Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 13 января 2011 16:18 |
Цитата: h666ll
не знаю какой заливать
так почитай форум, кто какой льет, время пользования и определишься. про себя могу сказать, лью концентрат Castrol AntiFreeze 1 к 1 3ью зиму он в радиаторе, плотность держит. осенью замерял - 42 показал
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 13 января 2011 17:58 |
Возраст: 43 Овен
Его что еще бадяжить надо?
150 японских пони
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 13 января 2011 22:28 |
Возраст: 51 Рак
Второй год езжу на дзержинском антифризе, зеленом. До этого в Санни заливал дзержинский тосол. Проблем не возникало.
...япона мама..
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 14 января 2011 03:14 |
Артём
john_k86,
тосол сделан для отечественных чугунных движков, а не для алюминевых. Тосол разъедает алюминий. Если ниссановские движки сделаны для антифриза то и заливать надо антифриз
h666ll,
так то да - на коробке с концентратом должно быть написано в каких долях надо смешивать с дистил.водой на определённую минимальную температуру.
Я летом 2010го сам менял и промывал, пришлось полазить изза того что радиатор потёк и решил сделать всё полностью - разобрал печку почистил рукава, радиатор печки, поездил на воде немного пару раз. Покупал антифриз концентрат Top Cool зелёный сказали японский. Залил 4л, остальноё дист.вода. Потом менял термостат утекло немного антифриза - долил Люксоил зелёный.
Читал про антифризы - красный меняется через 5 лет, зелёный - 3, синий 1,5 года. У парней знакомых спрашивал - сказали что нужно делать замену через 2 года. Я думаю зелёный какраз для этого подходит.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 14 января 2011 09:27 |
да, это же концентрат. в зависимости от климатических условий надо разводить.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 14 января 2011 09:32 |
Возраст: 46 Телец
В теории это должно быть так. Но за частую производители антифризов, производят их разных цветов, для расширения асортимента, и это совем не означает что красный качественнее, и дольше служит, они могут быть разных цветов, а качество одно и то же, и служат они все одинаково около 3-х лет. Я бы не стал доверять цвету антифриза.
Помощь по автоэлектрике.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 14 января 2011 19:20 |
Да уж... Вроде взрослые люди.
С чего это вдруг по цвету у нас определяется качество антифриза? Вообще-то, правильно будет по составу.
И с чего это Тосол вдруг стал лучше или хуже антифриза? Котлеты от мух отличаете хотя бы? Это из той же серии, что и "джип", Jeep, и внедорожник.
Хватит уже бред собирать, а? Думаем немного. Хоть иногда.
Хотя бы это почитайте
Все немного добавится знаний и понимания.
Без обид.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 21 мая 2011 00:39 |
Возраст: 43 Овен
Sky я уже думал никто не напишет об этом ab Это как разноцветные конфеты с одним вкусом ag
150 японских пони
вова |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 16 июля 2011 21:45 |
Здравствуйте, подскажите какие есть способы открутить очень нехороший болт сливного отверстия, если головка уже круглая? Промыв на данный момент осуществил таким образом: снят радиатор для его замены, т.к. закипел (присадок там уже было дофига, так как внутри шлангов прям песок на стенках)подключил шланг от водопровода в верхний шланг-дал напор- с нижнего все потекло, для окончательного выдува воды подключил пылесос( советский, мощный) еще вытекло воды, пошел воздух. Этого достаточно? И ничего страшного нет в промыве не дистилированной водой?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 17 июля 2011 01:53 |
Возраст: 49 Близнецы
я бы или газовым ключом попробовал или гайку приварил бы
Lada Nivara 21310
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 12 сентября 2011 08:39 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
проблема такая: двигатель прогрелся а печка дует холодным, после 10-15 мин езды начинает дут тепло потом естесно горячим, . В расширительнном бачке пусто, и покапывает анифриз ,толи с радиатора течет. антифриз не менял с покупки, капает оранжевый, думаю если подлить антифриз тот что у меня есть под рукой(зеленый) чем чревато?. конешно понимаю что надо искать проблему а не устранять последствия но нет ни денег ни прямых рук
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 19 октября 2011 21:02 |
Возраст: 46 Телец
Да...
У тебя просто воздушная пробка в печке и головке двигателя наверно. Нужно долить антифриз и выгнать воздушные пробки.
Об этом писали:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pechka-ploxo-greet-est-vyxod.html
В конце статьи рис 4, там описано как выгнать пробки с печки.
Антифриз желательно по цвету тот который у тебя залит. Литр стоит около 150 руб.
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 8 апреля 2012 08:34 |
Возраст: 45 Рак
Заливаю антифриз Akira KYK яповский зелёный, замена с промывкой системы каждые 3 года, второй раз уже меняю, только положительные впечатления, осадка нет, морозы были до -35, ничего не замерзало. Цена 5 литровой канистры у нас в городе в районе 800 рублей.
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 15 июля 2012 16:03 |
Вопрос вот какой...есть ли вообще какой-то расход у антифриза? может испаряется или куда что еще...Просто у меня бывает такое, что в расширительном меняется уровень...вот на днях доливал даже, т.к. почти небыло...Но доливал на холодной...
kvladg Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 15 июля 2012 21:53 |
Владислав
Возраст: 71 Лев
Антифриз может убывать по двум причинам. Главная - это утечка. Выкипать может только вода, содержащаяся в антифризе и то, если очень горячий антифриз часто выбрасывается в расширительный бачёк. В этом случае концентрация увеличивается и можно добавить дистилированной воды.
Nissan Bkuebird Sylphy 2003 г.в. 75000км,
