Автор: makszve
Антифриз!!!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 16 апреля 2010 10:27 |
NoComment,
не всё что синее - это тосол... у меня залит синий антифриз G11 Shell...
я думаю лучше всего заливать красный (на маркировке главное посмотреть чтобы был G12), он менее агресивен к металлам и резинам...
Сообщение отредактировано 16 апреля 2010 10:28. Редактировалось 1 раз(а)
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 29 мая 2010 04:42 |
Возраст: 44 Лев
Поменял сегодня вечером антифриз. Меняли на СТО через автомат путем прокачки. Также делали промывку. Все было нормально, уровень в норме, чуть ниже MAX. Проехал 25 км. Все ОК. Потом ночью возвращаюсь домой те же 25 км. Выхожу из машины, ставлю на сигналку и тут чувствую запах антифриза... Открываю капот - в бачке уровень почти MIN. . С фонариком полазил под капотом - нигде подтеков нет, хотя хрен его знает, на улице глубокая ночь и дождь идёт. Толком не видно. Завтра утром пойду посмотрю получше. Могла замена антифриза таким способом дать такой косяк в виде течи антифриза? Может радиатор лопнул? ТТТ. Ведь воздушные пузыри не образуются насколько я знаю, при аппаратной замене, хотя может я и заблуждаюсь. И второе, что я отчетливо ощутил запах антифриза, что собственно и заставило меня открыть капот и посмотреть. При этом стрелка на приборной панели показывала нормальную температуру. Вот такая хрень. До этого два года на старом антифризе проблем не было, не уходил никуда. Прокладка КХХ менялась 30 000 км. назад.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 29 мая 2010 05:21 |
Возраст: 47 Водолей
den003, друг, мне кажется лучше тебе долить антифриза до отметки "МАХ" и посмотреть что с ним будет. Может пробка была - уровень ушел. И это - как ты почуял ЗАПАХ антифриза?
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 29 мая 2010 13:47 |
Возраст: 44 Лев
Как как. Не знаю. А что, антифриз не пахнет? Особенно горячий?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 29 мая 2010 14:01 |
Подтёков и небудет,он тутже испоряется,тут только по следам,он при испарении оставляет след ,типа маленьких кристаликов
mitricc |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 15 июня 2010 23:26 |
mitricc,
Цитата: mitricc
изменение уровня антифриза в меньшую сторону.Причем довольно быстрое
утечку так и не обнаружил.
Заменил прокладку КХХ-уровень антифриза поднялся и остается неизменным...
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 5 ноября 2010 20:27 |
Возраст: 39 Рак
Поменял антифриз и залил себе такую жижу,
красного цвета написанно G12+ но чет состав не особо точно написан, но хоть дата срока годности есть. По отзывам в нете хают, по возможности после зимы поменяю.
Какие могут быть последствия плохого антифриза или тосола??? трубки могут прохудиться??? Нагар остаться ???
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 5 ноября 2010 20:54 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Nifilim, прокладку кхх проест и всё ag Замерзнуть может просто в -10 и все, или выкипеть ab
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 6 ноября 2010 15:24 |
У меня был зелёный антифриз с японии ,такой и лью.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 6 ноября 2010 20:38 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Себе залил антифриз Синтек евро s11 зеленый и по отзывам вроде нормальный.
Сообщение отредактировано 6 ноября 2010 20:39. Редактировалось 1 раз(а)
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 11 сентября 2011 22:38 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Доброго время суток уважаемые птицеводы! Не пинайте пожалуйста сильно, поиском пользоваться умею, но не чего подобного не нашел.
Беда такая, уходит антифриз, примерно 0,5 см примерно за неделю, уровень масла не меняется, стоит электронное управление заслонкой. Течи внешне нет, воздушной пробки вроде тоже нет, печка греет отлично. Пузырей воздуха в антифризе в расширбаке не видел.
Вопрос: "Куда уходит антифриз?"
i-love-s i-love-s i-love-s i-love-s i-love-s
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 37 секунд:
Еще добавлю, утром проверял уровень масла после того как машина простояла ночь(как мне показалось визуально машина стояла ровно) масло нормально было, чуть ниже верхней риски, сейчас вечером пошел проверить уровень масла(машина простояла часа два тоже как мне визуально кажется ровно) и уровень масла поднялся примерно на 1 мм, но до этого сколько проверял уровень был стабилен хотя антифриз также уходил.
Что же это получается прокладка ГБЦ прохудилась и антифриз попадает в блок? Возможен ли гидро удар при раскладе если антифриз уходит в блок? i-love-s
Сообщение отредактировано 11 сентября 2011 22:40. Редактировалось 1 раз(а)
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 12 сентября 2011 22:04 |
Возраст: 45 Козерог
выкрути свечи, если хоть одна свеча чистая (отмытая), местами поменяй свечи, если есть сомнения, поезди........чтоб убедиться наверняка.
если в блок с маслом идёт, то в масле на щупе реально будут пузыри, и уровень реально будит рости
начни с самого простого поиска куда уходит антифриз, потрогай все патрубки (снизу), у меня так в минусовую погоду выкапывал, мотор нагрел сухо))) тож долго был в не недоумении, заменил хомуты и всё Ок!
RX400 2007
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 13 сентября 2011 12:54 |
Илья
Shturmavik на течь вроде все что глазу подается проверил, за свечи спасибо, посмотрю сегодня, только вот не понял, если свеча чистая (помытая) то значит туда антифриз попадает?
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 13 сентября 2011 18:36 |
Возраст: 45 Козерог
да, в цилиндр.....и при заводке дым из выхлопухи особо белый, но лучше найди человека который имеет опыт ремонта двигателей.......пусть посмотрит, 2-3 людям съезди
RX400 2007
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 13 сентября 2011 18:41 |
Илья
свечи еще не проверял, да тут ремонт заключается в замене прокладки гбц, в Тюмени со шлифовкой головки 7000 рублей просят, самому разбирать не где, нет гаража(((
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
