего человека дела на 5 минут.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 12 сентября 2011 21:19 |
Возраст: 51 Рыбы
У нас антенна АКТИВНАЯ,не надо ничего придумывать. У меня PIONEER и радио работает ОТЛИЧНО i-love-s
Сообщение отредактировано 12 сентября 2011 21:20. Редактировалось 1 раз(а)
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 13 сентября 2011 09:12 |
Да, антенна активная, только диапазон частот усилителя японский.
В этом вся проблема.
