Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Маршрутный компьютер
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 4 сентября 2008 12:40 |
Возраст: 47 Лев
для ilnur777 : вышла новая прошивка для БК, вчера залил! Судя по описанию, как раз добавлена возможность работы с нашими "нестандартными" ДУТ. Буду проверять. Хотя после прошивки и полного сброса, после подключения к машине комп решил что у меня в баке 14 литров.... Хотя я ему ничего не задавал. Еще там калибровка добавлена по 7 точкам. Сейчас все процедуры сначала проделаю, потом отпишусь!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 26 сентября 2008 14:45 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ABRUPTLY
Ну чё расказывай, заработало.
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 26 сентября 2008 22:18 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Скорее всего нет.
Я с этим ДУТ боролся, боролся, так и бросил. Мне кажется бесполезно это, даже если прям к датчику подцепиться он все равно не правильно будет показывать. А под панелью вообще не понятно че показывает.
Самый точный это "бак расчетный", заправляюсь под горлышко, он считает сколько сжег, сколько осталось, и нет проблем.
Да и про подсветку писал, нет, не помню, перечитывать лень, сделали ее через жопу, когда врубаешь габаритьки подсветка светиться ярче, отрубаешь - тускнет. Вообщем с точностью наоборот.
Ко второй фишке подцепил только провод "зажигания". А так в принципе для тех кто только ставит можно вообще ниче не подцеплять ко второй фишке, толку все равно НЕТ.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
да и вообще подумайте сто раз, нужен ли он Вам, перед тем как брать. Я уже наигрался.
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 27 сентября 2008 14:54 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
шас споял схемку для перепрошивки дома перепрошью потом отпушусь заработало или нет
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 QG10-QG18DE
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 27 сентября 2008 16:08 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Мне интересно эта херня так ко всем машинам не подходит или тока к блюбам, у меня как никак санька и двиг 1.6 вот бы попробовать, и тада уже моно и о покупке задумася.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 28 сентября 2008 01:17 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Пакрат, врубай пятую и в магаз или на рынок, я так покупал. Побакланил с продаваном, "так говорю и так, дай говорю попробую, а то говорю не ко всем машинам подходит", он мне: "капусту говрит оставь, и пробуй грит на здоровье".
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 28 сентября 2008 13:19 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
подойдет неподойдет, а на самом деле все намного проще они все отличаються толко аппаратной реализацией, т.е внутренней конструкцией. есть два вида одни 16.24.01-это старая версия и V33 V24 это новая верся, внешне они один в один никакой разницы, а в нутри в новой версии V33 V24 доавили больше памяти и еще что-то + все изменения в прошивках уже есть в этой модели, а в старой этого нет т.е. и нет в прошивке протокола NISSAN с которым наш автомобиль стал бы общаться. это все дело поправимо нужно всеголишь K-line адаптер прогу Boot24 и шивы с офиц. сайта и все будет работать.
Как узнать какая аппаратная реализация у данного компьютера, очень просто при первом подключении питания он включается говорит здрасте и после заставки с надписью Multitronics в правом верхнем углу и написана версия данной
16.24.01 это старая НЕ ГУД!
V33 V24 это новая ЭТО ГУД!, UPL V24 GPL V33
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 29 сентября 2008 10:33 |
ABRUPTLY,
так работает или нет ?
www.russian-som.ru
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 29 сентября 2008 11:31 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
все ето хорошо, но вот с перепрошивкой появляется проблема, по крайней мере я пока не могу перепрошить, может мозгов не хватает, а может и еще чтонибудь, на офиц сайт есть схемы адаптеров для перепрошивки взял смую простенькую на транзисторах собрал плата работает, а вот комп не прошивается, че делать ваще не представляю, может кто подскажет что?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
[center][/
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
пока нифига не работает ac
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 29 сентября 2008 12:47 |
Это схема преобразователя уровней. Самый простой вариант. Есть готовый от мастер-кит (ищи по форуму).
С его помощью можно загнять новую прошувку в мультитроникс. Вообще говоря, это проблема разработчиков, и не покупателей...
Мой знакомый покупал у них же этот преобразователь... (рублей 200 что ли..) и прошивал но новый протокол ниссан сам.
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 29 сентября 2008 15:25 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
спасибо конечно за информацию, но все не так просто, в нашем городе достать даже эти микросхемы проблемотично, вот и приходиться вытворять что попало
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 8 октября 2008 12:59 |
Возраст: 47 Лев
Заработало!!! После заливки прошивки в VG1031GPL, сделал все процедуры заново... Корректировку расхода, пробега, запустил тарировку бака и уехал в отпуск ag . Теперь вот вернулся, выкатал бак, когда в баке оставалось 5 литров, комп ответил что тарировка завершена ay . Сразу поехал на заправку, залил 30 литров, через пару минут комп показал что в баке 35 литров... пока доволен, все что хотел заработало, только лямбду не вижу через него
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 8 октября 2008 20:21 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А как он понял что в баке 5 литров, или как ты понял что их там 5
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 8 октября 2008 21:06 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
StMax, будь другом напиши какая прошивка у тебя. и куда ты датчик цеплял???
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Панкрат, тарировка начинается с полного бака, и отсчитывается соответственно до 5 л у StMax.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 8 октября 2008 21:39 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Просто у меня сложно полный бак залить, я писал уже об этом, ну максимум при совсем пустом и давно горящей лампочкой литров 32 легко а потом оооооооочеееееееень долго буквально по 10 граммов ну ищё литра 4 и всё, специально проверял бак ровный, трубки нигде не перегнуты.
