Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© sl
Как работает эл.кор.фар?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 марта 2010 01:20 |
Поставил себе фары на сильфию от альмеры, те что с линзами. У меня в штате нету корректора, а на новых фарах есть - и теперь вопрос как оно работает? Пытался подавать питание на разные контакты ни какого движения. Может там также как на клапане ХХ многофазный двигатель?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 марта 2010 01:02 |
чё нету здесь знающих людей?
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 марта 2010 22:54 |
amber
Тоже поставил фары от Almera, но не оригинальные, а DEPO.
На них электрокорректора нету. Но хочу ставить.
По схеме подключения вроде что-то говорили на
хайд!
Промодерировал: lickin (19 июня 2010 02:47)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 июня 2010 13:58 |
"там" это как пальцем в небо, мне весь сайт обшаривать чтоли? есть здесь знающие электрики?
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 июня 2010 00:41 |
Возраст: 47 Козерог
Тоже заказал линзованные DEPO фары от альмеры, придут уже через пару тройку дней, очень интересует вопрос про корректоры, какие они бывают (гидрокорректоры, электрокорректоры, может есть и с акселерометрометром или G-sensor)? Где подешевле их купить (корректоры), как действительно их нужно устанавливать и подключать?
iner |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июня 2010 23:24 |
Какой нафиг G-sensor на фары, ты чего курил???
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 июня 2010 01:23 |
Возраст: 47 Козерог
Ваще это был вопрос, там в конце предложения есть знак "?"
G-sensor это датчик ускорения / торможения, а когда автомобиль начинает быстрый разгон, то его передняя часть немного поднимается, т.е. меняется положение авто по отношению к горизонтали дороги! И теоретически это применимо к автомобильным фарам, но встречал только в системах ABS.
А если сказать путнего нечего, то лучше промолчать, тем более это твоё первое сообщение на сайте
Цитата: iner
P.S. Совсем не грамотно так начинать) i-love-s .
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июня 2010 13:08 |
Возраст: 39 Скорпион
Так что, кто-нить знает про корректоры? Или мне все-таки лучше обычные фары ставить под евросвет?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 июня 2010 20:12 |
Обычный электропривод, регулируемый из салона крутилкой. Устанавливается водителем исходя из загрузки автомобиля. Щелкнул - двигатель корректора запустился, контакты в нем дошли до разрыва определенной (значением на крутилке) дорожки - привод остановился.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 июня 2010 11:20 |
Коректоры бывают трёх типов:
1. (спасибо tupolov) Тип корректора определяемый положение автомобиля относительно горизонта (забитый багажник - фанари в небо или интенсивный разгон, торможение). Этот датчик раположен в геометрическом центре автомобиля (примерно под средним бардачком-подлокотником). Этим датчиком и автоматическим-электро корректором оснящаются дорогие комплектации sylphy.
2. Тип корректора - ручной, или как его называют полуавтоматический. Его суть в том, что тот же самый электродвигатель, установлен в блок-фаре, но управляется он ручкой, как в "Газеле" свежей, или хорошем импортном грузовике. Т.е. +10/-10 - ты ручкой выставляешь положение в плюс или минус...
3. Тип коректора - ручной, механический. В данном случае корреецию света фар осуществляет специалист, по классичекой схеме - на стене или стенде, с отвёрткой в руках, вращением регулировочных винтов в блоке-фаре.
3.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 июня 2010 21:16 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
название устройства -электро-механический корректор Ижевского завода бытовых приборов ,ставят и на Волгу состоит из блока управления ,исполнительных механизмов ,провода .Без никаких переделок можно установить в фары ВАЗ -2105 ,москвич-2141-,а также в любые фары у которых предусмотрено отверстие под ручной или гидравлический корректор.ВОПРОС-в наших фарах вроде тоже есть какието дырки закрытые заглушками так может этот электропривод и нам подойдёт или на деповские фары????Вот бы кто сравнил нашу фару и тазика ,если отверстия одинаковые то присабачить в салоне блок управления с регулятором я думаю труда не составит
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 июня 2010 03:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
отвечу на вопрос топикстартера.
Эл.корректор имеет обратную связь с блоком управления в салоне. Т.е. в салоне не просто крутилка, а блок управления, на который приходит сигнал в каком положении стоит фара. Поэтому просто тупо подать напряжение не получится. Можно разобрать корректор и просто тупо на сам мотор подавать напряжение, в таком случае не будешь знать высоко поднял или может уже уперся в предельное положение, вообщем это не выход.
Как-то, кто-то вроде пытался поставить заглушки от таза в фары депо. Я и сам тоже пытался, давно было нюансов не помню, но вроде не совсем они подходят к нашим фарам. Посему думаю корректор от таз-газ-иж может и не подойти.
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 июня 2010 03:22 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
тема про корректор:
тазик был у мну пятёрко
дык, вот при снятии фары с корректора электро-механического, а там он был именно такой
я фару так и не вставил обратно на него, долго возился, но так и не получилось...
могет легче забить????
Кеша 2010!
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 июня 2010 22:34 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
а зачем тупо подавать жижу? ведь я ясно сказал что
и
Цитата: ilnur777
крутилка,
на которой есть деления и которая надевается на блок управления от каторого провода идут на исполнительные механизмы каторые вставляются в фары и осуществляют регулировку.Яснее ясного помойму.....
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 июля 2010 02:53 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
xai26s,
ЕЩЕ РАЗ прочти мой топик. Русским языком написано: "отвечу на вопрос топикстартера"
Касателно совета поставить корректор от таза, читай последний абзац.
Твои вставки не к месту меня начинают одолевать. Пытаешься везде слово вставить, надо-не надо, знаешь - не знаешь.
