Автор: Albatross
Вентилятор охлаждения
U-TWO |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 августа 2010 14:34 |
Доброго времени суток! Ребята, подскажите при какой температуре ОЖ у Вас включаются вентиляторы. Дело в том что машину купил недавно и уже успел угробить радиатор по причине не включения вентиляторов. Поставил БК Multitronics, он мне показал три ошибки, долго я сними копался и в итоге их победил, причем все три сразу. Причина оказалась до смешного простой, тупо не было одного предохранителя. Поставил, все ошибки исчезли. Но всё равно даже при ста градусах вентиляторы не включаются, боюсь убить новый радиатор. Что делал: проверил реле управления вентиляторами, рабочее. Потом ставил перемычку вместо релюшки, вентиляторы включаются, т.е. рабочие. Вот закралась мысль что может порог срабатывания выше 100 градусов. Датчики температуры на двигателе тоже живые. Кстати был удивлен отсутствию датчика температуры непосредственно на радиаторе. Вообщем не знаю где копать...
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 августа 2010 17:29 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
При скольки включается точно не знаю, но вроде тут кто-то писал, что порог 100. При включении кондиционера вентиляторы начинают крутить?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 августа 2010 18:23 |
Возраст: 62 Рак
101 по мультику
Счастье где-то рядом!
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 августа 2010 21:02 |
Возраст: 54 Лев
термостат глянь
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 августа 2010 12:40 |
а как это можно угробить радиатор от перегрева ?
вентиляторы включаются от сигнала контроллера, так что датчика на радиаторе нет, забудьте про жигули. На десятке восьми клапанной вентиляторы вообще включаются при 105гр., сколько у нас точно не знаю, но 100гр. не показатель.
www.russian-som.ru
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 августа 2010 15:25 |
Легко,современем засирается клапанок на радиаторе,есть такой в крышке,который должен стравливать избыточное давление при достижение 0,6-1 атм .И возникает избыточное давдение которое если неостудить вовремя радиатор найдёт себе дырочку там где послабже.
А есчё у нас есть датчик температуры охл.жидкости ,на котором современем собирается окалина и прочая грязь и он постепенно начинает немного опаздывать с показаниями,что нестрашно для стрелки на панели ,но конкретно обманывает комп.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 августа 2010 15:50 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: Androl
101 по мультику
Совершенно аналогично, 101 по мультитрониксу
100 градусов не показатель, 101-103 показатель!
