Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
Задняя подвеска, замена сайлент-блоков
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 18 февраля 2011 00:07 |
Цитата: DENSIN
нашёл по тому пов
короче други - буду ругаться сильно сильно!
так вот решил я поменять данные сайленты и.... мне во многих сервисах Уфы заломили сумму замены 4 салентов не меньше 10 тысяч рублей, все в один голос говорили что нужно разбирать полностью заднюю ходовую, освобождать подрамник, и так как меня стук задолбал, я решил заколхозить и тупо балку приварить к кузову - вот... , скажу я когда то уже заморачивался проблемой - хотел заменить сальники и меня отпугнула цена и я тупо подложил резину между подрамником и кузовом...
Так вот приезжаю в один сервис на окраине - говорю сервисмену - надо варить - он говорит - нет - давай разберем и посмотрим и..... откручиваем только (это ключевое слово) четыре болта на которых держиться задний подрамник и вся конструкция задней подвески аккуратно опускается сантиметров на 30!!!, я был в шоке - такой легкой замены данных сайлент блоков я даже и не ожидал :)))
Но сайтенты я менять не стал, а тупо из набил внутри резиновыми кольцами и между задним подрамником и кузовом подложил отбойники-кругляши от восьмерки и все - машина стала супер мягкой! Сайленты решил не менять, хотя можно их купить, опустить подрамник и сьемником вытащить из подрамника старые сайленты... сложность будет в том что бы выбить из подрамника старые сайленты и все :)...
Вообщем если моя конструкция долго не выдержит - то тупо поменяю сайленты - все четыре поменяю - по цене сказали - дороже штуки (за 4 сайлента )наверное не будет - тк все очень легко и продуманно разбирается :), а сайленты можно недорого купить на сайте фебест, точнее по мегвею их заказать.
И еще - почему стучит задний подрамник - в конструкции сайлента есть жесткая пластмасса - и она разбивается - что у меня и произошло - а резиновая часть сайлента была в идеале.
К чему написал - не давайте себя обманывать сервисникам - у нас задний подрамник снимается за 5 минут, ну если прикипит - то за 7 минут :), пока я стоял в сервисе - я много думал - почему все хотят навариться на автовладельцах, причем многие сервисники меня сцуко нагло обманывали о невозможности замены сальников... Вообщем други - меняйте сайленты путем опускания подрамника и все, это проще чем поменять все четыре колеса... Единственный момент - старые сайленты надо оттуда вытащить, но это уже дело смекалки :)
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 2 марта 2011 16:54 |
saimoux,
Мост снимать не в коем случае не надо! откручиваете гайки сайлентов и и задний редуктор с тягами тупо опускается вниз на 40 см! в сервисах сцуко всех хотят развести...
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 13 июня 2011 20:00 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Я менял подрамник в сборе... Контрактный обошелся в 3 рубля плюс доставка... Сайленты на самом деле могучие, и подкладки из резины между кузовом и подрамником это очень ненадолго... У меня ситуация была следующая: внутренняя втулка сайлентблока оторвалась от резины и по факту сайлент свою роль не исполнял... Работал в режиме отбоя в ограничитель (снизу) и в кузов... Из 4-х был живой только один... Думаю эта проблема у 90% авто в России. Потому как по нашим дорогам выжить им очень сложно....
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 11 июля 2011 14:51 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Кстати померил сайлентблок на снятой балке внешний посадочный диаметр 60 мм. Внутренний 21, высота 75
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 4 апреля 2012 23:24 |
подскажите на передней и задней параллельной тяге сайлентблоки меняются или вместе с тягами. если да то какие? номер или размер
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 8 апреля 2012 20:39 |
Борис
Возраст: 45 Лев
Есть ли кто то кто менял сайлентблоки заднего подрамника? Какие подходят?
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 13 апреля 2012 08:18 |
Возраст: 53 Телец
В общем париться я не стал с заменой этих сайлентов а просто заказал контрактный подрамник целиком.цена вопроса 3600рублей.срок доставки сутки.....................состояние сайлентов вполне удовлетворительное.цена новых в круговую от 4000 дот 6000 рублей.(VTR, Febest). почитай ветку там парни писали номера
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 20 апреля 2012 14:38 |
Возраст: 53 Телец
Заменил таки вчера я эту железяку, всю подвеску пришлось разбирать. Думал не откручивая кардан и не вытаскивая привода получится заменить- не получилось. Так что кто соберется менять целиком - сразу редуктор отцепляйте. Второй вопрос- куда теперь старый подрамник деть, понимаю что никому он не нужен и выкинуть жалко. Народ! если кому нужен отдам за "спасибо")))))))))))))))))))))))))))))ну или символически за "Старейшину" 5-ти летнего.
enomines Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 8 июля 2012 13:59 |
Alexey
Возраст: 43 Рак
Цитата: imagulov
Присоединяюсь. Конкретно интересуют сайленты задней тяги (которая ближе к заднему бамперу).
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 8 июля 2012 14:29 |
Возраст: 53 Телец
hide
Промодерировал: Stormer (8 октября 2012 14:16)
Lex Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 7 октября 2012 11:22 |
Lex
Возраст: 38 Овен
В итоге то что? кто нить с сайлентами в балке разобрался? вариант с откручиванием 4 болтов действительно работает?? и конструкция опускаеться без вывешивания задници?какие в итоге сайленты подходят, или лутше и дешевле подрамник поменять?
Sylphy 2001 QNG10 QG18 AT 4WD
Lex Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 13 октября 2012 12:52 |
Lex
Возраст: 38 Овен
Вообщем нашел такой сайлент 54467-BR00A http://febest.org.ua/avto-zapchasti/images/REAR-BODY-BUSH-54467-JD00A.JPG думаю то что нужно! кто что думает ?
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 23 октября 2012 08:12 |
Возраст: 53 Телец
Совершенно не такой
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Lex,
Я просто заменил целиком. Вариант заменны сайлентов не проверял(дорогое удовольствие).
Lex Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 2 ноября 2012 11:11 |
Lex
Возраст: 38 Овен
Немо,
что ты заменил целиком? Балку? почему не такой??
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 2 ноября 2012 14:23 |
Возраст: 53 Телец
Смотри пост№19!!! Весь впорос в размерах-вернее в диметре посадочном.
