Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Авторы: lickin & sl
Катушки зажигания
rishat |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2010 00:52 |
Купил Ниссан Блююирд сильфи QR20 двигатель 2002 г. два месяца назад. Через 5 дней эксплуатации пробило катушку зажигания (мне так сказали на СТО якобы продавцы помыли двигатель и попала в катушку вода). Поменяли катушку но ней маркировка отличается от трех остальных катушек. Три катушки 22448-6N215 а четвертую поставили 22448-6N315. Когда на светофоре останавливаешься машину начинает подтряхивает...а иногда откровенно колбасит, ощущения такие же когда пробило одну из катушек и троило. Не подскажете может это быть из за разных катушек или нет?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 августа 2010 10:18 |
Андрюха
У меня так подтряхивало из-за клапана EGR... Но у тебя другая история, судя по всему...
По катушкам - тоже стоят разные, только три катушки 6N200, одна 6N215. Вроде ничего, работает...
260 т.км.
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 сентября 2010 12:56 |
Возраст: 44 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Катушку нужно осцилом проверять, и желательно в тот момент когда колбасит, на сигнальном проводе должен увеличиватся ток, плавно до 6A, исли он не увеличивается то загорится CHECK ENGINE, ищи понимающего диагноста, можешь посмотреть на форуме АВТОДАТА, там есть тема "Адреса Мастеров", у супер пупер есть клеймо "Союз Диагностов", на Exist.ru 2000р твоя стоит, но ждать долго.
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 сентября 2010 14:19 |
Возраст: 44 Весы
Чек у тебя загорается когда колбасить начинает.у меня такое было.,загорался чек и вылетала ошибка 1320
с наклекой клуба
nissan-sylphy5 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 октября 2011 15:08 |
fylhtq
Возраст: 53 Овен
Sanek631,ПРИВЕТ, У МЕНЯ ТАЖА ПРОБЛЕМА!!!!!! Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОМОЖЕШЬ??????ЗАГОРАЕТСЯ CHEEK, ВЫДАЕТ ОШИБКУ 1320.
КУПИЛ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ И МЕТОДОМ ЭКСПЕРЕМЕНТА МЕНЯЛ ПО ОДНОЙ. ПРОШЕЛ ПО КРУГУ ЧЕК ВСЕ РОВНО ЗАГОРАЕТСЯ, ОШИБКА ЭТА ЖЕ.ДИГАТЕЛЬ QG18
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 октября 2011 15:21 |
nissan-sylphy5,
А ты думал что он сразу погаснет? Нет конечно, даже если ты все катушки поменяешь. Ошибку надо сбрасывать сканером.
nissan-sylphy5 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 октября 2011 15:26 |
fylhtq
Возраст: 53 Овен
НУ Я ТАК И ДЕЛАЛ У МЕНЯ ЕСТЬ ХАЛЯВНЫЙ СКАНЕР!!!!ВСЕ РОВНО ПОТОМ ЗАГОРЕЛСЯ!!!!
Сообщение отредактировано 28 октября 2011 16:01. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 октября 2011 15:30 |
nissan-sylphy5,
Ну возможно две катушки мертвы? Ты же одну менял. Допускаешь такой вариант?
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 октября 2011 16:19 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
rishat, у меня есть 2 катушки - могу дать поиграться) Если проблема в них, то что-то должно измениться
Если заинтересует - пишите в личку
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
nissan-sylphy5 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 октября 2011 07:45 |
fylhtq
Возраст: 53 Овен
это конечно вариант.но двиг не троит.......и намека нет только малость хавает больше
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 октября 2011 12:20 |
..а может дело в проводах(разьёмах) которые на катушки идут! глянь, может провод от разьёма в месте сгиба переломился!
nissan-sylphy5 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 октября 2011 12:39 |
fylhtq
Возраст: 53 Овен
тема!! поехал к электрику.потом отпишусь
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 мая 2012 22:27 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
В 30градусов жары включил кондер и через пять минут машина затроила- сдохла катушка зажигания. На моих старый артикул 22448-4M500, новые пробиваются как 22448-6N015 . Самое интересное что и те и другие бывают в толстом корпусе и в тонком. Вопрос в чем разница (кроме цены, н.р. MOBILETRON CN14 тонкие стоят 1000руб в ABS
Нарыл сам. Толстые старого образца, тонкие нового. MOBILETRON CN14 недорогой заменитель вингроудовцы пользуются не жалуются
Сообщение отредактировано 28 мая 2012 22:51. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 июня 2012 21:04 |
артём
Возраст: 44 Рак
На малых оборотах авто работает в норме, а вот на высоких около 6 тысяч, начинает дергается и не переключается автомат с 3 на 4. Складывалось очень сильное ощущение что накрылась коробка. Загорелся чек, сканер показал ошибку 1320, неисправна катушка
Объясните пожалуйста:
1. Почему так, при спокойном ,размеренном движении до 100км. всё в норме. С выше 100 км и 6 тысяч глючет Может катушка не до конца сгорела?
2. Как вычислить неисправную катушку.
3. Стоет ли доверять сканеру на все 100%?
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
sokol1987 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 ноября 2012 19:38 |
Возраст: 39 Овен
Nissan blueberd sylphy QG18 2wd 2001г народ такая проблема сгорела катушка зажигания на 2-ом цилиндре. Поехал купил катушку на разборе и купил новые свечи заменил все завел красота все работает поездил с неделю сгорела опять подумал может катушка такая все таки б/у купил новую только не оригинал поставил поездил дня три машина начала подтраивать ( работает потом раз как провал какой-то видно фары немного нагружаються и обороты плавать начинают когда пробивает) доехал до гаража купил по пути свечи поменял их завел все нормуль заработало поездил с пол дня опять катушка сгорела но уже на 3-цилиндре поехал купил новую поменял все нормуль опять поездил час опять затроила сгорела снова на 2-цилиндре новая катушка подумал может брак вот купил еще раз новую катушку поездил час опять начинает подтряхивать помогите на меня в магазине как на дебила смотрят и катушки по 1400 можно разориться а главное причину хочу понять в ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО????
