Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Алмас
Не могу разогнаться больше 140км. в чем дело?
yurchenko-semen |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 ноября 2010 17:53 |
Дорогие силфиводы! помогите решить проблему с моей птицей! уже много чего перепробовал, ничего не помогает, может кто подскажет,
дело вот в чем: раньше тока разгонюсь чуть больше отметки 140 км. сразу загорался check engine, потом через какоето время гаснул, теперь разогнаться можно тока до 139 км. и всё тапок уже в полу! а машина выше 139км не разгоняется,а обороты на тахометре прыгают как сивая кобыла! но при езде не чувствуется, ездил на сто делал диагностику показало: датчик коленвала или датчик цепи / цепь, и раньше глохла ни с того ни с сего, но потом поменяли датчик коленвала, бензонасос и все что в нем , глохнуть перестала, но вот теперь стали прыгать обороты 1) на холостых пока не прогреется 2)постоянно когда едишь на оборотах 1500-2000 об.\мин , помагите плиз!!!!! на сто всякую чушь несут! типа цепь менять надо(25000руб.!!) ЧУШЬ! знакомые смотрели, слушали, сказали все норм с цепью, ещё как мин. тыщ. 200 поездит с такой цепью,цепь даже не шумит, работает тихо как и должно, незнаю, пробег у машины 202000км 2001год выпуска двиг. QG-18 1.8 кузов QG10, есть ещё подозрение на датчик расхода воздуха, но незнаю, помогите , уже просто в унынии, незнаю что делать, а деньги отдавать за доводы СТО , дык можно всю машину поменять! им лишь бы бабла срубить ((( HELP!!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 ноября 2010 18:28 |
Датчик состава смеси. Инными словами Верхняя лямбда
Ну это касаемо рывков на скорости... Читай мою статью про лямбду.
А вообще у тебя видимо ещё что-то, "около цепи"... Нужно более обстоятельно подходить, и поэтапно.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ЗЫЫ: сервисмены, порой действительно вынуждают о них говорить плохо
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 ноября 2010 21:18 |
Возраст: 72 Телец
Датчик коленвала это верно... И она перестала глохнуть. Такое было. И еще читал что почти одновременно летит датчик распредвала. А ошыбку может и не показывать и чек не выскочит. Может они как то конфликтуют меж собой. Напрягись попробуй и второй датчик сменить.
yurchenko-semen |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 ноября 2010 23:56 |
Чек теперь горит постоянно, а раньше примерно раз в две недели потухал, а после смены датчика коленвала чек сначала не горел(потух), но когда стали прыгать обороты чек тут же загорелся, ну и соответственно теперь езжу и обороты до сих пор прыгают(хотя это никак не чувствуется, машина как едет так и едет даже рывков нет) и чек постоянно горит ak
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
sl,
почитал про лямбду, ничего не понял ak , что делать? ( я почитал если ее менять то я в 10 000 руб. влетаю? ai ) вообщем я незнаю че уже можно придумать, и головы нет и руки не от туда от куда должны ak может где на станции можно проверить посмотреть, кто инть мож знает в НОВОКУЗНЕЦКЕ такие? а то мне не попадались, везде деньги тока сшибают да при чем по черному! короче замучило меня это уже ... ak
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Alex708,
Чек показывает, и ещё за что отвечает датчик распредвала(зачем он?) и дорого ли стоит его поменять?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 ноября 2010 00:18 |
Возраст: 47 Лев
не торопись... видимо не правильно с людьми разговариваешь. Ребята с Новокузнецка... помогите новенькому...
yurchenko-semen, - ты главное не спеши, Слава про лямбду нормально описал, читай еще раз, если не понял, ищи ребят в городе - они помогут, только деньги не пали в сервисе просто так... пожалуйста.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 ноября 2010 06:08 |
Возраст: 72 Телец
Когдато было зажигание "контактным" т.е стоял прерыватель.(помнишь зазор на нем выставляли) и по размыканию контактов искра проскакивала. Потом появилось бесконтактное зажигание. Прерыватель заменил датчик ХОЛЛА. счетчик такой оборотов.
Датчики положения коленвала и распредвала абсолютно одноэтичны их задача считать обороты. Меняется легко. Попроси одноклубников поюзать, и проверить версию...
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 ноября 2010 11:23 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Если есть тёплый гараж, думаю можно было б снять крышку и визуально убедится в состоянии цепи (а именно натяжителя - на сколько он вылез). Дело то 20 - 30 минут. У меня цепь шумела только при холодном старте первые 2-3 секунды.
P.S. Моё мнение - датчик распредвала корректирует сигналы датчика коленвала. Если есть различия комп тебе об это и говорит в виде горящего чека. Мне не кажется что просто дело в дачтике. И ещё , у тебя какой пробег то?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 ноября 2010 12:57 |
Пробег приличный - за двести перевалил уже. Потому я и говорю, что 100% лямбда мёртвая. А она за очень многое отвечает.
По датчикам кален-распред валов, нужно ихз смотреть. По идеи они вечные, но бывают и выходят из строя.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Статью читай ещё раз... Она писалась и корретировалась очень долго. Я конечно не писага, но идея там просматривается. Лямбду можно купить до 2,5 тыр.
yurchenko-semen |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 ноября 2010 13:20 |
sl,
обороты начали прыгать тока после замены датчика коленвала, но зато машина теперь не глохнет,незнаю менять или не менять датчик рапредвала, один фиг сам не поменяю(даже незнаю где находится ac ), а лямбду поменять дорого выйдет и действительно ли дело в ней? можно как нить проверить самому? так то впринципе ездить и с этим можно( машина едет и нет никаких толчков, тока когда двиг прогревается чувствуется вибрация по кузову, т.к. обороты прыгают от 700-200 об.\мин и когда уже двиг достигнет рабочей температуры, например на светофоре стою, обороты должны быть по идее где 700-500 на "Д" а они почемуто 300-450об.\мин, т.е. пока двиг не достигнет температуры рабочей это где выше середины термостата обороты норм 700 на "Д" ac ? короче не приятно всё это, а так машиной доволен! после ТАЗов то ab
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
Ах, да ! кстати датчик коленвала пиокупали с авторазбора, до замены датчика машина хоть и глохла НО! обороты не прыгали! вообще! просто едешь едешь и ни с того ни с сего как начнуть дёргаться обороты и машину дёргало и бац заглохнет, потом заводилась раза с 3 го и всё опять ехать можно, а щас датчик тока поставили и обороты сразу же начали прыгать, но это тока на тахометре при езде вообще не чувствуется, что думаете?
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 ноября 2010 13:50 |
Возраст: 42 Близнецы
yurchenko-semen,
может все же проверить цепь на растяжение?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 ноября 2010 19:11 |
Возраст: 45 Козерог
не знаю в тему это или нет, мож катализатор забит? 200т. как никак прошла, у тебя их 2, даже если хана лямбде, отключи передний кислородник на коллекторе, должна ехать ровно я так 2 дня ездил(тестировал), кроме расхода не что не поменялось(увеличился), даже чек не загорелся, подключали сканер, комп по отключенному кислороднику среднюю выводил, это особенность двигателей с 1,8 2vd.(5 проводов датчик) мож не в лямбде дело......
по поводу датчика расхода воздуха........... при не исправном больше 40-50км машина не разгоняется, чек горит всегда, плавают обороты(однажды фишку не плотно одел)
RX400 2007
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 ноября 2010 23:06 |
Shturmavik,
дело говорит по отключению датчика. Это единственный тест в условиях "гаража". Почти любой их датчиков можно сдёрнуть, при этом комп переходит в авариынйы режим именно по этому датчику, отсюда - легко определить какой из них болен.
На счёт сдёргивания датчиков с колен/распред валов - не знаю, лично не пробовал, но уверен, что сработает. За лямбду - всё в статье ad
Удачи.
yurchenko-semen |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 ноября 2010 23:33 |
Shturmavik,
как отключить этот кислородник?, где он там находится? если можно фото покажите плиииз ah , может сам смогу ))
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 ноября 2010 00:47 |
Возраст: 43 Близнецы
Привет в кузне есть по моему один нормальный спец сто напротив завода Уневирсал парень делает на совесть .и полностью разбирается в проблеме а остальные только деньги берут (я не про всех а только с кем сталкивался)зовут Максим 89236267609 сто родник . попробуй у него
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
о7н мне и катализатор проверял и кислородник проверял у него всё есть сьездей 99 % он поможет
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
МАФ находится в патрубке воздухазабора а клемма у негол серая там где воздушный фильтр стоит
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
если ты его отключиш у тебя загорится чек и машина не х...на не будет ехать ! ну у меня так было
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 ноября 2010 02:23 |
Возраст: 45 Козерог
если не мож найти коллектор......сам лучше не куда не лезь
RX400 2007
