Автор: makszve
Тормозные диски
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 2 мая 2010 20:35 |
Цитата: amber
Кстати, тема для обсуждения: смазывать ли какой-нибудь смазкой торцы колодок (в месте хождения по направляющим) и противоскрипные пластины (в местах касания с колодками и тормозным цилиндров) ?
Обсуждать нечего,любая смазка тутже либо высохнет,либо смоется водой. Смысл мазать?
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 2 мая 2010 21:10 |
Возраст: 54 Лев
я смазал чуток силиконом торцы колодок
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 3 мая 2010 00:10 |
Возраст: 46 Стрелец
Существуют спецсмазки которые не высохнут и не потекут... из рекомендованных Slipkote (номер не помню, в гараже лежит). Создана для набивки в суппорта. Мазал ей направляющие и внешнюю сторону колодок, от скрипа. Прозрачная, густая и высокотемпературная. Все супер.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 3 мая 2010 08:33 |
Как может скрипеть посадочное место колодки? Та скорость на растояние с которой она там ходит не может вызвать скрипа. А для нормального фунциклирования узла японцы специально ложат жестяные прокладки ,а торцы вывешивают пружинами
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 10 секунд:
В книге рекомендуют смазывать узлы фирменой смазкой NISSAN(KRF1600005) но она тоже высыхает через неделю.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 3 мая 2010 10:56 |
Возраст: 46 Стрелец
chipars,
Ну не было у меня антискрипящих прокладок. Старые разрушились в пыль, а с новыми колодками не шли пластины. И после этого скрип пропал. Потом конечно добрый чел подарил мне прокладки, но и их я смазал. На мою машину перестали оборачиваться прохожие и водители :)
klassz Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 17 мая 2010 12:54 |
Возраст: 38 Лев
Хочу поменять дики. Нашел Brembo в exist 1700 за 1шт.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.в. QG18
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 8 июля 2010 02:06 |
Возраст: 42 Весы
А кто нибудь сталкивался с тем, что новые диски тормозные приходят с какой-то защитной покраской, типа серебрянки, по всем поверхностям и поверхность торможения и все внутренности??? Заказывал Jakoparts (Nipparts) J3301056. Сегодня их поставил, предварительно сняв эту краску, а вот до внутренних поверхностей не достать. И как проедешь чуток так ванять начинает. Так должно быть?
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 8 июля 2010 13:37 |
Две недели назад ставил (Nipparts) J3301056, никакой краски на них не было, диски были в картонных коробках, запечатанных в полиэтилен.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 8 июля 2010 14:43 |
Возраст: 42 Весы
под одним и тем же номером J3301056 в existе есть просто Nipparts и Jakoparts (Nipparts) он же herth+buss. номера одни и теже, диски одинаковые за исключением покраски, а вот производители разные.
ВАЗ 21093i
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 5 августа 2010 14:51 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Дайте совет может у кого так было, мазал суппорта и заметил что на колодках с обоих сторон остаются борозды вот такие:
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
И на самом диске
Колодки стираются равномерно но с этими бороздками. Могу предположить что сносился диск. Менять или можно проточить?
Сообщение отредактировано 5 августа 2010 14:58. Редактировалось 4 раз(а)
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 5 августа 2010 16:23 |
Я протачивал,больше года уже-полёт нормальный
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 5 августа 2010 16:44 |
Возраст: 62 Рак
Судя по бороздке на диске, можно проточить, но после этого требуется замена колодок. А колодки еще "живые" ...
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 5 августа 2010 16:52 |
На фото видно ,что колодки несчё в норме ,их достаточно только на наждаке выровнять на боковой поверхности камня,чтобы ровные были без проточек.Я так делал,щас уже натёрлось своё зеркало на дисках и выглядят как новые.
Сообщение отредактировано 5 августа 2010 16:52. Редактировалось 1 раз(а)
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 5 августа 2010 17:04 |
Возраст: 43 Водолей
Да колодки живые еще. К стати езжу на них 3 год, на них же и пришла с Японии. Только зачем колодки еще выравнивать, если проточить диск то колодки со временем сами с точатся и будут тормозить всей плоскостью.
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 5 августа 2010 17:34 |
Евген, а толщину тормозного диска не замерил? У меня на вид примерно тоже самое - толщина тормозного диска -19мм и кромка почти в 2мм,думаю стоит поменять...
