Автор: lexx007
садится аккумулятор
Wigo |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 7 сентября 2008 20:46 |
А вот это ошибочное мнение!
Роль "буфера" как вы его назвали выполняет регулятор напряжения! что то типо шоколадки.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 сентября 2008 10:56 |
ap Нет, электротехника наука точная.
То что вы называете шоколадкой (хотя я лично шоколадками предпочитаю называть загорелых девушек) является регулятом напряжения.
Генераторы на всех машинах (и вообще все генераторы )по сути своей везде одинаковые. Обмотка на статоре трех-фазная, возбуждение от постоянного тока. Напрпяжение возбуждения подается на якорь. Напряжение, выдаваемое генератором, зависит как от оборотов якоря, так и от величины напряжения прикладываемого к якорю. Суть регулятора напряжения заключается в поддержании выходного напряжения генератора (уже выпрямленного с трехфазного напряжения в постоянку), путем изменения напряжения возбуждения.
Читайте электротехнику 3 курс техникума, или 2 курс университета. ab
www.russian-som.ru
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 8 сентября 2008 23:29 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
ребята, тут такая вещь... Короче, с утра заводил машину - всё нормально было. Как обычно. Вечером выхожу с работы - стартер стрекочет. никаких потребителей электричества (типа свет в салоне, багажнике, габариты, магнитола) включеных не было. Сигналки даже нет. Прикурил, завел. Проехал минут 20-30, заглушил, заводится снова нормально, потом ещё несколько км проехал, заглушил. Минут 30 постояла - снова та же песня, вхлам дохлый аккум, прикурили... В итоге, проехал ещё где-то с час, вышел в магазин минут на 5 - всё, вообще даже не схватывает стартер. Снова прикурил, доехал до дому...минуты 2-3 ехать или 300 м. Заглушил, завел - нормально. Постоял минут 10 - заводится... Не могу понять в чём дело, смерть аккумулятора такая долгая и мучительная или что-то ещё? Дальний свет при нажатии на газ ярче не становится, проверил. Тестера к сожалению нет...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Сейчас на зарядке стоит второй аккумулятор, завтра проверю в нём ли дело вообще.
Ремонт ходовой голыми руками
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 сентября 2008 10:14 |
Vitos,
надо хотя бы цешку и ореометр.
www.russian-som.ru
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 сентября 2008 10:10 |
Возраст: 46 Стрелец
Блин, а что надо какую то цешку особую ? Вчера издох аккумулятор. Я когда стал мерить напругу на аккумуляторе электронной цешкой - искра возникает и провода греются...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 сентября 2008 10:25 |
ag ag ag ag ag ag ag ag
Мерить надо напряжение, ставь цешку на режим постоянка 20В, а не на ток ap ap ap
www.russian-som.ru
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 18 сентября 2008 10:53 |
Возраст: 46 Стрелец
ага, так и делал, я ваще то умею пользоваться паяльником и цешкой...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 сентября 2008 11:12 |
Мерить любой ОБЫЧНОЙ цешкой (почему цешка - потому что старые советские мультиметры ВольтАмперОметры имели название Ц-4312 - от этой буквы "ц" и пошло название "цешка", это так, для общего..) можно напряжение, подлкючая её параллельно клемам.
Если решили мерить ток, то:
1. Лишь на цешках имеющих предел хотя бы в 1А или более...
2. Мерить только в режиме "ключ в кармане", все потребители выкл.
3. Только последовательно "+" клеме аккумулятора
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 18 сентября 2008 11:28 |
А что же тогда у тебя там искрит и греется ?
ay
www.russian-som.ru
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 18 сентября 2008 21:32 |
Возраст: 49 Близнецы
Брателло, у тебя цешка не на измерение тока стоит??? Меня терзают смутные сомнения ad
Lada Nivara 21310
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 18 сентября 2008 21:38 |
Возраст: 46 Стрелец
Wh`te,
Меня тоже, завтра еще раз проверю
Greenmberg Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 6 декабря 2010 05:41 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Друзья! У меня такая тема. В декабре 2009-го купил новенький аккум Tyumen Batbear на 62 Ah. Дня так 4-е назад, выхожу на улицу, запускать машину, крутнул..., еще крутнул, покрутиил - а не крутит! Не запустился. Надо думаю заряжать аккум! Взял у товарища зарядник, принес домой своего годовалого, снимаю пробки заглядываю в банки, а уровень ниже пластин примерно на 1-1,5 см. Долил дистил. воды и принялся заряжать. Заряжал 3-е суток на малом токе. Сегодня поставил в Sylphy обратно, крутить-то крутит, но не как новый. И устает быстро.
Выскажите пожалуйста ваше мнение. Может ли за год АКБ умереть? Кто, что думает?
Nissan Bluebird Silphy 2000 QG15DE =К959ЕК 96=
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 6 декабря 2010 09:05 |
Возраст: 44 Близнецы
Greenmberg,
Съездий на диагностику аккумулятора, его там проверят сколько он нагрузки выдерживает и все вопросы сразу отпадут
PupaJr |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 12 декабря 2010 11:07 |
Господа - если Вы не можете понять почему провода у "цешки" греются то как можно вообще говорить о самовольной диагностике... пипец. Это явно большой ток прёт и стот на измерении тока она а не на напряжении...
Пи всём выключенном оборудовании у меня кушает с аккума 50ма что с вкл что с выкл сигналкой.... хватаект аккума на 3 недели... а 15.7в при заведённом двигателе - капец регулятору.... он и может убивать аккум. максимум 14.5в при заведённом двигателе и минимум нагрузок.... а магнитолка может садить - если на прямую а не с клемы АСС.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 12 декабря 2010 14:48 |
Возраст: 45 Козерог
в книжке есть схема проверки неисправности генератора, какой ток, где и сколь должен, там подробно описано с нагрузкой и без 382 страница........мне очень помогла схема ad
RX400 2007
