Поблагодарил: 17
Цитата: Tovarih
Продованы уроды, подсовывают всякую херню
Мужики делайте выводы....заказывал через Экзист
Народ спасибо за тему! поставил себе 5ти контактную bosh 0258007018, все ок! чек ток не гас, погасил отключив аккум на час. Я то уж испугался когда мне в сервисе озвучили цену датчика)) Кстати насчет дерганья авто. Тоже , была такая проблема.. помогла обычная замена свечей.
Поблагодарил: 85
Ну вот вроде немного потеплело Напомню стоит лямбда BOSH 0 258 007 018! Залил 6ть дней назад 30ть литров, и проехал 280км! Получилось 10,5 литров на 100км! Ездил только по городу, на короткие расстояния несколько раз в день! Прогреваю в среднем 10ть минут, и по маленьку еду! Мне кажется расход для зимы, города, и коротких поездок, оч даже неплохой!! Чек не горит, тяга хорошая!
Поблагодарил(a): 1
Помогите расшифровать данные диагностики: Датчики кислорода: B1S1 AFS 0.00-0.05A B1S2 0.2-0.8 В СО%: 0,2(ХХ), 0,49(2500 об/мин) СН ppm: 135(ХХ) 200(2500об/мин) О2: ноль на ХХ и при 2500об/мин Лямбда (в диаг листе прям символ стоит): 0,998(ХХ) и 1,000 (2500об/мин) Разряжение в выпускном коллекторе 0,5 (не написано размерности)
Поставлен вердикт: неисправна система нейтрализации отработавших газов.
Совсем за дурачка не считайте. Интересует значение 0.00-0.05A, 0,5 в разряжении,и по лямбде.
Для тех кто не может скрутить лямблу.Прогреваете двигатель, Берете ключ на 22 , да такой , чтоб при установке на лямбду не упирался в радиатор(у меня был длиннее, спилил болгаркой) вставляете на грани ключ, берем зубило или ченить подобное, упираем на конец ключа и молоточком. У меня заняло снятие 30секунд ) больше инструмент искал ) никакой вд. Причиной снятия послужил повышенный расход. 14/100км по городу(до этого была vista 2.0 , ела 11-12) , на улице - 15 в среднем, кстати езжу как грится под капельницей. теплый гараж , прогревы занимают мин 3 , в пробках не стою почти(причем новые свечи и новый топливный, форсунки думаю не забиты...) двигатель работает шумновато. Думаю это с лямбдой чето , решил помыть(мыл carb cleanerom). Номер лямбды 0258007081/082 немецкая bosch , выглядет как оригинал и разъем подходит. щас висит сохнет, потом отпишусь помогло или нет. Хотел бы сделать диагностику , но незнаю где в Томске хорошие диагносты, если кто знает отпишитесь, тк жалко 500 отдавать не за что.
Сообщение отредактировано 10 февраля 2011 21:35. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Ваз-21043 2006г Toyota corolla 110 1997г 5A-FE Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE Nissan bluebird sylphy 2001г 1.8 QG-10
Поблагодарил: 9
Вобщем поставил лямбду обратно , ничего не поменялось :) чек не горит(cкидывал клеммы с АКБ) . проехал 10 км. Динамика вроде нормальная около 11 сек до 100, расход буду мерить, потом отпишусь...
Сообщение отредактировано 10 февраля 2011 23:29. Редактировалось 1 раз(а)
Ребята, а кто-нибудь задавался вопросом, почему лямбда дохнет? Или тут только одна причина - наш супер-пупер классный бензин? На этой неделе сгорела моя лямбда, вчера купил BOSH 0 258 007 018, буду сегодня или на выходных ставить. Хотелось бы знать не сгорит ли новая лямюда? Просто за неделю до того как сгореля родная я прочистил форсунки со снятием на стенде и заменил свечи и маленько после этого повыжигал на трассе.
___________________________ Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD Я люблю свою родину, но мне всё меньше нравится страна, в которой мы живём.
Спасибо всем, кто здесь делится информацией. Сегодня доставили датчик Бошевский "........18". Буду менять. Только на сей раз другая проблема-перестал запускаться двигатель. Стартер крутит, а эффект нулевой. Топливо поступает, свечи новые, предохранители все живые. С чего начать? С диагностики?
Привет всем! Поставил себе в субботу свежекупленную лямбду BOSH 0 258 007 018))) Встала как родная, ничего не переделывал и не перепаивал, штекер как у родной один в один. ЧЕК скидывал сканером за 300р на сто. По расходу пока ничего сказать не могу, т.к. мало проехал на ней еще. Но чисто субьективно стал немного меньше. В мороз, сегодня утром -26, двигатель рычит как и раньше, но динамика не ухудшилась как бывало раньше)))) В общем доволен как слон)))
Сообщение отредактировано 14 февраля 2011 09:26. Редактировалось 1 раз(а)
