Автор: Svyat
Подогрев охлаждающей жидкости
PetrRos |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 12 сентября 2010 21:12 |
RA9UBD если уж замутил идею с помпой, тогда уж и сделай чтоб во время прогрева двигателя прогревался и салон.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 12 сентября 2010 21:51 |
Возраст: 46 Телец
Ну что бы салон нагреть не достаточно 1,5 кВт. Хотя поток жидкости будет идти через печку. По идее, если мощность котла была бы достаточна для нагрева слона, тогда так и получиться. Но у меня в гараже больше 1,5 кВт нельзя.
Но у меня идея другая, я хочу стобы после прогрева двигателя, котлом по таймеру, срабатывал автозапуск, и уже он прогревал салон. Но у сиглаки нет функции включения автозапуска, с внешнего источника сигналла, т.е. по проводу. Я хочу использовать запасной брелок от сигналки, он будет установлен в корпус таймера, и схема будет замыкать кнопочку автозапуска, после нарева двигателя котлом.
Прога на таймер уже написана, всё работает. Осталось купить детали и собрать схему, так же купить котёл. Я пока все деньги истратил на масло в АКПП, так что с котлом по позже.
Сообщение отредактировано 12 сентября 2010 21:52. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 13 сентября 2010 09:54 |
Андрюха
Цитата: Alex708
Забор от сливной пробки блока а сброс в обратку печки. Важно выдержать угол наклона. Собственно по инструкции.
Alex708, благодарю за инфу. Вчера поставил котел, перематерился весь, к пробке сливной сложно подлезть. Забор взял со сливной блока, а вот подачу горячего врезал в верхний патрубок, в моем монтажном комплекте был такой тройник...
260 т.км.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 13 сентября 2010 10:18 |
Возраст: 44 Близнецы
Цитата: vx86
из окна кидается провод 20-30 метров с розеткой (переходник)
Т.е. каждое морозное утро необходимо выполнить алгоритм действий: выбросить провод из окна, выйти на улицу, подключить отопитеть, завезти, отключить отопитель, затянуть провод обратно.....
Это при том, что авто стоит под окном и этаж не четырнадцатый.
ЗЫ! это не есть удобно.....ИМХО
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 13 сентября 2010 12:25 |
Андрюха
Провода у нас всю зиму торчат из окон, зачем каждое утро выкидывать? Выкинул в ноябре, собрал провод в марте...
Как правило, у нас к каждому автомобилю идет провод из окна... Некоторые даже ставят "столбики" (тычки, трубки, не знаю, как обозвать), к которому привязывают свой провод. Или провод к заборчику... ab
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд:
Антифриз не получилось аккуратно слить, залил привод и датчик какой-то... Крепил котел к задней подушке. Носик котла немного опустил вниз, по инструкции...
Сообщение отредактировано 13 сентября 2010 12:27. Редактировалось 2 раз(а)
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 13 сентября 2010 15:41 |
Возраст: 72 Телец
Ну и молодца все верно зделал. Да у нас там тесновато. В моем варианте просто незаметно какого либо вмешательства. Но сервисы не запариваются ставят в разрез нижнего шланга и отвод в верхний. Хотя Х.З. все на виду, может и лучше. Пролил помоему на датчик положения коленвала. Если будут пропуски искры или будет глохнуть будешь знать где причина. Датчик менять тоже не кайф.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 13 сентября 2010 16:56 |
Возраст: 46 Телец
А там слчайно не термостат стоит?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 14 сентября 2010 11:39 |
Андрюха
Неа. Термостат стоит внизу, к нему идет нижний патрубок с радиатора. Когда двигатель прогревается - верхний патрубок греется (горячий). Когда двигатель прогрелся, становится горячим нижний патрубок, стало быть, открылся термостат и жидкость пошла на большой круг. А вверху стоит водяной распределительный клапан какой-то. Но я так понял, он не помеха для котла, тем более у Алекса708 работает...
260 т.км.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 25 сентября 2010 08:04 |
Возраст: 46 Телец
Всё решил я не ставить подогреватель от 220В, купил автономный, БИНАР-5Б.
Но таймер туда я всё ровно свой прикручу.
Хочу сделать что бы после прогрева, автоматически срабатывал автозапуск.
И запуск/остановка подогревателя с брелка сигналки.
Сообщение отредактировано 25 сентября 2010 08:05. Редактировалось 1 раз(а)
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 7 ноября 2010 13:43 |
Олег
я так и несмог отккрутить сливной болт на блоке!!!!!!!! Граней уже нет круглый весь! Что сним теперь делать ???
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
GLAZGO |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 7 ноября 2010 16:55 |
Olev,
Такая же байда была, но вовремя остановился чтоб окончательно не стереть грани. Набрызгал Вэдешки, у знакомого взял новенькую не раздобанную насадку на ключ и о чудо...провернул! ab Поэтому если чтото осталось попробуй этот вариант...не поможет то только наверное засверливать или наваривать. А что ставишь? северс или хотстарт?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 7 ноября 2010 20:14 |
Возраст: 46 Телец
Пади простым рожковым ключём пытался открутить?
Попробовать болгаркой спилить грани, так что бы получить четырёх гранный болт, на какой ни будь стандартный размер.
Потом попробовать открутить его на горячую, прогрев двигатель.
Кстати я установил автономный подогрев: http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=128
Работает, класс! двигатель нагревает до 75 град за 10 мин.
Сообщение отредактировано 7 ноября 2010 20:18. Редактировалось 1 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 7 ноября 2010 22:50 |
Возраст: 45 Козерог
Статья зачетная)) на улице скок было когда грел машину?
RX400 2007
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 7 ноября 2010 23:47 |
Возраст: 47 Лев
Не покидай тему. Очень интересует надежность данного устройства. Пару раз хоть за зиму отпиши. Цена достаточно заманчива.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 8 ноября 2010 09:58 |
Возраст: 46 Телец
Не покидай тему.
Я всегда слежу за форумом, и за этой темой то же. Отпишусь конечно.
Где то 0 град. Пока морозов нет, сильно не проверишь. А вообще 1,5 л двиг, должна за 20 мин нагревать в -30. Посмотрим...
