Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Антенна
yanusss Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 18 апреля 2009 01:46 |
Возраст: 53 Скорпион
Ну вот и у меня проблема с антенной.
У меня она на заднем крыле, выдвижная. И вот, в один "прекрасный" момент, она перестала выдвигаться. Редуктор подъема антенны хрепит, а антенна осталась в поднятом положении. Снял обшивку заднего крыла в багажнике - вот он редуктор. А как вытащить саму антенну из самого крыла - не пойму. Как она в крыле крепится? Не хочу сломать ничего, но и самостоятельно понять не могу. Отключил питание редуктора, чтобы не доставал, но как-то с постоянно поднятой антенной ездить не хочется. Мир не без "добрых" людей. Помогите, пожалуйста
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 18 апреля 2009 08:58 |
Под редуктором есть три кажется винта из него торчат,если пальцами сзади проведёшь почуешь!Лишбы не перепутал с девушкой,а то не там почуешь! И гайка сверху вокруг антены. У меня нет,но на саньке снимал,а там ещё была трубочка снизу и при снятие её маслице бежало,но раз у тя хрипит ,значит её нет,просто зубы поканчались
P/S А да,я ставил китайскую за 600 руб,подошла как родная.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 апреля 2009 10:06 |
Возраст: 46 Скорпион
крепится антена в двух местах снизу 2 болтами на 10 либо под отвертку,и с верху хромированный колпачёк с двумя прорезями.
yanusss Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 апреля 2009 17:45 |
Вот именно это хромированное колечко с двумя дырочками меня и интересует. Оно откручивается или как? Есть тенденция к отламыванию. На этом и прекратил попытки его снять. Что внутри крыла делается я и сам понял. Ничего "умного" там нет.
maksimus |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 апреля 2009 18:42 |
Все элементарно просто.Берем ножницы вставляем в это хромированное колечко и откручиваем.Все Потом снимаем антену.Руками складываем и вытаскиваем.Тока болты из крыла не забудь вытащить.Там один косяк все время один и тот же.Лента которая ходит по редуктору она лопается.Пытался укороить получилось!!!Но не надолго(Так что новую ленту бы эту она вместе с антеной идет и все проблема була бы решена.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 апреля 2009 19:47 |
Возраст: 41 Весы
У меня антенка спереди слева. При повороте ключа она автомотически выдвигается и на конце при включении габаритов она горит зеленым, но вот диолд сгорел. А антенку назиму выключаю что бы не погарела, кстати надо включить...
Вот так выглядет
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 18 апреля 2009 21:50 |
DekSter
О, киря, ты уже литье себе прикупил? ab
Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном...
Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 19 апреля 2009 02:10 |
Возраст: 41 Весы
Да нет,огорчу. Снял у чувака со скайлайна на время. Я пробую разные размеры, и смотрю как это отражается на характиристики машины. Здесь перед 205/55 R16, а задница 215/60 R16.
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 28 апреля 2009 16:33 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
У меня такая же антенна как у кири
Была проблема в том, что она перестала работать, а просто при включении и выключении зажигания жужжал моторчик. Решил я эту проблему только на этих выходных, через отверстие для туманок открутил антенку (там два шурупа), на бампере открутил блестящую фишку. Разобрал всё почистил, и под пластиковый шнур подложил металлическую пластиночку, чтобы он плотнее к шестеренке прилегал, и литола туда наложил. Собрал прикрутил на место и теперь работает как часы. Хотел все запечатлеть для форума, но к сожалению нет фотоаппарата. Если у кого такая же проблема есть то могу оказать посильную помощь.
ВАЗ 21061,
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 29 апреля 2009 22:47 |
Возраст: 46 Телец
Ребят, у меня то же проблема с антенной. Антенна выдвижная, в правом заднем крыле. Так вот сломалась зубчатая лента, почти у самого основания. Антенна выдвигается на 20 см и всё больше не задвигается, пока пальцем не толкнёшь. Я он неё откинул управляющий разъём, и не задвигаю, вообще ни когда.
Так вот хотелось бы отремонтировать. Я на exist.ru, не могу найти этот блок антенны. Но он скорее всего будет продаваться только в сборе, а хотелось бы купить только ленту. Ни кто не встречался с этой проблемой?
Помощь по автоэлектрике.
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 1 сентября 2009 01:58 |
Возраст: 45 Рак
Та же проблема, кто сталкивался, подскажите номер зубчатой ленты пожайлуста.
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 1 сентября 2009 09:41 |
Господа модераторы перенесите в запчасти
28215-0E006- rod antenna поставляется вместе с телескопом (снята с производства)
28215-9B000 - её аналог
цена на Экзисте примерно 1 803,41р.
petrovihc03 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 7 августа 2010 20:48 |
petrovihc03
Возраст: 47 Рыбы
Ребята а подскажите куда подключается выход с усилителя(что на задней правой стойке),у меня он почему то отключен и просто болтается.А на стекле только одна клема масса обогрева заднего стекла!
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 30 августа 2010 15:26 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Ребята, для тех у кого плохо ловит со штатным усилителем, попробуйте прозвонить центральный и крайний контакты штекера. Дело в том что раньше у меня ловило радио хорошо, но потом резко стало плохо. Начал копать, оказалось что центральный и крайний контакты звонятся между собой. Посмотрев проводку, пришел к выводу что кроме как в усилителе, КЗ нигде не может быть. Откусив провод от усилителя, коротыш на штекере пропал, далее напрямую подключил провода к антенне и получил хороший качественный сигнал. Вобщем, советую обходить усилитель и подключать напрямую к антенне только тем, у кого есть КЗ в усилителе, иначе он жить не мешает
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 13 сентября 2010 23:06 |
Возраст: 47 Козерог
Именно так у меня начала работать штатная антенна !!!)))
Думаю у всех стоит нештатная магнитола и усилитель в ней обычно имеется, так что обходите неисправный усилитель! Спасибо Паше pasha85 за помощь и совет!
