Автор: pchelovod
Угольный салонный фильтр
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 5 марта 2010 15:39 |
мда написал...завидуйте...а где взял сколько и результаты...в студию....
я по своему опыту ставил разные....разница порой далеко не прапорциональна затратам
evilseed |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 9 марта 2010 09:34 |
Брал в оптовой компании за 450 (в розницу там продают только "по блату" ag ) В магазине самый дишманский 600 р.
Пока не ставил - ближе к лету воткну.
jam Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 10 марта 2010 13:44 |
Возраст: 51 Овен
evilseed
А мне взять смогешь ad буду примного благодарен? ab
Nissan Bluebird Sylphy 18VI QG10 2004
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 10 марта 2010 18:45 |
Вот всё думаю,а что все так гоняются за угольными? Ведь на сухом воздухе от него кроме лишней пыли и меньшей пропускной способности ничего нет.Углю нужна влага ,чтобы он вступал в реакцию хоть както.От ионизатора помне так больше пользы.
evilseed |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 11 марта 2010 09:09 |
Влага в воздухе есть всегда (так уж получилось... и даже в пустынях)
Цель фильтра - не пустить запах в салон. Ионизатора - попытаться убить проникший запах.
Что лучше: пить витамины или лечить простуду? af
Тем более, что длительная моноионизация, а в китайской х..не, что у нас принято использовать - она и есть. Все предметы в закрытом пространстве - заряжаются одинаково и может создать даже объемный заряд.
Wiki: особая эффективность анионов до сих пор научно не доказана и остаётся спорной, ионизация воздуха всё же инициирует химические реакции разложения зловонных газов и аэрозолей. Вопрос насколько возможная польза от воздушного ионизатора перевешивает возможный вред от вырабатываемого им же озона, который химически восстанавливает зловонные газы и свободные радикалы, остаётся также открытым.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 18 марта 2010 01:10 |
Возраст: 47 Водолей
Пример из жизни - делал ТО на ФФ2 брату. Он уехал, звонит, спрашивает ты мне салонный фильтр поставил? А то ощущение, что его нет. Поставил, говорю, какой ты купил - бумажный, а не угольный.
В общем, завтра его на угольный менять буду.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 18 марта 2010 19:41 |
Возраст: 47 Водолей
Сегодня поставил угольный фильтр на ФФ2 - от брата одни благодарности - теперь его беременная жена не так сильно раздражается на запахи в пробке и запах омывайки.
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 30 сентября 2010 20:22 |
Возраст: 50 Телец
Вопрос: правильно вставленный салонный фильтр должен лежать на двух уступах или его надо за эти уступы запихивать? Просто у меня японец сколхозил установив фильтр с ионизатором. А я достать то достал фильтр, почистил - сегодня засовываю этот ионизатор, а он дальше этих уступов не идёт. А как было изначально не помню. Я подразумеваю, что размеры ионизатора совпадают со штатным фильтром. Вот фотки:
Сообщение отредактировано 30 сентября 2010 20:22. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BlueBird Sylphy 15i 2003
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 1 октября 2010 18:15 |
А что это за корытце на 3-м фото?
У мну такого нет и фильтр болтается как г..но, если не обклеить поролоном. И не фильтрует поэтому нифига.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 1 октября 2010 22:59 |
У мну есть два выступа на задней стенке и два на крышке. Фильтр кладется на них. Ионизатора нет.
И корытца нет...
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 2 октября 2010 01:03 |
Возраст: 51 Телец
VBV,
Конечно, фоткам больше года.
А кроме ионизатора там ни чего больше не было?
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 2 октября 2010 12:03 |
Возраст: 50 Телец
только ионизатор со встроенным фильтром. Туда больше ничего и не поместится. Потому, как высота этого ионизатора сантиметра 3, а фильтр который в него вложен сантиметра 1,5.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 3 октября 2010 18:38 |
Возраст: 44 Водолей
Alexes, у меня на фильтре стояла стрелка с надписью Air Flow, т.е. поток воздуха - соответственно я поставил стрелкой вниз. Кстати, когда вытаскивал старый фильтр не обратил внимание, как он там стоял - соответственно при замене на новый - передняя его часть ложится на два шпенька, по логике вещей, он должен ложиться за этими шпиньками, а не на них. Но фильтр больше не лезит - если только с силой, деформация может пойти. Кто что скажет?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 20 октября 2010 22:48 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Столкнулась с неприятной проблемой - при включении кондиционера пахнет какой-то затхлостью (сыростью), если включить режим, когда воздух из-за борта не береться, все нормально, ничем не пахнет...
Посоветовали поменять салонный фильтр.
Вопрос специалистам - из-за него ли такой запах. Если да, то какой фильтр нужно?
Заранее спасибо за ответ!)
перенесено
Промодерировал: Stormer (21 октября 2010 01:12)
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 20 октября 2010 23:04 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
в магазин заедь, или поиском воспользуйся тут
