Автор: McWizard
Литые диски на Sylphy
Romanus |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2008 13:34 |
Помогите с выбором дисков. По каким параметрам выбирать диски на Силфи 2002 ? Там 4 отверстия для болтов. Подскажите размеры самих болтов. И какой вынос оптимален для дисков?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 мая 2008 16:04 |
Cказали Спасибо: 3
см. размер диаметра диска на арке двери водителя (рядом со скобой замка двери). в соответствии с ним и нужно отталкиватся. иначе почувствуешь большую разницу в динамике.. и одометре, кстати...
Параметры:
- диметра центра
- вынос ЕТ
- Посадочный диаметр по шпилькам (PCD)
вынос (вылет) - ЕТ - расстояние от плоскости, что соприкосается со ступицей, до плоскости проходящей через середину посадочной ширины обода.
диметра центра - должен быть чуть больше чем диаметр выступающего центрующего выступа ступицы. Допускается большый размер.
На большинтсве nissan bluebird sylphy (1.5L, 1.8L, QR20), и так же sunny, almera, pulsar
диаметр центрального отверстия: 66 мм (можно измерить самому линейкой)
PCD: 114.3 мм - для Nissan с двигателями QG15, QG18, QR20 (так же измеряется линейкой)
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051
Вынос (ET):
QG18DE, QR20DD - 40 мм
QG15DE - 35 мм
Резина: если объём мотора 1,5 или меньше, как правило диск идёт 14"
и шина соответсвенно: 175/70R14 84S
Если 1,8 и больше, то ставят 15" и бодьше:
185/65R15 88S
Вылет может быть незначитально больше...
Так же сущетсвует параметр ширина диска. Выгялдит как 5,5J, 6J.. Ширина диска может варьироватся, но не выходить за рамки допустимой.
Если ширина обода диска вам не известна, но она должна быть на 25-30% меньше ширина шины. Например Завод рекомендует шину 185/65R15. Её ширина 185 мм. Переводим в дюймы: 185/25.4=7.28 дюйма. Теперь отнимает от сюда 27.5%, т.е. 7.28*(1-0.275)=5,278. Округляем до ближайшего кратного из ряда - 5,5".
По маркировке шины:
на примере 185/65R15 88S
185 - ширина профиля, мм
65 - отношение высоты профиля к ширине, %
R - шина имеет каркас радиального типа (если буквы нет — шина диагонального типа).
15 - посадочный диаметр шины, дюйм
88 - индекс нагрузки (88 соответсвует 560 кг)
S - индекс скорости (S соответсвует 180 км/ч. T - 190, U - 200, H - 210, V - 240)
Добавлено спустя 1 час 58 минут 44 секунды:
Тут сделал небольшой калькулятор размеров... Будет полезно.
Romanus |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 мая 2008 17:00 |
У меня двигатель 1,8.
То есть ширина обода диска рекомендуется - 5,5.
У нас в городе все симпатичные диски имеют ширину 6,5. Насколько хуже будет такой диск?
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 мая 2008 17:18 |
Возраст: 42 Водолей
В дисках указывается диаметр цетрального отвестия, значит ли это, что втулка от ступицы дожна туда заходить? Купил диски, в них втулка чуть не доходит до цетрального отверстия ~3мм.
VW Polo sedan 2012
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 мая 2008 08:55 |
Возраст: 49 Близнецы
Если тебе на 15'' то надо брать 4х114.3 ET40 6.5JJ и резина 185/65 R15
Lada Nivara 21310
john |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 мая 2008 14:19 |
а размер гаек на ступицу чтобы диск прикрутить подскажите плиз, взял 12*1,25 вроде они нет?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 мая 2008 18:33 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Тут спрашивать смысл - только цену узнать. Приедь в магазин тебе там мальчик сбегает посмотрит скажет какое у них есть литьё... если б.у. берёшь то на нём всё равно не написано ничего умного. Гайки я брал по 30р. шт тайвань новые. На рынке предлагали по 30 р. шт б.у. япония (?). Ещё редалаги новые на рынке по 50.. в центре города по 70р. в магазине. В итоге купил в алтан-шине на 14 км М60 за 30 как я уже говрил.. параметры не знаю, сказал - вон машина... и пошёл в кассу.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 мая 2008 21:40 |
я себе купил вот тут http://injapan.ru
оригинальное ниссановское литье на 15 с резиной бриджстоун с доставкой до томска - 9600.
Lada Nivara 21310
DeSotta |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 мая 2008 21:57 |
Парни. есть такая контора S-Shina. они по разным клубам шастают и предлагают диски и шины по оптовым ценам. я себе там купил репликанты ниссановские за 4*1900р. если кому интересно стучитесь.
john |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 мая 2008 22:09 |
да гайки действительно 12*1,25 так что знайте на будущее. Есть вопрос по литью - тут пишут что для 14дюймовых дисков вылет должен быть 35, взял литьё с вылетом 43, какие неприятности могу поиметь из-за этого? лучше с обоснованием напишите и вообще оно встанет на ступицу? я просто ещё не пробовал.
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 сентября 2008 17:22 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
у меня стоит 205-65-15 немного выход из арок очень симпотично!
Сообщение отредактировано 23 сентября 2008 17:23. Редактировалось 1 раз(а)
sylphy 03г, QG15
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 сентября 2008 17:30 |
выкладывай фото - заценим
www.russian-som.ru
Fox Mulder |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 сентября 2008 17:36 |
DIR_II[/b]
У меня тоже летняя такая широкая стоит Maxxis Victra MA-Z1, смотрится классно, но при повороте руля, зеркала и двери со стеклами все в воде и грязи.Поворачиваеш и чувствуешь себя джипом в окно от тебя грязь летит, напряжно летом руку не убрал и вся в воде, у тебя так же? az
CATAHA |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 сентября 2008 23:28 |
у кого 16" стоят? какие впечатления?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 сентября 2008 10:24 |
слушай, может спасет усановка широких брызговиков? правда нешний вид может портить но если подойти к этму вопросу серьезно, то моно и красиво сделать ad
