Автор: Den107
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 21 октября 2010 06:41 |
через K-line и проги типа JOBD ты можешь, естественно, ЧИТАТЬ обороты. А установить, увы, нет. А мануаловское обучение оборотам ХХ не пробовал?
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
col1 |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 21 октября 2010 13:15 |
Вопрос - почему такие лютые установки на вечные ссылки ???? 400- ДНЕЙ !!!! Жуть ....
2000-сообщений !!!! Чтобы скачать прогу я должен провисеть на сайте ---1 ГОД !!!
ШОК....
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 21 октября 2010 13:50 |
Возраст: 42 Дева
col1.Поддерживаю тебя.Так каждый если будет делать то для чего сайт нужен?
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 22 октября 2010 12:11 |
офф топ тоже наказуем. А лютые потому что информация собирается по крупицам. Найдите её в другом месте, если сможите. Потому ана здесь и есть, что не доступна всем.
Получить репутацию на форуме или в клубе - просто - достатончо написать техническую статью.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Для того, чтобы он был стоящим, а не форум-трёпом. Представь, что если информация будет доступна сразу, то:
- правообладатели её удаляют сразу. Это закон.
- перспектива развития клуба сводится к энтузиастам, коих с каждым днём всё меньше.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Появился от МастерКита новый надор за 900 рублей:
USB преобразователь K-L-line
Предлагаемый блок представляет собой простой и надежный универсальный адаптер K-L-линии. Устройство предназначено для подключения персонального компьютера (PC) к диагностическому каналу (К или L -линии) электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля с целью диагностики и управления его функциями. Оно представляет собой преобразователь уровней логических сигналов обмена ЭБУ и стандартного порта USB. Драйвер К-линии полностью защищен от случайного замыкания на корпус и перегрева.
Технические характеристики
Питание: от разъема USB.
Ток потребления, мА: 20.
Поддерживаемые интерфейсы: - K-line (ISO-9141), - L-line (ALDL).
Размеры устройства, мм: 68x17.
Порядок настройки
1. Подключите устройство к разъем USB компьютера. На устройстве должен загореться красный светодиод.
2. В операционной системе WIN XP обнаружение и установка драйвера устройство произойдут автоматически, для WIN98 , возможно, потребуется скачать драйвера (например, с вышеперечисленных сайтов). При установке может появиться предупреждение «Данное устройство не тестировалось на совместимость с Windows» - игнорируйте его.
3. Устройство установится как «USB Serial Port». В «Диспетчере устройств» в подразделе «Порты LPT и COM» Вы можете изменить параметры устройства (возможно, для корректной работы потребуется изменить скорость обмена порта: Port Settings – Bits per second).
4. Возможно, потребуется переназначить номер порта. Для этого пройдите по ссылке: Port Settings – Advanced – Com Port Number и задайте порт COM1… СОМ3.
5. Запустите необходимую интерфейсную программу, соедините проводниками устройство с ЭБУ автомобиля и приступайте к работе.
Внимание! Сигналы +12В и GND нужно также брать с OBD колодки Вашего автомобиля.
1. Драйвер для Win XP, Vista Вы можете скачать здесь.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 1 ноября 2010 21:40 |
Возраст: 43 Водолей
Вместе с запчастями прислали такой вот кабель
Function Chart for Release 409.1
Module Version - identify the control module part number and coding version
DTC Memory - read and reset manufacturer diagnostic trouble codes
Actual Values - access live data
Activation - selected components can be activated
Code Module - code new control modules (most models through 2002)
Adaptation - read/reset Service Light parameters, view/change block learn values
Basic Settings - view and change control module default settings (Excluding 1.8T 01 and newer)
Individual Values - read individual measuring values
Readiness Code - Check status of applicable emissions related systems
Remote Control Programming - program Radio Frequency keys
Key Matching - match keys to Immobilizer control module (5 digit
Reference Data
* 1.This cable can not work if your car uses a protocol/bussystem like VPW, PWM or CAN-bus.
2. Terminal K = Bus of communication
3. Terminal L = Ignition for waking up car computing system (ECU: Engine Control Unit)
4. Existed 3 different protocols with same OBD2 connector incl. ISO/KWP, VPW, PMW
5. This K/L Diagnostic interface & cables work on ISO/KWP (Key Word Protocol) launched after 1996 only
6. Supported also ISO9141 protocol
7.The Cables may work with some versions of the Carsoft, but carsoft used a lot of different interfaces during the different versions and also had some custom interfaces.
Он будет работать? просто воткнул в usb и все? а то тут все пишут о переходнике com-usb
Машина на приколе до выходных, вот хотел идти в гараж сразу с прогами.
Подойдет?
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
USB OBD-II-2 KKL 409.1 OBD2 Cable VAG-COM
вот как обзывается
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 1 ноября 2010 21:57 |
romeo,
у меня прога есть если надо будет. правда тока под 98 и ранее ставится. если есть у кого OBD II поновее, чтобы на XP поставить - буду признателен
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 2 ноября 2010 08:03 |
Возраст: 47 Лев
Тестируй, интересно узнать что он позволит делать с машиной... Надеюсь не только "посмотреть" на обороты и температуру.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 2 ноября 2010 09:03 |
Скрытый текст, требуется 100 дней (я) после регистрации, у вас 0
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 3 ноября 2010 21:04 |
Возраст: 43 Водолей
Ну вроде всё. Накачал разных прог, начитался форумов аж мозг кипит. Завтра иду в гараж с буком если кому интересно могу на вебкамру записать результаты.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 4 ноября 2010 10:26 |
С нетерпением жду...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 4 ноября 2010 23:58 |
Возраст: 44 Рыбы
Привет всем кто то пробовал цеплятся через ScanXL™ Professional v3.2.0 какие возможности дает прога?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 8 ноября 2010 21:50 |
Возраст: 43 Водолей
ScanXL™ Professional v3.2.0 не удалось подключиться к машинке. какие то настройки были не правильно указаны. Воткнул провод, загорелась лампачка на проводе. Нажимаю подключиться проходит секунд 30 и пишет невозможно подключиться.мурыжил настройки, подключить не удалось. Заново погружаюсь чтение инфы. Именно интересует настройки на этой странице
bullit Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 9 ноября 2010 00:07 |
А кто нить к эл мозгам коробки цеплялся?
1) чем
2) какой софт
3) какие параметры?
Vladimir2k9 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 20 ноября 2010 17:39 |
Возраст: 44 Рыбы
romeo,
Тоже интересно как успехи. Хочу заказать такой на ebay и не понятно будет работать или нет.
Жаль что форум такой суровый что многие сообщения нельзя прочитать.
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 27 ноября 2010 09:08 |
почитай тут http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=79&t=213&sid=b0e21e7ed44e634b78b2788965b76197
"...Для подключения к Rx-Tx (контакты 12-13) - диагностика АКПП - используем ДРУГОЙ кабель (не k-line!!!), собранный по предлагаемым схемам (самый простой способ - переделка дата-кабеля от телефона). Обращаю внимание: НЕ НУЖНО ПУГАТЬСЯ, увидев схему. Для наших авто достаточен кабель без цепи CLC (которую некуда прицепить), соответственно переделка заключается всего-лишь в добавлении нескольких простейших деталей в дата-кабель (или при наличии COM-порта можно собрать схему на транзисторах). Для Rx-Tx известно две заработавших проги, это "DDLReader", последняя известная версия 1.0.0.17 (см. ВЛОЖЕНИЯ - DDLReader-1-0-0-17.rar). (связь неустойчивая??) и Nissan Scan Tech (версия 1.42) - связь устойчивая (искать по ссылкам). (FullScanTechOBDII в этом режиме НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ!!!)..."
