Автор: Albatross
Как снять ремни безопасности
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 ноября 2010 23:21 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Ребята, помогите!
Хочу постирать ремни безопасности. Причин несколько! Главное - не затягивается ремень (если ему помочь, то заезжает как надо :))). Прочитала, что из-за грязи ремень теряет свою эластичность и возникают проблемы. Ну и грязный он совсем ah
Сняли боковые панели. Снизу какой-то страшный механизм, который (как я предполагаю) во время удара должен заблокировать ремень.Держится (по моему наблюдению) на одном (видимом) болте, рядом закреплен еще одним болтом. Здесь все понятно. А как его снять сверху? там, где регулятор высоты... Пробовали снять пластмассовую накладку - никак. побоялись сломать...
Может там какой секрет есть? Подскажите, кто снимал aa
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 ноября 2010 00:23 |
зачем снимать, стирайте прямо на месте...
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 ноября 2010 01:16 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
Товарищи, а у меня ремень каким-то образом перекрутился. Как его не крутил, в исходное нормальное положение не возвращается ( и, соответственно, как и у Сherry не втягивается ). Складывается ощущение, что надо снимать его и перекручивать обратно. Поэтому вопрос в силе - кто снимал подскажите порядок действий, please.
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG15DE
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 ноября 2010 10:54 |
Андрюха
Попробую рассказать своими словами. Надеюсь, будет понятно...
1. Снимаете боковую нижнюю панель, которая закрывает катушку ремней безопасности. Держится на двух защелках (у меня одна сломана).
2. Освобождаете защелку на пластиковом крышке, которая закрывает верхнюю точку крепления ремня безопасности. Там еще кнопка, которая регулирует положение ремня по высоте.
3. Ключом на 14 откручиваете верхнюю точку крепления ремня.
4. Откручиваете катушку ремня. Сверху откручивается ключиком на 10. Снизу ключиком на 14.
5. Отсоединяете разъем преднатяжителей. Катушка с ремнем в руках.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Жаль, нет фото. Нужно заглянуть под эту пластмассовую накладку, там увидите защелку, тоненькой отверточкой отжимайте её и одновременно тяните накладку.
260 т.км.
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 ноября 2010 17:12 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
Андрей. спасибо! На словах вроде понятно. Сегодня, если будет время, попробую снять.
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 13 секунд:
Цель достигнута, достаточно было освободить верхнее крепление и перекрутить ремень.
Наталья, как и писал Андрей во 2-ом пункте, сначала надо снять крышечку (в которой кнопка регулировки по высоте), поддев ее тонкой плоской отверткой - она держится на двух усиках сверху копки и по одному с боков.
Далее откручивается анкерный болт ключом на 14 (см. 3-ий пункт) и ремень вместе с проушиной отделяется от стойки.
И, после этого снимается верхняя панель, таким же образом, как и нижняя, вытягиванием на себя (внутрь салона), ее защелка по центру, можно увидеть заглянув под панель снизу.
Мне тоже пришлось приложить несколько больше усилий,чем ожидал, чтобы снять панели, т.к. все защелки крепко держали.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 ноября 2010 20:17 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Ребята, спасибо вам всем!!! i-love-s
Сегодня завтра будет некогда, но на выходных обязательно попробую снять! Опишу, как это было :)))
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 декабря 2010 19:28 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Еще раз спасибо! Сделала все, как написали - получилось!
Постирала, поставила на место - ремень затягивается, но очень очень очень вяло. Как-нибудь еще можно увеличить его прыть? ;)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 декабря 2010 17:44 |
Андрюха
Можно. Надо пружину сильнее намотать, чтобы катушка бодрее ремень заматывала. Можно попробовать сделать это не снимая катушек, а ограничиться лишь снятием боковой нижней панели. Сложно мне объяснить на пальцах... Фото надо.
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 декабря 2010 09:00 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Andrey23, а если фото сделаю, показжите, что где крутить :)?
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 декабря 2010 09:30 |
Возраст: 44 Близнецы
Я так сделал........лучше делать в теплом месте....посильнее изначально на катушки намотал, затем все это затянул, набрызгал в механизм закрутки WD 40 и все собрал, теперь как пылесос все туда затягивает, но там тоже нужно не переусердствовать, чтобы потом ремень при езде "недушил"
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 декабря 2010 10:03 |
Андрюха
да, покажу. У меня на телефоне фото есть, да не скинуть никак...
260 т.км.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 января 2013 16:24 |
Возраст: 43 Овен
Не пойму как вы сам ремень из катушки снимали. Чет у меня не выходит никуя. Со стороны блока преднатяга не могу разобрать нет ключей torx.
150 японских пони
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 января 2013 16:35 |
Я разбирал полностю из блока, там на конце барабана в петле ремня вшит стержень, его вытаскиваешь, а затем ремень. Предварительно звездочкой крышечку оранжевею или синиюю у кого как, надо открутить, там будет пружинка которая регулирует стопор натяжителя, главное ее обратно верно поставить иначе, ремент работать не будет) Второй ремень я не стал снимать с барабана, т.к он грязнится только там от куда выезжает, а в самом начале он чистый. Той длинный ремня что есть в барабане, мне хватет себя на 3 раза обмотать гг
Сообщение отредактировано 23 января 2013 16:36. Редактировалось 1 раз(а)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 января 2013 17:57 |
Возраст: 43 Овен
Стержень то я вытащил( который вшит в ремне) а вот сам ремень сил не хватило выдернуть из барабана он оплавленным краем прям на выходе упирается, зараза :))))) . А если эту крышечку которая на 3х винтах поворачивать так можно пружину подтянуть?
150 японских пони
alser167 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 января 2013 21:33 |
сергей
спс
