Когда включаешь обогрев заднего стекла. Греют тока 3-4 полоски. остальные холодные(( На них видно перегоревшие участки. Мне сказали что ничо не поделать езди так.... Хелп. Есть ли способ это починить? Может можно заново эти полоски наклеить?
Поблагодарил: 165
Есть ремкомплекты для ремота нитей обогрева, попробуй, возможно поможет
Поблагодарил: 29
У нас мужики на тоёте чинили путём смешивания истолчёного центрального электрода от батарейки и эпоксидной смолы,потом зачистив остатки полосок нулёвкой соединяли этим составом. Сразу оговорюсь результат не видел но сказали ,что работало как новьё! А так продаётся в шприцах специальный клей для лечения обрывов на стекле,но по цвету похоже на тоже самое ,что мужики толкли
Сообщение отредактировано 5 ноября 2008 14:22. Редактировалось 1 раз(а)
у мменя он ваще не работает что делать реле немножко клацает еле слышно а результат нулевой что делать не знаю
___________________________ Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
aksjet, а напряжение появляется при включении?
ремонтировать надо ремкомплектом для восстановления нитей обогрева, в любой вазовский магазин заедьте, по другому никак. я думаю восстановитель на основе серебра лучше всего.
Они в основном 2хосновные продаются в шприце или в тюбике, только наносить его на заднее стекло мягко говоря не удобно
