Автор: VLAD 03 RUS
про передние колодки
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 28 января 2011 23:21 |
Возраст: 44 Близнецы
barneapol1 ну тебе то вообще грех колодки в Эксисте искать av .
Если есть трудности с запчастями-стучи мне в аську, помогу товарищу птицеводу.
P.S. Помощь осуществляю за az (шутка).
Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был
Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 30 января 2011 12:12 |
Robert
Возраст: 40 Скорпион
Цитата: barneapol1
Это верно.Но посмотрите еще и на сроки эксистовские.Условно за 1 день 5тыр, за 40 дней - 1 тыр.И это вопчем-то нормально. Это я к посту Robertio
это и ежу понятно =)
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 17 марта 2011 07:47 |
Возраст: 39 Рак
Бери только Nisshinbo, проверено.
пришло время замены колодок, возьму которые советуют)))) кузов QG10, ещё проблема сточилась только одна колодка, вторая как новая, какможно без последствий восстановить тормозной поршень или как он там называется ac
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 17 марта 2011 14:02 |
1. Нужно восстановить работу направляющих суппортов (разобрать, вычистить, заполнить спец. смазкой, при необходимости заменит пыльники направляющих и сами направляющие).
2. Если торм. цилиндры не текут -разбирать их не надо, просто под пыльник тормозного цилиндра нужно аккуратно брызнуть из мед.шприца тормозной жидкости и после этого несколько раз вдавить цилиндр до конца и потом выдавить (педалью) обратно (только чтобы он не выпал). Потом излишки тормозухи из-под пыльника торм.цилиндра удалить.
ЗЫ: делать по очереди каждую сторону.\
ЗЗЫ: если надо выложу фотку хорошей смазки для направляющих, хотя в какой-то теме здесь уже выкладывал.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 17 марта 2011 17:41 |
Возраст: 39 Рак
Iwan70,
Спасибо очень полезная инфа, фото конечно хотелось бы увидеть
Добавлено спустя 29 секунд:
Iwan70,
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 17 марта 2011 20:27 |
Да на здоровье Максим, фото есть в этой теме (пост №265) https://sylphy.ru/forum/sylphy/abs/2008-03-28/stuk-perednikh-supportov/page/18/
На сколько я понимаю, и все тема должна быть для тебя интересной. Может после профилактики передних суппортов ты сможешь удивиться какая на Силфе тихая подвеска ap
Удачи, если что -обращайся.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 28 марта 2011 17:20 |
Возраст: 39 Рак
поменял колодки и возник вопрос(!)
как мне объяснил знакомый передние дисковые тормоза должны сжиматься двумя поршнями с обоих сторон, так вот как они будут сжиматься если поршень стоит один????? Может кто объяснит????
вот фото
и еще
напомню что проблема была в том что стерлась одна колодка полностью а вторая частично.....
ещё вопрос можно ли ставить колодки старые с новыми(одна старая одна новая)????
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 28 марта 2011 17:51 |
Скорей всего сам тормозной суппорт, из-за выработки направляющих, в момент нажатия тормоза, слегка перекашивается и подклинивает!? ..вот и получается, что тормозит только одна колодка, та на которую непосредственно сам поршень давит! af
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ну на крайняк можно! ad ..только вот, где поштучно тормозные колодки купишь? al
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 28 марта 2011 17:59 |
Саня
Nifilim,
а ты собери все на место и попроси кого-нибудь на тормоз нажать и увидишь как он работает, ag для этого и стоит скоба.
я бы точно так делать не стал, не на том съэкономить хочешь, так лучше подумай о своей безопасности и о безопасности своих пассажиров!
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
а чтобы суппорт не перекашивало, как совершенно правильно пишетTovarih,
нужно купить смазку для тормозных суппортов и смазать направляющие втулки. Про это даже статья есть!
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 28 марта 2011 21:38 |
Присоединяюсь к Алексу606
ЗЫ: судя по фоткам Силфец уставший попался.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 29 марта 2011 02:02 |
Возраст: 39 Рак
Ну на крайняк можно! ..только вот, где поштучно тормозные колодки купишь?
я имел ввиду у меня же одна колодка стерлась а вторая нет так вот поменять их местами.... на время...
evgen7790 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 29 марта 2011 09:01 |
Возраст: 45 Телец
Если колодка стерлась со стороны цилиндра, то скорее всего цилиндр подклинивает во время возврата.
QG18 2004 г.в.
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 29 марта 2011 10:35 |
Саня
в принципе можно, НО во-первых: резко снизится эффективность торможения, во-вторых это негативно сказывается на тормозных дисках!
комплект передних колодок стоит 1000-1500, не такие уж большие деньги, все равно ведь колодки менять так сделай это сразу! поменять можно самому , даже не имея гаража, работы на полчаса!
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
да судя по фоткам, там что тормозуха течет? почему он мокрый?
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
evgen7790 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 29 марта 2011 10:57 |
Возраст: 45 Телец
Две недели назад протачивал тормозные диски, потому что при плавном торможении авто останавливалось легкими рывками, колодки стояли оригинальные ниссан хитачи . На exist TSN российского пр-ва 360 р. Проблем никаких, иногда попискивают слегка. У меня на мазде стояли кашияма, купленые в Реакторе и тоже попискивали.
QG18 2004 г.в.
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 29 марта 2011 11:25 |
Саня
Cказали Спасибо: 2
ставил подобное. писк был как на УАЗе. Всегда беру у вас в реакторе за рубль, на пол года хватает и писка нет, а насчет их марки незнаю, они черного цвета и абревиатура там какая-то, щас не помню!
тоже недели две назад диски проточил, потому че руль бить начало при торможении, особенно когда скорость побольше, аж зубы чакали ag причем на сто сказали что кривой был только правый диск левый в порядке, с чем это связано так и не понял!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
