Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Замена топливного фильтра ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 октября 2010 12:18 |
Приветствую всех силфоводов.
На форуме и в статьях нашел три разных способа замены топливного фильтра.
У меня птичка 2004 года после рестайлинговая т.е. топливный фильтр идет в сборе с насосом.
Как снять сиденье и добраться к самому фильтру писать небуду
об этом уже есть тут информация.
Расскажу  про сам процесс.
Разбираем фильтр.
Отсоединяем шланг,который идет с насоса в сам фильтр и кидаем напрямую минуя фильтр на крышку самого устройства.
Предворительно необходимо промыть все составные части затем нагреваем газом слегка шланг снимаем.
Затем нужно просверлить отверстие диаметром 12-15 мм между местом куда вставляется топливный насос и сам фильтр.
Корпус всего устройства позволяет все сделать качественно,ничего не мешает.
После этой процедуры все ставим на место.
Далее на магистрали подачи топлива делаем разрез и вставляем фильтр от любого инжекторного тазика.
Цена вопроса всего 200 рублей.
Замена через 30 тысяч километров ,но с нашим бензином наверное одновременно через раз после заменя масла.
Всем спасибо.
Может кому пригодится.
когда начал искать топливный фильтр,он продается вместе с насосом и у нас в новосибирске стоит под заказ
в районе 200 баксов.Вот такая арифметика.
Оригинальная статья с комментариями: Замена топливного фильтра ...
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 октября 2010 14:03 |
Возраст: 42 Дева
Хорошая идея.Тоже так же сделаю чтоб больше не лесть в бак.
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 октября 2010 15:15 |
Возраст: 46 Телец
А я фильтрам от ТАЗов не доверяю! И так делать не буду...
Помощь по автоэлектрике.
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 октября 2010 18:05 |
Возраст: 39 Овен
О вкусах не спорят. Я лично тоже не хочу так делать. Покатаюсь пока так. Если уж приспичит, лучше новый насос с фильтром закажу. )) А если кому надо могу отдать топливный фильтр в подарок. ))
Москва. Nissan Bluebird Sylphy,2004 г. QG10-179485, QG18. 2WD.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 октября 2010 13:13 |
Да раз в 3 года можно и в бак залезть....
мой блог
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 октября 2010 14:17 |
Возраст: 44 Близнецы
Надо! отдавай ad
Готов даж купить за символическую сумму!
Сообщение отредактировано 7 октября 2010 14:18. Редактировалось 1 раз(а)
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 ноября 2010 00:06 |
Возраст: 39 Рак
подскажите куда врезается фильтр от тазика????У меня два входа туда
вот смотрите
и на фильтре
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 ноября 2010 18:09 |
Возраст: 39 Рак
а еще где делается дырка????
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 ноября 2010 23:20 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Что-то я не понял, это как после рестайлинговая модель?
Сообщение отредактировано 17 ноября 2010 23:22. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18. 2WD. 2004г.
Tyrant Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 ноября 2011 10:47 |
Женя
Возраст: 43 Овен
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
на фото нет фильтра,,,,. че за фото вообще????
Силфик QG18 2003г. с наклейкой клуба гос № 790 - продал!
Т.Авенсис 1,8 2008г.
Сузуки Гранд Витара 2,0 2006
Сузуки Свифт 1,3 2011 года
Лексус RX300 3,0 2004 года
Аутлендер 2,4 2004 года
BMW 530D 3,0 2004 года
Ниссан Икс трейл 2,5 2008 года - катаюсь!!! Ниссан рулит))
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 ноября 2011 10:58 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Tyrant,
как я понял, хрень слева состоит из 2-х "цилиндров". Вправом (маленьком) сам насос, а в левом фильтр. Могу ошибаться!
Кстати где-то читал, что не на все 2004 г.в. фильтры не съемные. Интересно, как у меня…
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Tyrant Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 ноября 2011 11:06 |
Женя
Возраст: 43 Овен
да нет все они съемные просто на 2 вд пластик а на 4 вд металлический фильтр
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 ноября 2011 09:25 |
А я тоже за фильтр под капотом,а то у некоторых руки крюки и мучаются потом с показаниями бензобака!!!
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 ноября 2011 17:53 |
Возраст: 38 Близнецы
Блин на экзисте заказал фильтр топливный- 16400-4M405, на схеме вроде съемный, ниче не понимаю, у меня 2wd qg18 июнь 2003г, топливный фильтр поменять можно или нет?
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 ноября 2011 19:40 |
Ну раз это фильтр, следовательно расходник значит меняется!!!
