Автор: Den107
Оставил ключи в багажнике
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 5 ноября 2009 14:59 |
Возраст: 47 Козерог
Второй ключ дома это в большинстве случаев хороший выход, а вот когда от дома очень далеко и ждать нет времени... попадалово!
Хоть возьми и сделай третий ключ, можно прицепить его куда нить в машине (невидимое место, потайное, чёбы только ты и знал). В принципе выход из таких неловких ситуёвин, затрата 100-150 рублей и только никому не говорить!
P.S. Но это вряд ли кто будет делать, заранее никогда и никому не охота стелить солому, ведь возможно ты за всю жизнь туда и не упадёшь) i-love-s
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 5 ноября 2009 21:33 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Извиняюсь что не понятно написал с первого раза. У меня тросик открывания замка багажника цел и при поднятии ручки с салона приводит тросик в движение, но замок не открывает.lickin ты фото выше выложил защелки замка багажника, вот именно эта защелка у меня и не двигается вообще ни как. Поэтому и не могу открыть багажник с рукоятки у водительского сиденья.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 6 ноября 2009 12:35 |
Ильдар,
Ну так ты посмотри на механизм, разбери его. Там же все просто. Может там чего отломилось.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 6 ноября 2009 12:48 |
мда, захлопнул я тут этим летом на рыбалке ключи в багажнике, на вскрытие машины ушло минут тридцать, из инструмента было ведро, удочка ...и все ag
отогнул верхний угол двери пассажирской, и удочкой пытался нажать на разблокировку двери, не получилось, тогда из кончика удочки сделал крючок и подцепил им рычажок блокировки вод. двери, так и открыл. пришлось на удочке сломать два тюльпана.
www.russian-som.ru
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 6 ноября 2009 23:52 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Так я этот механизм снимал промыл и смазал,просмотрел,но бестолку. Как найду теплое местечко для ковыряний в машине то что нибудь точно придумаю!
maverick777 |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 8 сентября 2010 02:53 |
По поводу форточки - ее можно открыть одному при помощи отвертки, как уже выше описывали, только что бы ставить ее обратно не нужно разбирать обшивку двери, обратным порядком ее и надо ставить на место, просто аккуратно. Время на все про все 10-20 минут. У самого так было.
А фирмы у нас которые приезжают открывать, обычно используют подушку, которую пропихиывают между дверью и крышей и надувают воздухом.
ksv0109 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 20 апреля 2012 22:21 |
Возраст: 42 Дева
Друзья, помогите пожалуйста!
На силфике ездит жена, сегодня звонит днем и говорит, что не может открыть машину: нажимает на брелок сигналки(старлайн) - с сигналки машина снимается, но двери не открываются(то есть центр.замок никак не реагирует), ключом тоже не открываются(ключ вертишь в разные стороны - толку ноль!), открывается только багажник(с ключа естессно), и чего теперь делать???? как же попасть в машину?
Я так понял с багажника никак(((
и чего могло поломаться так вдруг((((тяги в двери смотреть?)
Помогите плиззз!
перенес
Промодерировал: mizhik (23 апреля 2012 10:57)
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 20 апреля 2012 22:34 |
Возраст: 46 Овен
может быть попробовать тогда залезть в багажник и через отверстие подлокотника на спинке задней сидушки достать рукой до ручки задней двери. насколько я помню картонная прокладка просто на клипсах, а вот сам подлокотник на винтах, поэтому теоретически, наверное, это возможно сделать, или проволочкой подцепить язычек ручки открывания двери
Сообщение отредактировано 20 апреля 2012 22:35. Редактировалось 1 раз(а)
sylphy-03г.(QG15,FG10)
ksv0109 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 20 апреля 2012 22:38 |
Возраст: 42 Дева
беда еще в том, что у меня простенькая комплектация, и сзади нет подлокотника(((
но все равно спасибо
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 20 апреля 2012 22:41 |
Возраст: 46 Овен
тогда еще такой вариант, как у меня делал товарищ, перед тем как разбить уголок на задней двери. пошел к таксистам и спросил, они ему открыли за 15 минут отверткой и линейкой, между прочим на митсубиши лансер.
ksv0109 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 20 апреля 2012 22:42 |
Возраст: 42 Дева
наверное так и придется чего-нибудь придумывать(((
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 21 апреля 2012 03:23 |
Возраст: 45 Козерог
у меня такое было после мойки и чистки салона в морозы ag язычки в салоне дергались и не открывались ah зимой мою ток теперь верх))
в ключе поменяй батарейку, продаются в киоске Союзпечати ae
все четыре тяги не могли в раз сломаться
видел видио в нете как сверху за угол отгибали водительскую дверь......... Толи линейкой, то ли проволокой, нажимал на центральный замок в двери мужик, пробуй аккуратно, в строительных магазинах ищи линейку ag
RX400 2007
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 21 апреля 2012 14:24 |
На скока я помню из багажника можно открутить два болта и отогнуть заднее сиденье!!! Там то можно уже подлезть!!!!!
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 21 апреля 2012 14:39 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
У меня недавно был такой случай. Машину захлопнул вместе с ключами. Опаздываю, надо ехать . Делать нечего. Вспомнил, как осенью при включенной аварийке на моей птице закрылись замки, машина заведена, фары включены; сигналка так блокирует почему-то. Вызвал взломщика, тот при помощи проволоки и отгибания открыл минут за 15. Стоило мне это удовольствие 3 рубля.
Так вот, я очистил машину от снега, и пошел домой за "открывашками". Из инструментов взял: стамеска пошире, канцелярский нож(не знаю зачем ag ), плоскогубцы, и .. самое важное!!- металлический порожек( длинной 130 см и шириной 3 см), который крепится на пол под дверью(продается практически в любом строительном магазине)-(дома шел ремонт). Вышел, начал взлом. Стамеску засунул поглубже, предварительно обвернув её газетой,отогнул, подсунул скребок от льда, дальше отогнул- засунул в щель канцелярский нож.Всё это делалось сверху ,так как сбоку не получилось ,порог соскальзывал с кнопки. Дальше: изогнул порожек немного, потому что угол проникновения не позволяет попасть в кнопку. Минуты полторы метился, и бац!!! центральный замок разблокировал все двери. На всё про всё потратил минут пять. Зато радости и изумления было много, причем изумление было не только у меня, но и у прохожих на улице ,ладно хоть копов не вызвали ag . Что в итоге: двери открыты, времени потратил немного, мне это ничего не стоило ab
Теперь могу работать взломщиком))))))))
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Pikcher Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 21 апреля 2012 15:31 |
Возраст: 40 Весы
Если центральный замок не реагирует никак на кнопку, скорее могла сбить настройки брелка (как вариант). У меня был случай такой просто, дал другу пошаманить с брелком, дак потом открыть не мог машину. Сигналка старлайновская. Вообщем пусть 3 кнопкой (она отвечает за движение бегунка на брилке) выберет значок с перечеркнутой ручкой и надписью ARM и нажмет первую кнопку...должен открыться замок.
Удачи )
