Раз уж в этой теме обсуждалась полировка кузова, то задам вопрос здесь)
Кто как и чем оттирает гудрон со своей ласточки??
Погуглив, нашел: уайт-спиртом, керасином, кто солярой, кто бензином:), даже маргарином и подсолнечным маслом...и всякая автохимия..
недавно мыл машину и по бокам очень много черных битымных точек, особенно на порогах, машина белая, очень неприятно, хотя если не присматривать, но..:)
Поблагодарил: 14
9 июля возвращаясь с работы, шёл сильный ливень. Сточная канализация не справлялась, поэтому домой добирались в плавь. Городские улицы превращались в реки и озёра. До дома оставалось 500 м. передо мной встал краун в левом ряду, в среднем нива, уровень воды скрывал арки колёс. Перекрестившись и сжавшись от ужаса, медленно выехал из этого "озера" к перекрёстку со светофором. Посмотрев назад увидел, что стоит уже 5 машин. Радоваться было рано: не через двери, видимо через место рычага АКПП и ручника в салон налилось 7-10 см воды, мутной, грязной. Дождь не прекращался. Настроение просто ппц. Вычерпал воду, звонит друг на ФФ2 2006г. встал в этом "озере". Он наглотался по жёсткому, притащил его в гараж: разобрали в горшках, ДЗ, коробе возд.фильтре вода прям стоит, до сих пор не может завестись. Ещё один друг на Опель вектра проскочил, но в салоне такая же кака... Как итог, пришлось разбирать всю обшивку днища, там войлок, весь в параше. Разобрал салон полностью, принёс домой обшивку, коврики, войлок. В ванной наводил смесь: порошок, биолан (для посуды) и жидкого пахучего мыла. Не знаю ещё "сядет" или нет обшивка, сейчас всё сохнет. Теперь сам бог велел сделать небольшую шумку днища. p.s. c ДВС и агрегатами всё нормуль, только ремешок какойто засвистел. Фото не выкладываю, ибо это ужас...
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Поблагодарил: 6
А у меня такая проблема! последнее время стал замечать что вода в багажнике собирается! Но не там где уже кто то в форуме описывал! Собирается со стороны бензобака, в углу, там где так называемый обратный клапан! есть предположение что через этот клапан вода попадает!! кто что думает по этому поводу!
По поводу своего же вопроса:) Все оттер средством "Lavr" за 160р., унивирсальное средство от гудрона, почек, мух и прочих какашек, для лакокрасочного покрытия безвредное.
Поблагодарил: 3
Всем доброго времени суток. Помогите советом . Чем можно очистить следы супер-клея с пластиковых деталей салона . Предыдущий хозяин клеил всякую ерунду (держатель телефона ,прищепка ремня и т.д. ) на двухсторонний скотч+суперклей. Скотч это полбеды , а вот с клеем проблема . Заранее спасибо .
