Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 14 июля 2010 12:44 |
До сервиса так и не доехал, поменял масло сам. Кстати прокладки на сливной пробке у меня тоже не было. Предыдущее масло явно себя изжило, было похоже на гуталин. Несливаемый остаток слил с помощью 60 кубового шприца Жане и изогнутой трубки от капельницы ag В итоге порядка 400 кубов высосал еще шприцом. Залил ELF EXCELLIUM NF 5W40, фильтр VIC. После 10 минут работы кристально чистое масло потемнело. Не очень сильно, но заметно. Промывку не делал. Лучше ближе к декабрю, даже если не выкатаю километраж, поменяю еще раз масло на нулевку. Прошлой зимой больше месяца морозы под 35 и ниже держались.
Что интересно канистра 4 л. TOTAL QUARTZ 9000 5W40 (тот же ELF EXCELLIUM NF 5W40) у нас в магазинах стоила рублей на 250-400 дешевле, чем ELF. Сначала подумал, что из старых партий, но продавцы опровергли мою догадку. Неужели Total сейчас позиционирует себя ниже чем Elf?
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 14 июля 2010 20:12 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: mizhik
никогда не менял и ни от кого не слышал что ее менять надо. даже в серивсах не меняют. смысл?
Миша, я тоже никогда не меня. Последний раз когда менял масло, заметил, что пробка как-то разслоилась, а тперь понял что это не пробка, а специальная шайба, которую я никогда не замечал, т.к. она очень тонкая. Теперь заказал, стоимость всего 21 р-14 к.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 14 июля 2010 20:28 |
Возраст: 43 Козерог
изначально она не тонкая, а после того как закручивается шайбой сжимается и становится тонкая. ae
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
rrr75 |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 16 июля 2010 20:56 |
НУ вот, начали про масло, закончили шайбами...
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 17 июля 2010 09:34 |
Возраст: 51 Близнецы
Total и Elf - один и тот же производитель. Так же как Mobil/ESSO, Castrol/Bp. Elf действительно дороже, поскольку свои продукты позиционируют как премиум класса.
vinida Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 18 июля 2010 14:24 |
Люди, подскажите, пожалуйста, сколько масла входит в двигатель QG18. Неделю назад купил машину, нужно масло поменять, а сколько покупать не знаю.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 18 июля 2010 14:44 |
Возраст: 43 Козерог
движки стандартные 2,6 литра
vinida Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 18 июля 2010 21:38 |
Спасибо.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 18 июля 2010 22:05 |
Возраст: 43 Козерог
коллеги, тут затрагивался вопрос о том, что масло открытое окисляется. я написал. что это бред - см. срок годности и всё. НО всё-таки есть какие-то ещё мнения на этот счет?
sfg Не в сети |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 18 июля 2010 23:08 |
Возраст: 44 Близнецы
Окисляется или нет, но при открытом хранении свойства масла действительно теряются.
Sylphy 1.8 2004 г.в. уже 54 rus
Kenwood
Nokian
Total
Alka
Ngk
sfg Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 21 июля 2010 17:10 |
Презентовали мне тут 4 литра американской синтетики red line 10w40. Процентов на 95 уверен что не паленка, оригинал, так как подарил человек, который занимался продажей этих масел, и себе в лексус его заливает повидимому.
Вопрос в следующем - на лето 10w40 нормально для QG18?
Кто нть заливал себе свой авто такое масло?
Kenwood
Nokian
Total
Alka
Ngk
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 21 июля 2010 19:35 |
Возраст: 41 Весы
Ничего страшного не будет, наоборот хорошо. летом масло погуще будет.
Paladin_FX Не в сети |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 21 июля 2010 23:47 |
Люди, смотрите какая тема у иномарок - очень много сальников, пыльников и шмальников!
А во вторых - диапазон температур эксплуатации от -45 до +45 Цельсия
И пожалуй самое интересное - Цепь и малый заправочный объем (2.5-2.7 л)
Итак! Не важно какой Бренд у мотомасла (главное чтобы не отечественное) - ВАЖНО не попасть на подделку (имхо даже МГ-12\1б натуральное в разы лучше чем гаражный "Кастрол") и лейте-не жалейте всю полную синтетику не меньше API 5-W40 !
В моторе моего авто уже третий год (набег 60 тыс км + 41 тыс км в Японии) живет Мобил 1 Пик лайф 5-w50.
Купил у знакомого в магазине под заказ (гарантия от подделки т.к. серъезный поставщик) 4х4л банки, меняю каждые 15 тыс км. Итого за весь пробег 4х2.7=~11 л (почти всего! 3 банки, к примеру у друга на форд фокус за 48 тыс км ушло 5Х4л банок, т.к. за 10 тыс км 1литр масла просто дезертирует из двигателя!, у блюбердов иногда кажется что масла стало даже больше)
Единственный ньюанс чуть не забыл - маслофильтр оригинал! (не корея и не китай, 18 у.е.)
Сообщение отредактировано 21 июля 2010 23:52. Редактировалось 2 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8vi G/ 24-12-2000г.в. /QG-18DE/TG-10/2wd/в РФ с 06-12-2007/
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 22 июля 2010 00:12 |
Возраст: 43 Козерог
Paladin_FX,
во всём поддерживаю!!!! af
Сообщение отредактировано 22 июля 2010 00:13. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 25 июля 2010 09:24 |
Вопрос к уважаемому Mobil 1
Ниже приведенные данные верны?
Mobil 1 5W-30 meets or exceeds the following industry specifications:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SM, SL,SJ,EC,CF,CD
ILSAC GF-4
Mobil 1 5W-30 has the following builder approvals
General Motors Service Fill GM4718M
General Motors Factory Fill GM 6094M
Ford WSS- M2C929-A
Chrysler MS-6395
Honda RWC
Honda / Acura HTO-06
Typical Properties
Mobil 1 5W-30
SAE Grade 5W-30
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40 C 64.8
cSt @ 100 C 11.3
Viscosity Index, ASTM D 2270 169
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.0
HTHS Viscosity, mPa·s @ 150C ASTM D 4683 3.09
Pour Point, C, ASTM D 5949 -48
Flash Point, C, ASTM D 92 230
Density @15 C kg/l, ASTM D 4052 0.80
Если всё верно, особенно "минус", то мне видится это масло как наиболее подходящее и в зиму, и в лето.
