Автор: Albatross
Проклейка sylphy
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 27 мая 2010 20:58 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
sams55rus,
ну хз... если дверь закатаешь в гаражных условиях и еще цельным куском, то можно тебе смело памятник ставить при жизни )))
а если серьезно, то я делал полосы на всю длинну двери, а ширину делал по принцыпу - чем шире, тем лучше и что б вошла.
100% ты все равно не закатаешь, будут щелки и не состыковочки, да и оно там не надо, главное загасить колебания внешней части двери и все будет чики-пуки...
i-love-s
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 28 мая 2010 09:38 |
Возраст: 44 Стрелец
А у меня какая то желтая фигня внутри двери типо пенопалста! или что-то в этом роде!
Добавлено спустя 30 секунд:
Когда!покупал уже было так!
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 28 мая 2010 16:38 |
Возраст: 44 Лев
она у всех есть (в нижнем противоположном углу от петлей), это типа крепление для стекла, оно на защёлках, я снимал, геморно конечно, но проклеить качественно без этого не получится.
Novel Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 7 июня 2010 16:52 |
Roman
Возраст: 46 Овен
я правильно понимаю, пенопластовую фигуру в правой части двери трогать (вырезать) нельзя, т.к. это необходимый элемент двери?
а то разобрал дверь, хотел обклеить по всем правилам, наткнулся на него, но не смог убрать и решил , что обклеивать половину двери смысла нет...
Nissan Bluebird Sylphy 2001г., 2wd, двиг QG 18, кузов QG 10
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 7 июня 2010 18:43 |
пенопласт можешь аккуратно вынуть ))) кусачками пооткусав клепки.....и смело выбросить.....ну или использовать как то по другому, лично я выбросил.
и в уже получившемся объеме двери проклеить
Novel Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 13 июня 2010 21:10 |
Roman
Возраст: 46 Овен
проклеил передние двери вибропластом Gold (самый толстый) + шумоизолятор из строймагазина самоклеящийся, весь пол и арки. Эффект отличный!
Когда ехал на базу разбирать, всю дорогу дорожники ремонтировали и мелкая гравийка как пулемет по днищу барабанил, а когда ехал обратно уже не было это чистого перезвона по днищу ag врать не буду, все равно слышно, но уже тихо и глухо.
Вот думаю доклеить М1 на потолок и сомневаюсь клеить ли шумоизолятор сверху (изолон, сплэн и т.п.) или вибрация гасится и ладно...?
Сообщение отредактировано 13 июня 2010 21:11. Редактировалось 1 раз(а)
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 2 июля 2010 10:35 |
Sergey
Novel,
клей на потолок и будешь как в коробочке на любой дороге и в любую погоду, эффект заметишь в хороший дождь... в мозг капли не будут долбить - кайф :)))
Legend Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 2 августа 2010 23:01 |
Как и чем проклеить колёсные арки??
QG18,QG10,2WD,2002г.
Саяногорск
kolychi82 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 25 октября 2010 22:41 |
николай
поставил саб .щас все трясется в багажнике как в салоне на восьмерке.особенно крышка бага жника где вставка под номер.кто встречался с этои проблемои ?
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 25 октября 2010 23:14 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
kolychi82, в этой ветке почти все встречались с этой проблемой, читай выше, как её снять. ab
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 26 октября 2010 10:39 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Я бы поклеил, точнее сказать собираюсь именно так сделать - виброгасяшщий материал + шумоизоляция, поскольку она является ещё и теплоизоляцией отчасти, а зимой на металле крыши изнутри немало конденсата собирается. Так что клей, лишним точно не будет.
Ремонт ходовой голыми руками
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 4 ноября 2010 23:21 |
Cказали Спасибо: 2
Из-за смены акустики начал потихоньку делай виброшумку. На прошлых выходных - передние двери и задняя полка, а сегодня закатал потолок.
потолок - вибропласт сильвер + сплен четверка и два куска заводского войлока.
Заодно дома отмыл с ванишем и душем саму обшивку потолка.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 / QG18 г. ОМСК
МНОГО ЧЕГО ПРОДАЮ - ВСЕ В ФОТО ГАЛЕРЕЕ.
ПОЛИРОВКА ФАР АВТО!!!
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 26 апреля 2011 14:23 |
Возраст: 48 Рыбы
Осенью тоже разбирал передние двери, решил сделать бюджетный вариант шумоизоляции, купил фольгированный изолон и банку каучуковой мастики, сняо обшиву двери, кисточкой нанес мастику, предварительно вырезал по месту куски изолона и на мастику приклеил изолон, обшиву с обратоной строны вместах дгде соприкасается с металлом обклеил изолоном с липким слоем, делал поэтапно сначало пассажирскую, потом свою эффект безусловно есть только насколько хороший. обошлось все примерно в 500р.(банка мастики стоит 130р.) мастики потратил четверть банки еще осталось и изолона еще осталось. но есть один минус в машине недели две пахло мастикой. Скоро пойду в отпуск поробую проклеить пол изолоном в несколько слоев. Что полусится напишу.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 25 декабря 2011 19:03 |
Сколько примерно нужно листов вибропласта, чтобы двери проклеить с задней панелью...?
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 25 декабря 2011 20:38 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
2 листа на дверь. бери 5 листов и тебе должно хватить на всё. у меня на всю машину ушло примерно 20 листов :)
Сообщение отредактировано 25 декабря 2011 20:46. Редактировалось 1 раз(а)
