Автор: lexx007
Угольный салонный фильтр
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 20 октября 2010 23:14 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
А от чего зависит модель фильтра? От кузова? ah
Что мне надо сказать в магазине, чтоб мне продали нужный?
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 20 октября 2010 23:49 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
Cherry,просто продавцу даешь посмотреть свой тех паспорт и он сам все найдет!Я покупал угольный салоный фильтр,стоил он где то 500 рублей.но перед установкой фильтра сделал прочистку системы кондиционера
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 2wd отдана в хорошие руки.
MAZDA familia sport20 Двигатель серии FS 2л. 170л.с продана.
Toyota Premio 2003
metallurg Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 9 января 2011 18:58 |
Обработка спреем для чистки обивки - раз в полгода. Фильтру 3 года.
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 9 января 2011 19:17 |
Возраст: 44 Близнецы
Обработка чего? Фильтра?
Это такое же безумие как стирать или штопать презики.
Фильтр стоит 200-500рублей в зависимости от производителя, не такие великие деньги.
Я поставил угольный проиводства Masuma (350р) и недорого и дышится хорошо
Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был
Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 9 января 2011 23:42 |
Возраст: 47 Лев
я помню года два назад тут обсуждалось как помыть фильтр салонный. Пробовал... мне не понравилось, очень сильно пропускная способность от нового отличается даже после промывки-постирки. Забил на это мероприятие. тысяч через 5 после установки вытаскиваю - вытряхиваю, и как на бардачке написано через 10 тысяч меняю.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 10 января 2011 02:05 |
я зимой достаю фильтр иначе холодно и стёкла затягивает. По незнанию летом менял термостат и поставил на 82 :(
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 10 января 2011 11:35 |
Возраст: 47 Лев
у меня термостат на 82, если он работает, то причина не в нем. Холодно и стекла затягивает от плохого движения воздуха, может заслонки не правильно работают или не работают, радиатор забит пылью-грязью (который печки)... смотреть надо.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 21 февраля 2011 23:15 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Поставил угольный GOOD WILL AG 159 cfc.
вставился как родной ,540 р.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 22 февраля 2011 09:49 |
Кому лень постоянно покупать дорогие фильтры,можно сделать из пластика или аллюминия рамку и туда вставлять вкладыш из куска от угольного фильтра на кухню :) ,накройняк просто кусок фильтра от пылесоса
Gepa913 |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 22 февраля 2011 19:44 |
Все конечно позновательно, но стирать это гон.Я фильтр салона меняю примерно раз 10000 км и нормально . Можно поставить от ваз 2110 до 2006 года, цена примерно 300руб.Они двух видов один обклеин паролоном в 0,5 см, а другой в1 см вот этот и надо брать. Обрезаем два края и туда его.Стоит он там как надо и не болтается.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 22 февраля 2011 20:45 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
купил себе фильтрующий элемент для бытового очистителя воздуха,вырезал из него нужный размер и вставил.3 слоя(1й собирает грязь,2й угольный,3й сетка для фотокатализа,убивает микробов наглухо))))))) перебор конечно, но я полностью доволен
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 23 февраля 2011 00:08 |
Возраст: 47 Лев
ну вот данный слой фильтра в машине точно не работает. Где там "фотокатализ" то протекает в воздухозаборнике?
А по сути вопрос: как продуваемость фильтра? всмысле "насколько сильный воздушный поток с такой конструкцией фильтра"
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 23 февраля 2011 07:41 |
Прикольно ag
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 23 февраля 2011 10:37 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
продуваемость похуже конечно,но меня не напрягает.на зиму вообще его оттуда вытащил,валяется в багажнике. Фотокатализ проходит при облучении сетки УФ спектром.пришлось немного поковыряться и УФ-лампа заняла своё место в воздушной системе :)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 24 февраля 2011 00:58 |
StMax,
печку всю перебирал всё почистил
я себе фильтр сделал из штатного фильтра и набора для бытовой фильтрации в 2 слоя
