Автор: HARON
Перегрев двигателя
aleksandor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 октября 2008 13:39 |
Проблема такая: поехал за сигаретами, прошло буквально минут 10, чисто случайео посмотрел на температуру ОЖ - почти скипел. Быстро прижался к обочине, заглушил, открыл капот, черег прокладку регулятора холостого хода херачит антифриз.
Купил прокладку, поменял, стояла заведеная под наблюдением наверное минут 30: температура в норме. Тока хотел прокатиться стрелка буквально на глазах поднимается.
Плиз подскажите в чем может быть проблема.????
зы: Радиатор и патрубки которые отходят от радиатора горячие, ну сам двигатель не сказать что горячий.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 октября 2008 13:46 |
Возраст: 46 Стрелец
Антифриз до этого менял ?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 октября 2008 14:04 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Вентилятор включается, масло проверь, прямо крышку открути и посмотри на неё хлопьев нет, может термостат заклинило (но сам говориш патрубки горячии) течь продолжается или нет, уровень антифриза какой, клапан на пробке работает(пробку сними дома в кастрюлю с водой закинь и на печку и смотри на клапан открывается или нет)
Новосибирск-Усть-Илимск
vova111 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 октября 2008 15:34 |
клапан на пробке срабатывает от давления, а не от температыры.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 октября 2008 16:43 |
Константин
Возраст: 45 Лев
То есть давление поднимается не от температуры.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 октября 2008 16:51 |
ag
+1
aleksandor,
а вентиляторы включаются ?
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 октября 2008 16:57 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ну скострюлей конечно косяк упорол, но суть то верная.
Вы б лучше сами чё хорошего посоветовали.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 октября 2008 17:10 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
В кастрюлю термостат надо кидать и контроллировать температуру открывания. А что тут советовать, когда антифриз заливал пробку стравливания воздуха откручивал? Может воздушная пробка или помпа не в порядке.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 октября 2008 22:33 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Панкрат,
Ну ты конечно с пробкой жжешь ag
aleksandor |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 октября 2008 10:27 |
Пока все устаканилось, температура в норме, вентиляторы включаются, печка дует нормально.
Fedos,Ты сказал прям в точку.
Короче съездил к кулибину к местному, он мне сразу сказал что это не термостат а помпа глючит, т.к. печка дула холодом и патрубки к печке холодные были.
И из расширительного бачка ушло половину ОЖ, виноват наверно я потому как воздух не стравил.
Короче пока у меня машинка под наблюдением, и если что то покупать мне помпу. замена стоит 1рубль(заранее узнал).
vova111 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 октября 2008 12:20 |
ИМХО все нормально с твоей помпой. Пробка воздушная прокачалась и все. Хотя следить за температурой конечно надо первое время
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 августа 2009 19:06 |
Славян
Мужики привет! Помогите пожалуйста! Мотался по трассе за 400 верст и обнаружил следующий косяк: при скорости за 110-120 начинает перегреваться двигатель. Сбрасываю до 80-90 медленно возвращается в норму. Также помогает печка на всю дурь и открытые окна. Вентиляторы срабатывают, радиатор не забит. Уровень антифриза нормальный, менял меньше года назад. Больше ничего не смотрел. По городу езжу все нормально. Заранее всем спасибо!
Sylphy 2003, QG18, QG10
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 августа 2009 19:15 |
Возраст: 42 Рыбы
и как ты это проверял... по приборной панели (по температуре охлаждающей жидкости)... может он не исправен... у меня он плавающий (т.е. не работает) при движении (тряске), вибрации (также кагда по приборной понели постучишь или хлопнешь дверью) может показать и max и min... другой вариант может не исправность термостата
...так же почитай тут
Сообщение отредактировано 9 августа 2009 19:28. Редактировалось 4 раз(а)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 августа 2009 19:25 |
Славян
что "это"?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 августа 2009 19:34 |
Возраст: 42 Рыбы
что двигатель начинает перегревается... только по включению вентиляторов???
