Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
автор: Vitos
как поменять сальники свечных колодцев?
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2008 01:31 |
Такая проблема, нужно менять прокладки свечных колодцев, по причине того что первая и четвёртая свеча купаются в масле. Подскажите кто знает, продаются ли они отдельно или нужно менять полностью клапанную крышку. Спасибо!
viteyc |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 сентября 2008 15:15 |
привет. скажи пожалуйста а размеры указанные 28*43*10 это размера от таза 2108 с распредвала? я замерил размер внешний куда садиться сальник он 47. и когда вставлять сальник то эту пластину тексталитовую что их прижимает придеться по краям отломать?
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 октября 2008 14:12 |
Возраст: 45 Овен
Сальник клапанной крышки..Ничем хорошим это чревато быть не может,один электрик вещал,что какой-то там модуль сгореть может. Лечится заменой клапанной крышки (больше 4000 р. + прокладка) или искать похожий сальник..Где-то видел его фотку и размеры,на дроме поспрашай. У меня такая фистула была по зиме,только масло до колодца не добралось,а болталось в чашечке вокруг него..Ватной палочкой протер насухо,с тех пор вроде больше не просачивается. Ты только герметик туда не пердоль!!
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 октября 2008 14:42 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
а почему это, может это чем то чревато? просвети.
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 ноября 2008 13:05 |
Возраст: 43 Козерог
Как только купил, было масло в свечных колодцах, поменял клапаную крышку. Герметиком не пользовался... проехал 30 т.км все в порядке!
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 10 ноября 2008 13:08 |
Возраст: 43 Козерог
Мужики, герметик не держит! Пытался так уйти от проблемы, но в итоге заменил клапаную крышку...
Со временем герметик начинает пропускать...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 ноября 2008 15:58 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Belt17, пиши подробнее, че, как, сколько стоит???? почему не стал просто менять сальники?
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 ноября 2008 16:44 |
Возраст: 43 Козерог
ilnur777, когда купил машину загнал ее на сервис к брату, так вот там обнаружили что в свечной колодец масло сочится, клапанной крышки в наличии и в городе небыло, тогда машина была относительно свежая. Решили попробывать температуростойким герметиком замазать проблемный элемент. Все сделали, дали время чтобы он подсох. Потом проехал около 500км, выкрутил катушки и опять все в масле... Заехал на сто к мотористам, там сказали, что тоже пробовали герметиком мазать, в итоге порекомендавали заменить клапанную крышку. В свободной продаже небыло, заказывал и ждал 2 недели, обошлась клапанная крышка вместе с прокладкой в 3000р. Менял сам, там все просто...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
"почему не стал просто менять сальники?"
Как мне объяснили, на них сальники отдельно не продаются! Клапанная крышка меняется.
После замены все пришло в норму...
PIT STOP |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 декабря 2008 16:47 |
Androl!!Т.к.фото покупного сальника твоя хотелось бы по конкретнее узнать с чего он??? а то наши торгаши такого в глаза не видели!(заранее спасибо)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 декабря 2008 19:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Фотка не его. Зпи%^^$ил он ее с droma. Нам подходят от 2108 - распредвал, и вторичный вал коробки 2101.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 декабря 2008 01:56 |
Возраст: 62 Рак
PIT STOP, фото взято по ссылке от FAQ от turbo555. Кстати, при перепечатке сделана ссылка на turbo555. Ссылка рабочая и выделена синим цветом. Плагиатом не занимаюсь. ab
ilnur777, ну не ожидал от тебя такого. А ты оказывается профессор еще и по иносказательному языку. Обычно со слова отвечают, батенька. Но Вы слегка заелись или устали слишком? А может у Вас от ночной работы глазки не видят? А может Вы просто хам? Еще продолжать?
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 2 декабря 2008 09:36 |
Значит так: в правилах есть пункт, где говорится о том, что высказывания в сторону модераторов или администраторов форума не допустимо. Возможна жалоба администратору, т.е. мне в личном порядке. Чтобы впреть не видел публичной жалобы на завсегдатых, и тем более модераторов.
Что же касается по делу, - Ильнур всегда отличался резкими высказываниями. Честно, мы привыкли. Важно не то, как это выглядит, а то как мы это воспринимаем.
К тому же знаю очень мощных професоров и инженеров в жизни, которые без мата, например не обходятся. НО в свете того, что:
1. Правилами запрещено мат.
2. Правилами запрещено публичные жалобы на модераторов.
3. Ильнур, громе того что модератор, но и достаточно грамотный инженер.
ilnur777 не пиши пожалуйста мат в прямом виде. Вставляй, как я отредактировал (втавив %^%^ (мусор) в середину слова). Тоже самое относится к другим модераторам и главным инженерам форума.
Добавив собственное мнение, отмечу, что мат как ничто другое не выражает мысль или эмоции. Поэтому, порой, очень деликатное его использование, я всё же допускаю.
PIT STOP |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 декабря 2008 11:47 |
Если бы хотел поставить сальник от ТАЗа, я не задавал бы таких вопросов!!!!!!!!!!!!НУ СПАСИБО что хоть на.......не послали!!!!!! ac
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 декабря 2008 22:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Кто у кого "спер" я разбираться не буду, эту фоку я видел на дроме и достаточно давно. Androl, пардон если Вы такие нежные, но ссылку на первоисточник которую привычно видеть в конце текста, не увидил ни я, ни PIT_STOP. Обидеть никого не хотел, высказывал в дружеской форме, а не в форме упрека, т.к. мне абсолютно похфиг откуда фотка и куда. Просто напросто госпдин PIT_STOP также, как и я не увидел ссылки, и я просто подсказал, что Вы господин Androl не в состоянии ответить на заданый вопрос.
PIT STOP, а что именно ты хотел услышать??? Подсказали, что знали. А именно, что я сам в руках держал и могу точно сказать. И тебе не все ли равно какой сальник туда пихать, главное чтоб держал.
Сальник от классики к стати 28*47*8
Спасибо sl хоть кто то заступился. Мат я писал не в "чистом" виде, а умышленно с ошибками. Впредь учту замечания.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 декабря 2008 23:14 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
У меня такая же проблема была, залез я значит туда, в смысле, в шахту свечи. Глядь на сальник, а пружинка его рядом валяется. Ну, думаю, не порядок, надо, думаю, снять энту пружинку и отсечь, чтоб натяг был. Вынаю я ее, значит, на свет Божий, и что я вижу, сгнила она, и тянется сколь угодно. Глядь в соседние шахты, а там такая же смута творится, правда в разной степени гнилости. И тут я думаю, а шо если попробовать пружинища иные поставить.
Завел я значит карету чувихи своей, и на барахолку. Приобрел там себе отечественных сальников вала КПП, от брички под названием ТАЗ 2101, фото выше. Снял с них пружины, и на свою бричку примастырил. Для пущей важности 1 и 4 цилиндры герметиком намазал, а 2 и 3 так оставил, пущай, думаю, поработают, ради эксперимента.
Ну и что я имею на данный момент, протечек жидкости заморской под названием Visco в свечных колодцах не обнаружено до сей поры.
И, думаю, беды наши, как раз, в этих самых пружинах и кроются, гниют они там, слишком скоро, от сырости несусветной. Хотя конечно зависит и от степени изношенности тех самых сальников. Резина старее и дубеет, на этот случай все таки думаю можно и герметиком не на долго спастись. Самое главное обезжирить все грамотно, и дать просохнуть ему.
web-astro |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 3 января 2009 15:16 |
У меня тоже масло оявилось в 1 и 4 свечном колодце.
Ребята на сервисе сказали, что прошлый хозяин съэкономил на ремонте и чисто сальники подобрал (не родные понятно). Там всё в герметике.
Сказали, если делать по-человечески, то нужно полностью крышку клапанную менять.
Вот и жду, когда клапанная крышка (3200 руб.) придёт + прокладку клапанной крышки (470 руб.).
3200 рублей - это ещё дёшево. Предлагали за 6 000 рублей.
Так что менять крыку надо. Особенно с нашими морозами, ибо давление сильное в мороз.
