Поблагодарил: 11
Бери только Nisshinbo, проверено.
пришло время замены колодок, возьму которые советуют)))) кузов QG10, ещё проблема сточилась только одна колодка, вторая как новая, какможно без последствий восстановить тормозной поршень или как он там называется
1. Нужно восстановить работу направляющих суппортов (разобрать, вычистить, заполнить спец. смазкой, при необходимости заменит пыльники направляющих и сами направляющие). 2. Если торм. цилиндры не текут -разбирать их не надо, просто под пыльник тормозного цилиндра нужно аккуратно брызнуть из мед.шприца тормозной жидкости и после этого несколько раз вдавить цилиндр до конца и потом выдавить (педалью) обратно (только чтобы он не выпал). Потом излишки тормозухи из-под пыльника торм.цилиндра удалить. ЗЫ: делать по очереди каждую сторону.\ ЗЗЫ: если надо выложу фотку хорошей смазки для направляющих, хотя в какой-то теме здесь уже выкладывал.
Да на здоровье Максим, фото есть в этой теме (пост №265) https://sylphy.ru/forum/sylphy/abs/2008-03-28/stuk-perednikh-supportov/page/18/ На сколько я понимаю, и все тема должна быть для тебя интересной. Может после профилактики передних суппортов ты сможешь удивиться какая на Силфе тихая подвеска Удачи, если что -обращайся.
Поблагодарил: 11
поменял колодки и возник вопрос(!) как мне объяснил знакомый передние дисковые тормоза должны сжиматься двумя поршнями с обоих сторон, так вот как они будут сжиматься если поршень стоит один????? Может кто объяснит????
вот фото
и еще
напомню что проблема была в том что стерлась одна колодка полностью а вторая частично.....
ещё вопрос можно ли ставить колодки старые с новыми(одна старая одна новая)????
Поблагодарил: 85
Скорей всего сам тормозной суппорт, из-за выработки направляющих, в момент нажатия тормоза, слегка перекашивается и подклинивает!? ..вот и получается, что тормозит только одна колодка, та на которую непосредственно сам поршень давит!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ну на крайняк можно! ..только вот, где поштучно тормозные колодки купишь?
Nifilim, а ты собери все на место и попроси кого-нибудь на тормоз нажать и увидишь как он работает, для этого и стоит скоба.
я бы точно так делать не стал, не на том съэкономить хочешь, так лучше подумай о своей безопасности и о безопасности своих пассажиров!
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
а чтобы суппорт не перекашивало, как совершенно правильно пишетTovarih, нужно купить смазку для тормозных суппортов и смазать направляющие втулки. Про это даже статья есть!
___________________________ Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам. г. Ишим ВАЗ 21061 ВАЗ "Чепырка" Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Поблагодарил: 7
Цитата: Nifilim
вот поменять их местами.... на время...
в принципе можно, НО во-первых: резко снизится эффективность торможения, во-вторых это негативно сказывается на тормозных дисках! комплект передних колодок стоит 1000-1500, не такие уж большие деньги, все равно ведь колодки менять так сделай это сразу! поменять можно самому , даже не имея гаража, работы на полчаса!
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Цитата: evgen7790
скорее всего цилиндр подклинивает во время возврата.
да судя по фоткам, там что тормозуха течет? почему он мокрый?
Две недели назад протачивал тормозные диски, потому что при плавном торможении авто останавливалось легкими рывками, колодки стояли оригинальные ниссан хитачи . На exist TSN российского пр-ва 360 р. Проблем никаких, иногда попискивают слегка. У меня на мазде стояли кашияма, купленые в Реакторе и тоже попискивали.
ставил подобное. писк был как на УАЗе. Всегда беру у вас в реакторе за рубль, на пол года хватает и писка нет, а насчет их марки незнаю, они черного цвета и абревиатура там какая-то, щас не помню! тоже недели две назад диски проточил, потому че руль бить начало при торможении, особенно когда скорость побольше, аж зубы чакали причем на сто сказали что кривой был только правый диск левый в порядке, с чем это связано так и не понял!
