Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Вчера в 12:38:36 тимур
Автор: Seregga
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
замена задних амортизаторов
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 сентября 2008 11:19 |
Cказали Спасибо: 2
Вчера наконец-то дошли руки и я поменял задние стойки. Были куплены оригинальные пыльники и стойки U2972 (цефировские).
Хочу отметить что стойки покупал через www.autodoc.ru, там они были дешевле. На сайте стоял срок поставки 1 день. Контора Московская, стойки находились на складе в Москве, от сюда и срок поставки один день. Внимание со дня оплаты, до момента отправки мне стоек (через ж/д) прошло 9 дней!!!!! Слов нет, работают круто, но это все лирика.
Как видно из фото цефировские стойки выше родных по чашке примерно на 2-3 см, забегая вперед, скажу, что в конечном итоге машина приподнялась примерно на 5см, считаю это отличным способом приподнять задок машины.
Все работы проводятся из-под арки колеса, в салон и багажник лезть не надо. Снятые старые стойки еще умели сами выдвигать шток, но работали уж откровенно халтурно, покачивая за зад машины, качалась она безбожно, и при даже одном пассажире сзади подвеску часто пробивало.
Т.к. съемника для пружин не было, из подручной полоски железа сделал два крючка, сжав пружину (положил под подвеску кирпич и опустил домкрат) сцепил её двумя крючками, потом снова поднял на домкрате, и пружина оказалась сжата. Стойка крепится всего тремя болтами. Один внизу, и два сверху крепят опору. Поэтому снимаем все в сборе, есть некоторые проблемы как это все вынуть от туда.
Выглядит все так
опора такая страшная, потому как грязная al .
Теперь все разбираем и меняем аморик с пыльником и собираем все в обратной последовательности.
Ощущения от замены: зад машины стал на много жестче, садясь на багажник машины, она проседает совсем чуть-чуть. Сила выталкивания штока у одного амортизатора примерно 10 кгс, у старых была примерно 4 кгс. Садясь в салон тоже заметно, что зад приподнялся. По ездовым ощущениям стало просто супер, но полностью это выяснится завтра, когда поеду в деревню.
Стойки стоили по 780р. что в сравнении с аналогами и оригиналами очень даже не дорого. Про ресурс посмотрим.
Хочу еще напомнить, что перед установкой стоек газомаслянных их обязательно надо прокачать!!!
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
P/S/ Заказал еще передние стойки, т.к. их тоже иногда пробивает.
www.russian-som.ru
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 сентября 2008 11:29 |
вот спасибо! я тоже думаю о замене стоек по периметру! спереди эти же будешь ставить?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 сентября 2008 11:54 |
на перед заказал 333310 и 333311
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 сентября 2008 12:06 |
den2115,
сделай статейку... Полезно. Про зад ещё никто не писал...
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 сентября 2008 14:56 |
Возраст: 42 Рыбы
den2115
а пружины родные... или тоже цефировские, стойки у тя TOKICO
а KYB аналог не смотрел?
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 сентября 2008 15:22 |
пружины оставил родные, стойки выбрал от цефиры т.к. цена дешевле, и Fedos сказал что все заипись получается.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 18 сентября 2008 16:53 |
Сколько дорога обошлась рублей?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 18 сентября 2008 17:07 |
какая дорога ?
www.russian-som.ru
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 сентября 2008 19:45 |
Возраст: 42 Рыбы
какая дорога ?
скорее всего он имел ввиду стоимость доставки...
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
я поставил себе TOKICO U2972... стало пробивать... 4 месяца прошло как поставил... пока грешу на пружыны... поменяю посмотрю, чет меня TOKICO нерадуют... боюсь зиму они не переживут
PIT STOP |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 1 декабря 2008 17:52 |
крабы с резинками кто нибудь менял???(оригинал довольно дорог) может есть аналогичные???
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 1 декабря 2008 19:55 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
какие крабы??? ai
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 декабря 2008 03:14 |
Возраст: 62 Рак
PIT STOP, поясни вопрос?
КРАБ - деталь крепления растяжки стабилизатора на автомобиле Cамара.
А ты что называешь крабами?
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
PIT STOP |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 декабря 2008 17:37 |
по мануалу"крепёжный кронштейн",а "крабами" их называют те кто их продаёт!!!!!!(за что купил за то и продал)!!!!!!! ao
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 декабря 2008 20:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
согласен крабом можно обозвать все что угодно. Что именно ты имеешь ввиду???
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 3 декабря 2008 00:09 |
Он имеет ввиду краб стойки аморттизаторной. Помоему он (подшипник) как раз идёт в резиновой обойме. Могу ошибаться.
А вообще, краб в технике - это нечто соединяющее две части (детали). В данном случае - шток стойки и кузов автомобиля.
