Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 27 октября 2010 23:09 |
Цитата: Bugs
тут одни шутники собрались
А что Вы уважаемый хотели услышать? Что мы погадаем и поймем что у вас случилось после установки не штатного датчика??!? или то, что мы угадаем с трех раз в чем проблема?
Есть явные причины той, или иной проблемы, которые можно решить своими руками, с помощью форума, но в вашем случае, это гадание на "кофейной гуще" или пустое перебирание причин и вложение денег..........
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 28 октября 2010 12:25 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Ну, видимо я неправильно выражаюсь, раз вы элементарных вещей не понимаете
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 10 ноября 2010 15:16 |
Женя
повторю вопрос)
Померил на своем мафе напругу:
вкл.зажигание-1,06.
на хх-1.32
Это нармально?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 10 ноября 2010 15:32 |
Возраст: 50 Водолей
jonn74,
нормально
достаточно скачать с сайта руководство по машине, чтобы не возникало таких вопросов
Premio ZZT240, 2006
advokat Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 15 ноября 2010 18:53 |
Кирюха
Возраст: 15 Водолей
подскажите пожалуйста на QR20 (2002г) силфи какой номер подходит?
оригинайльный бъется 22680-6N200, но нон устарел и стоит 23000, аналог пишут такой:
и 22680-6N20A и 22680-6N201.
еще нашел такой 22680-6N21A, но там в описании 2-WHEEL DRIVE ; 300G ; 5 SPEED A/T ; SEDAN ; VQ30DET 'Yј_Y ; ЯПОНИЯ это 3х литровый означает?
Сообщение отредактировано 15 ноября 2010 19:07. Редактировалось 1 раз(а)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 16 ноября 2010 09:18 |
Возраст: 50 Водолей
advokat,
Поиск - великая штука... af
Premio ZZT240, 2006
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 16 ноября 2010 21:25 |
Женя
подскажите, при замене мафа на новый,нужны ли корректировки и адаптация нового ?)
advokat Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 17 ноября 2010 00:47 |
Кирюха
Возраст: 15 Водолей
Цитата: NoComment
NoComment
:)) уже нашел и заказал, но все ровно спасибо!
realtim1 Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 13 декабря 2010 14:27 |
Тимур
Возраст: 47 Рыбы
MAF 22680-AU300 (0 280 218 117) есть альтернатива? Кто-нибудь ставил МАФ вместо этого? Нужно что-то бюджетное. 10 тыр жаба душит. Машина 2003/7.
FG10 QG15DE 2003
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 13 декабря 2010 14:52 |
MAX
У меня точно такая же проблема, взял б\у MAF на разборе за 1,5руб сегодня или завтра попробую поставить.
г.Туапсе
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.5 2wd
Romich Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 15 декабря 2010 15:47 |
Возраст: 46 Водолей
Может у кого есть МАФ? Купили и оказался не нужен, машину продали и т.д.....Сейчас в поисках этого датчика
Вобщем куплю, если будут варианты. Спс
Сообщение отредактировано 15 декабря 2010 15:48. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, АКПП, 2002, Navi
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 28 декабря 2010 12:51 |
MAX
realtim1,
Короче поставил б\у с разбора за 1,5 р оказался такой же убитый, ну в общем после недели поиска в инете аналога пришел к выводу, что нужно брать 0280218116 (ВАЗ в любом магазине продается) вместо 0280218117, вчера купил и поставил только нужно будет фишку перепаять.
Птица полетела)))
г.Туапсе
nip Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 12 января 2011 14:32 |
Возраст: 41 Весы
Дня два назад загорелся чек и обороты не поднимались выше2500,на диагностике сказали,что умер MAF.Вчера убил пол дня на поиск 22680-6N21A,но их не оказалось нигде . . . В последнем магазине показали 22680-6N11A,на вид один в один,даже маркировка на самом датчике та же и стоит 3300.Купил,установил - проблема пропала,а чек до сих пор горит,может кто посоветует,что с этим сделать???Не охота опять за диагностику 500 рубчиков вываливать . . .
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY FG10, QG15DE, 2WD, 2000/12
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 12 января 2011 14:36 |
Артём
неделю поездишь чек сам потухнет, если не потухнет едь на диагностику или сделай самодиагностику и чек убери
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 12 января 2011 14:43 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
У меня расход был большой!! и обороты выше 5 тыщ не поднимались!! Поменял Маф, обороты исправились!!! Но расход остался и чек не потух!!! Поменял Лямбду первую чек этим же вечером потух!! Проехал 100-150 км!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
