Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2008 18:35 |
Возраст: 51 Телец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Приветствую всех!
Мужики, нужна дельная консультация по замене масла в автомате.
Как-то в руки попала рекламка одного автоцентра. Утверждалось, что они делают 100%-ую замену масла в автомате. Позвонил, переговорил с инженером. Оказалось, что у них есть специальное оборудование, которое позволяет подключиться к коробке и 100%но заменить все масло. Правда он сказал, что надо литров 13 и у них на мое авто этого масла нет. Цена вопроса 1200 плюс час работы. Я копнул дальше, и спросил, а если чё-нить смоет (отложений то я так думаю хватает). На что был получен ответ, что если масло давно не меняли, то есть вероятность, что будет плохо переключаться. А я фиг знает когда его меняли, и меняли ли вообще.
Что-то мне подсказывает, что не надо выпендриваться и менять как все: скока слил - стока залил. Знаю, что есть вариант со снятием поддона......
Да, и ещё. А какое масло надо лить в коробку (буду очень признателен за конкретные марки и названия).
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июня 2008 20:49 |
Возраст: 49 Близнецы
Cказали Спасибо: 2
Декстрон 3 любого производителя, например Eneos
Lada Nivara 21310
Hornet |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 июня 2008 22:54 |
На всех своих машинах всегда менял масло путем полной замены через автомат, хуже от этого точно не становилось. Всегда уходило от 9 до 12 литров Декстрона 3. Честно говоря у меня ни один знакомый не меняет масло в коробке путем слива сколько сольется и залива до отметок....
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 июня 2008 01:35 |
Возраст: 47 Водолей
ilnur777 написал статью "Замена жидкости ATF в АКП" - почитай , дельная статья.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 июня 2008 02:06 |
Возраст: 45 Рыбы
Cказали Спасибо: 2
DimaRo,
Я на прошлых тойотах делал регулярную подмену (примерно 1 раз в 40000км) без разбора. На 185000км решил поменять все по уму . Снял поддон, достал фильтр, а он абсолютно чистый. На магнитах было совсем немного отложений (они установлены специально и собирают металлическую пыль из АТФ). Правда у меня спокойная манера езды. Часто езжу с детьми и т.д. Считаю при эксплуатации авто без критических нагрузок не стоит без надобности лезть в коробку. Кстати в сервис-центрах Ниссан рекомендуют именно подмену.Знакомые спецы говорят, что при очень грязном , горелом АТФ, с большим пробегом без замены при полной промывке действительно можно забить магистрали вплоть до поломки автомата. Но это большая редкость. Если АТФ меняется регулярно, такого не случается. В ниссан лил родной fluid d. Разницы после замены не почувствовал. Пробег 40000км. Среди декстрон3 разных производителей по характеристикам наиболее подходящий CASTROL. Уходить с родного АТФ желательно полной заменой. У меня был опыт подмены в тойотовский АТФ декстрона ENEOS. Все нормально. Сначала для пробы смешал их в баночке и оставил на пару дней. Если нет реакции(вспенивание, изменение цвета и т.д.) можно лить.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 июня 2008 10:17 |
на своей две недели назад поменял полной заменой согласно статьи Ильнура и Ковальского. На коробку ушло 9 литров атф брал Eneos, т.к. была демократичная цена и рекомендации ЗР. Изменений в работе автомата не заметил.
www.russian-som.ru
volod |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 августа 2008 12:13 |
Декстрон 3 конечно можно,но лучше по рекомендации все таки родную ниссановскую АТФ fluid d.
Пахан Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 сентября 2008 11:44 |
Возраст: 43 Весы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
А мну рекомендовали Amalie ATF Universal Synthetic. Вчера залил. Обошлось в 12 л с промывкой. После замены на аппарате цвет жижи почти не отличался. Вроде нормально. Коробка стала немного мягче переключаться (может показалось). И цена нормальная, и отзывы неплохие.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '03 4WD
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 сентября 2008 13:14 |
Возраст: 46 Стрелец
Кто-нить знает температуру замерзания этой родной Nissan ATF Fluid D ?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 сентября 2008 23:39 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
точно не помню (ниже 30 точно) где то встречал тест в котором он участвовал, дома гляну если сохранил выложу результат.
Добавлено спустя 6 часов 48 минут 40 секунд:
@@При 35 градусах ни один образец не сдался, но стоило температуре понизиться еще на два градуса, три образца — ZIC, Mannol и Chevron, стали проявлять флегматичность. То есть у них проявился низкий предел текучести, а это значит, что если температура будет ниже на 5-7 градусов, они окончательно замерзнут. Предел текучести при -40°С наступил у Nissan, Castrol AMX и Shell. При -43°С ZIC, Mannol и Chevron замерзли окончательно, остальные пытались сопротивляться. Toyota, Honda, Texaco и Castrol Transmax Z даже при -44 не замерзли, прекрасно перетекали в горизонтальное положение в пробирке. Температура замерзания у них гарантировано ниже -50°С.@@
Пардон ссылку дать не могу, не помню откуда взято.
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 сентября 2008 18:09 |
Возраст: 51 Телец
вчера посмотрел масло в коробке. Розоватое, чистое не вонючее. Дерганий при переключении (после прогрева) не замечено.... Может до весны оставить?
зы: а по сервисной книжке и всяческим наклейкам можно определить, когда последний раз авто проходило ТО (или дату следующего)???
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 сентября 2008 01:42 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
DimaRo когда ТО проходила можно, но не факт что менялась жидкость в автомате.
Сколько у тебя пробег?
Есть люди которые убеждены что менять вообще не надо и вроде ездят, но автомату от этого не легче. Так что если хочешь продлить жизнь своей машине лучше поменять.
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 сентября 2008 14:53 |
Возраст: 51 Телец
когда получил было 54 т.км с копейками
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 сентября 2008 21:36 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну если правда, то время близиться к замене. Дело конечно твое менять или нет, ездить на этой жиже я думаю она будет еще столько же без проблем. Но как я уже сказал если собираешься кататься на ней не пренебрегай своевременными ТО.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 сентября 2008 11:54 |
Возраст: 45 Телец
Здравствуйте!
Интересует вопрос по замеру уровня масла в коробке, кто как у себя смотрит?
У меня получается так: На холодную уровень ниже всех отметок (хотя должен быть в "холодных отметках"), на горячую (как рекомендовано 10-15 минут езды) уровень в норме - в заштрихованной зоне, а вот после продолжительной езды выше всех отметок: в районе ~ изгиба щупа. Если сделать, что бы после продолжительной езды уровень был в норме, то при коротких поездках он получается всегда ниже. Всё это в теплую летнюю погоду.
