Автор: evilseed
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Замена передних амортизаторов ...
ridiska |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 5 декабря 2010 03:25 |
Здравствуйте. помогите разобраться с проблемой. Поменял передние амортизаторы в сервисе. Теперь при максимальном повороте руля вправо и влево слышен скрип. в чем может быть проблема ??. заранее спасибо.
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 5 декабря 2010 15:04 |
Пыльники смотри, если их натянули на штоки, то будут скрипеть
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 5 декабря 2010 15:34 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Не только пыльник может быть виной этому скрипу. Лично у меня виной был упорный подшипник, который при установки чуток сдвинулся. Снял стойку помазал подшипник чуток, поставил на место проблем больше нет.
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 7 января 2011 14:37 |
Возраст: 44 Близнецы
Доброго дня всем "птицеводам". Ребята, позволю себе с вами не согласиться, что Токико г..но. Заменил передок в октябре месяце, поставил В1099 и В1100 соответственно (шток на 18мм). Причина замены-сильные стуки на кочках. Результат оправдал все ожидания, хотя многочисленные советчики крутили пальцем у виска, говоря что 18ый шток это полный ацтой, я с ними несогласен. Кстати при старые стойки стояли оргинальные, а птичка моя 2003 года рождения, и я уверен, что никто и не менял передок скорее всего. кстати при разборе передка обнаружил что правая пружина на полвитка больше левой(замучился её стягивать), подскажите плиз мож кто сталкивался с такой же проблемой? Я думаю, что всё-таки пружины должны быть одинаковые.
P.S. В связи с 2003 годом рождения, у моей птички конструктивно отсутствует стаб. поперечной устойчивости спереди, подскажите плиз(интереса ради), мож кто знает иль сравнивал кто насколько кардинально отличаются ходовые качества птички со стабом и без?
Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был
Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 7 января 2011 17:43 |
Ну, кардинально или нет - не скажу, но после Серены (а это микробус), у которой был стаб, как-то валко машина на неровностях идет - заметил это уже после покупки при перегоне. Да и в поворотах кренится она меньше с ним. Себе буду ставить его в ближайшее время.
Хотя, это на любителя - с ним дорога чувствуется лучше, но и жесткости немного добавляется.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 7 января 2011 21:17 |
Тяга не делает подвеску жёсче на ровной дороге,а работает при вхождение в поворот и езде по большим кочкам.Очень нужная вещь это однозначно.
zhekas Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 30 января 2011 17:44 |
Жека
Возраст: 42 Близнецы
Заменил стойки на BOGE automatik 30-J55-A(правая) и 30-J56-A (левая), шток на 20мм. Брал в Автолайне 2540р шт. Сразу заменил опоры, подшипники и пыльники с отбойниками.
Сделано в Китае только дома увидел ah , в магазине думал что немецкие покупаю.
Повыше стала сантиметра на 2.
Сообщение отредактировано 30 января 2011 18:30. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2002г. FG-10 QG-15DE FF
Alan Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 1 февраля 2011 23:02 |
Возраст: 49 Дева
Поменял сегодня передние стойки. Да что то тупанул. При прокачке делал по рецепту KYB для типа "Макферсон". (У меня KYB 332116(7). НО, не заметил следующие рекомендации: при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Че делать то? Перебирать заново все?
Bluebird Sylphy 2001/ QG15
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 1 февраля 2011 23:06 |
После прокачки проверял, как работают? Шумов и стуков не было? Шток равномерно туго ходил?
Если всё Да, то, ИМХО, можно забить на переборку.
Alan Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 2 февраля 2011 09:41 |
Возраст: 49 Дева
Шток ходил равномерно, все нормально. Но я прокачку делал до упора- т.е. шток до конца давил. А надо см 2-3 оставлятьбыло.
Так то тише стал, конечно. Старые стойки были мертвые. Теперь, на мелких кочках шумок слышен. Наверное сайлентблоки или суппорта..
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 2 февраля 2011 14:59 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Планирую тоже заморочиться с заменой передних стоек.
Подскажите, плиз, номерок пыльников на Монро серии Рефлекс с 20мм штоком
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 2 февраля 2011 20:39 |
Я на свои задние и передние KYB поставил пыльники от MR-Universal. Пока ничего сказать не могу, но задние уже месяц стоят. Пока целы.
Задние 10101 (но лучше, я думаю, 15101 - они заявлены как узкие, т.е. диаметр пыльника меньше, 10101 широковаты - почти достает до пружины).
Передние - 10106.
Заказывал в Автодоке - у них они есть.
Думаю, большой разницы - кто производитель амортизаторов - нет. Главное, чтобы по штоку подходили. На передних шток 20.
Сообщение отредактировано 2 февраля 2011 20:45. Редактировалось 1 раз(а)
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 2 февраля 2011 21:11 |
Поменял сегодня передние стойки. Да что то тупанул. ...Че делать то? Перебирать заново все?
Если проехал хоть 5 км, они уже прокачались. Верный признак удачной прокачки стоек это бесшумная работа (отсутствует характерный звук воздушных пузырьков) при полном движении штока вверх и вниз, в снятом состоянии
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 2 февраля 2011 21:16 |
Нифига подобного. Не знаю, как однотрубные, а двухтрубные газомаслянные на ходу точно не прокачиваются, а разбиваются.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 3 февраля 2011 01:12 |
Возраст: 51 Телец
Себе поставил Koni 8610-1409Sport пока только вперед.
В зад планирую 80-2838Sport. Пока с финансами туго. Ощущения только положительные, вся реклама и отзывы подтверждаются.
Передние пыльники RBI N1431F.
Про пыльники фирмы Фебест могу сказать точно, что г....о, ставил два раза, рвуться в хлам, а точнее расслаиваются.
HIDE!
Промодерировал: mizhik (3 февраля 2011 09:20)
