   Все форумы > Сообщения пользователя - Lex
Lex Не в сети | Задняя подвеска, замена сайлент-блоков  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 ноября 2012 11:11 |
Lex
Возраст: 38 Овен
Немо,
что ты заменил целиком? Балку? почему не такой??
Sylphy 2001 QNG10 QG18 AT 4WD
Lex Не в сети | Задняя подвеска, замена сайлент-блоков  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2012 12:52 |
Lex
Возраст: 38 Овен
Вообщем нашел такой сайлент 54467-BR00A http://febest.org.ua/avto-zapchasti/images/REAR-BODY-BUSH-54467-JD00A.JPG думаю то что нужно! кто что думает ?
Lex Не в сети | Задняя подвеска, замена сайлент-блоков  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 октября 2012 11:22 |
Lex
Возраст: 38 Овен
В итоге то что? кто нить с сайлентами в балке разобрался? вариант с откручиванием 4 болтов действительно работает?? и конструкция опускаеться без вывешивания задници?какие в итоге сайленты подходят, или лутше и дешевле подрамник поменять?
Lex Не в сети | ПОДХОДИТ ЛИ КАРДАН НА Syphy 4WD от Sunny 4WD  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 октября 2012 14:54 |
Lex
Возраст: 38 Овен
Тоесть по сути одна и таже ходовая? тоесть и задняя балка подайдет?
Lex Не в сети | ПОДХОДИТ ЛИ КАРДАН НА Syphy 4WD от Sunny 4WD  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 октября 2012 12:39 |
Lex
Возраст: 38 Овен
Такая ситуация, нужно менять кардан на силфи, разшаталаст крестовина, найти не могу и есть вариант на санни, по каталогам всё одно и тоже по номерам. Вот решил перестраховаться и спросить, кто нить в курсе?
Lex Не в сети | крестовина как заменить???  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 октября 2012 14:46 |
Lex
Возраст: 38 Овен
У меня тоже крестовина передняя балтаеться, менять надо вот думаю че делать, советом мож кто поможет, вижу болячка не редкая на 4WD
