Второй ключ дома это в большинстве случаев хороший выход, а вот когда от дома очень далеко и ждать нет времени... попадалово! Хоть возьми и сделай третий ключ, можно прицепить его куда нить в машине (невидимое место, потайное, чёбы только ты и знал). В принципе выход из таких неловких ситуёвин, затрата 100-150 рублей и только никому не говорить! P.S. Но это вряд ли кто будет делать, заранее никогда и никому не охота стелить солому, ведь возможно ты за всю жизнь туда и не упадёшь)
Поблагодарил: 6
Извиняюсь что не понятно написал с первого раза. У меня тросик открывания замка багажника цел и при поднятии ручки с салона приводит тросик в движение, но замок не открывает.lickin ты фото выше выложил защелки замка багажника, вот именно эта защелка у меня и не двигается вообще ни как. Поэтому и не могу открыть багажник с рукоятки у водительского сиденья.
Поблагодарил: 12
мда, захлопнул я тут этим летом на рыбалке ключи в багажнике, на вскрытие машины ушло минут тридцать, из инструмента было ведро, удочка ...и все отогнул верхний угол двери пассажирской, и удочкой пытался нажать на разблокировку двери, не получилось, тогда из кончика удочки сделал крючок и подцепил им рычажок блокировки вод. двери, так и открыл. пришлось на удочке сломать два тюльпана.
По поводу форточки - ее можно открыть одному при помощи отвертки, как уже выше описывали, только что бы ставить ее обратно не нужно разбирать обшивку двери, обратным порядком ее и надо ставить на место, просто аккуратно. Время на все про все 10-20 минут. У самого так было. А фирмы у нас которые приезжают открывать, обычно используют подушку, которую пропихиывают между дверью и крышей и надувают воздухом.
Друзья, помогите пожалуйста! На силфике ездит жена, сегодня звонит днем и говорит, что не может открыть машину: нажимает на брелок сигналки(старлайн) - с сигналки машина снимается, но двери не открываются(то есть центр.замок никак не реагирует), ключом тоже не открываются(ключ вертишь в разные стороны - толку ноль!), открывается только багажник(с ключа естессно), и чего теперь делать???? как же попасть в машину? Я так понял с багажника никак((( и чего могло поломаться так вдруг((((тяги в двери смотреть?) Помогите плиззз!
Поблагодарил: 24
может быть попробовать тогда залезть в багажник и через отверстие подлокотника на спинке задней сидушки достать рукой до ручки задней двери. насколько я помню картонная прокладка просто на клипсах, а вот сам подлокотник на винтах, поэтому теоретически, наверное, это возможно сделать, или проволочкой подцепить язычек ручки открывания двери
Сообщение отредактировано 20 апреля 2012 22:35. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 24
тогда еще такой вариант, как у меня делал товарищ, перед тем как разбить уголок на задней двери. пошел к таксистам и спросил, они ему открыли за 15 минут отверткой и линейкой, между прочим на митсубиши лансер.
Поблагодарил: 79
Цитата: ksv0109
наверное так и придется чего-нибудь придумывать(((
у меня такое было после мойки и чистки салона в морозы язычки в салоне дергались и не открывались зимой мою ток теперь верх))
в ключе поменяй батарейку, продаются в киоске Союзпечати
все четыре тяги не могли в раз сломаться
видел видио в нете как сверху за угол отгибали водительскую дверь......... Толи линейкой, то ли проволокой, нажимал на центральный замок в двери мужик, пробуй аккуратно, в строительных магазинах ищи линейку
Поблагодарил: 20
У меня недавно был такой случай. Машину захлопнул вместе с ключами. Опаздываю, надо ехать . Делать нечего. Вспомнил, как осенью при включенной аварийке на моей птице закрылись замки, машина заведена, фары включены; сигналка так блокирует почему-то. Вызвал взломщика, тот при помощи проволоки и отгибания открыл минут за 15. Стоило мне это удовольствие 3 рубля. Так вот, я очистил машину от снега, и пошел домой за "открывашками". Из инструментов взял: стамеска пошире, канцелярский нож(не знаю зачем ), плоскогубцы, и .. самое важное!!- металлический порожек( длинной 130 см и шириной 3 см), который крепится на пол под дверью(продается практически в любом строительном магазине)-(дома шел ремонт). Вышел, начал взлом. Стамеску засунул поглубже, предварительно обвернув её газетой,отогнул, подсунул скребок от льда, дальше отогнул- засунул в щель канцелярский нож.Всё это делалось сверху ,так как сбоку не получилось ,порог соскальзывал с кнопки. Дальше: изогнул порожек немного, потому что угол проникновения не позволяет попасть в кнопку. Минуты полторы метился, и бац!!! центральный замок разблокировал все двери. На всё про всё потратил минут пять. Зато радости и изумления было много, причем изумление было не только у меня, но и у прохожих на улице ,ладно хоть копов не вызвали . Что в итоге: двери открыты, времени потратил немного, мне это ничего не стоило Теперь могу работать взломщиком))))))))
___________________________ Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с. Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан Велосипед Lexus, 25 скоростей) Opel Asta J, 2011, пока без наклейки Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Если центральный замок не реагирует никак на кнопку, скорее могла сбить настройки брелка (как вариант). У меня был случай такой просто, дал другу пошаманить с брелком, дак потом открыть не мог машину. Сигналка старлайновская. Вообщем пусть 3 кнопкой (она отвечает за движение бегунка на брилке) выберет значок с перечеркнутой ручкой и надписью ARM и нажмет первую кнопку...должен открыться замок. Удачи )
