У меня силфик SR20, преобрел это чудо неделю назад. Машина просто класс, один минус-каждая кочка как удар молоточком по голове(глухие стуки в основном слева). Резина новая KAMA EVRO, 196/60, R15, давление 2.0, ребят, подскажите, из-за чего это может быть, при всем что ходовая и амортизаторы в идеальном состоянии? Заранее благодарю
качаю 2,2 стоят 185-60-14 Встал вопрос о замене резины. Подскажите на чем остановиться. На стойке табличка 175-70-14 вроде как родной размер в книге тот же размер. Как быть? Ставить снова 185 или все ж на родной размер перейти? У кого какие мысли. Диски на 14 менять не собираюсь.
___________________________ Я просил мудрости, а жизнь дала проблемы для разрешения
