Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 15 апреля 2010 23:08 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
не мешало бы знать что ты с ним собираешься делать? далить или полность поменять в коробке, если полностью в коробке, то только через специальную устоновку. Но на врядли на станции захотят пользоваться твоим маслом, у них своего хватает! Желательно знать какое масло у тебя залито... и модель АКП. Если у тебя залито Fluid C,то перемешивание с Fluid D для АКП модели RE4F03B недопустимо!
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 15 апреля 2010 23:26 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Масло еще с Японии... скорее всего флуид Д. Менять буду полностью ... по поводу замены полностью только на установке.. почитай мануал)
Меня интересует вопрос опыта использования такого масла, иначе буду брать оригинал
Борода Мусорович Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 10 мая 2010 16:21 |
Рамис
Возраст: 44 Близнецы
Для информации омичам: в Бегемоте адекватный ценник на масло+замену: полная замена на Кастрол Трансмакс Е - 3800 рублей.Для примера, Автотехцентр+ за то же самое просит 5800! оказывается, что в самых неожиданных местах могут быть вменяемые цены...)
Сообщение отредактировано 10 мая 2010 16:21. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 10 мая 2010 20:52 |
поменял в кэнси за 2540руб, полная аппаратная замена. Перед заменой заливают на работающий двигатель очистку Винс. Залили мне Енеос Декстрон.
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 14 мая 2010 22:33 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
А вот еще информация для Омичей работа по замене масла в Реакторе 700 руб. + герметик и прмывка набегает 900! Залил Eneos ATF3 . Купил у официального представителя 1700 руб. за 8 литров В самом реакторе взяли "расписку" о том что мол ответственности за агрегат не несем масло им не понравилось! Я думаю после замены на оригинал если что то случить будет очень трудно что то доказать После вскрытия поддона глазами я пытался найти обещанные магниты но увидел только 2 кучки грязи ac под которыми и были магниты, толщина стружки или чего-то составила 2-3 мм. После замены, переключение на 2 передачу стало гораздо мягче.
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 14 мая 2010 23:03 |
Возраст: 43 Рак
Молодец ! Удачи на дорогах, и пиши ощющения по этому маслу, я лил кастрол!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 22 мая 2010 20:23 |
Вот что нашел:
Applications
Mobil 1 Synthetic ATF is formulated for use in most North American, European and Asian vehicles.
• Approved for Allison C-4 applications
• Exceeds JASO 1-A performance standard
Mobil 1 Synthetic ATF is also suitable for use in vehicles that specify the following fluid requirements:
• Audi G 052 025-A2, G 052 162-A1
• BMW LA2634
• Esso LT 71141
• ETL-7045E, ETL-8072B, N402
• Ford* MERCON*, MERCON V, MERCON LV
• All 2005 and earlier GM vehicles**
• Honda ATF-Z1*
• Hyundai SP-II, SP-III
• Idemitsu K17
• JWS 3309
• Kia SP-II, SP-III
• MAN 339F, V1, V2, Z1, Z2, Z3
• Mazda ATF-III, ATF-MV
• Mercedes-Benz 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9
• Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
• Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K
• Subaru ATF
• Toyota T-III, T-IV
• Voith 55.6335.XX (G607, G1363),
• Volvo 97340
• ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 16L, 17C
*Not recommend for CVT applications, Mercon® SP, Ford Type F
**Mobil DEXRON-VI ATF is recommended for 2006 and newer GM vehicles and improved performance in 2005
and earlier vehicles, wherever DEXRON is specified
Viscosity, ASTM D 445 cSt @ 40 C 36.3
cSt @ 100 C 7.4
Brookfield Viscosity, ASTM D 5293 -cP @ -40 C 10,040
Viscosity Index, ASTM D 2270 176
Pour Point, C, ASTM D 97 -41C (хотя по тексту упоминается про -54С)
Flash Point, C, ASTM D 92 200
Density @15 C kg/l, ASTM D 4052 0.846
Color Red
Уважаемый Mobil 1 - прокомментируйте результат поиска. Сие есть факт или дезинформация? Попадалась разная информация и у меня сложилось мнение, что под этим названием продаются два разных продукта, т.к. с тем же названием попадается в поисковике продукт со спеками поскромнее, но характеристиками температурными "побогаче".
Масло Mobil 1 Synthetic ATF имеет одобрения следующих производителей оборудования:
• Allison C-4
• Ford Mercon
• General Motors Dexron III
Масло Mobil 1 Synthetic ATF рекомендуется к использования в механизмах, требующих соответствие следующим спецификациям:
• Caterpillar TO-2
• Испытание на пластинчатом насосе Vickers 35VQ25
• Испытание на поршневом насосе Sundstrand
Типичные характеристики:
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:
Вязкость кинематическая, ASTM D 445 сСт при 40С 34
сСт при 100С 7,6
Вязкость по Брукфильду, ASTM D5293, сП при -40С 5190
Индекс вязкости, ASTM D 2270 199
Температура застывания, C, ASTM D 97 -54
Температура вспышки, С, ASTM D 92 236
Цвет красный
По причине сильного "минуса" зимой хочется что-то более стойкое к нему, чем "родной" Matic-D(J).
Собственно, возможно ли использовать (без каких-либо последствий для АКПП) второе? Первое, судя по спекам, подходит, но есть непонятки с "минусом".
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 10 секунд:
Или это одно и тоже, без учета "ляпов" по тексту?
Сообщение отредактировано 22 мая 2010 20:25. Редактировалось 8 раз(а)
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 29 мая 2010 00:59 |
Возраст: 51 Близнецы
Cказали Спасибо: 3
Есть 2 похожих продукта: Mobil 1 Synthetic ATF и Mobil ATF SHC Если говорить об их низкотемпературных свойствах, то Mobil 1 Synthetic ATF в зимних условиях для АКПП будет более эффективен, чем Mobil ATF SHC, поскольку показатель (Вязкость по Брукфильду, ASTM D5293, сП при -400С 5190) у него меньше, чем у Mobil ATF SHC (Вязкость по Брукфильду, ASTM D5293, сП при -400С 7000). Соответственно Mobil 1 Synthetic ATF при низкой температуре будет более жидким, со всеми вытекающими последствиями. При этом летом этот продукт будет работать ничуть ни хуже. О чем говорит показатель кинематической вязкости ( у этих продуктов он практически одинаковый). Эти продукты оба относятся к линейке flagship – якобы самые передовые в технологическом плане. На полиальфаолифиновой основе. Просто один из них в большей степени подходит для АКПП, другой для АКПП/МКПП в т.ч. грузовых автомобилей. Судя по названию, аббревиатура « АTF» означает жидкость для АКПП, а название Mobil 1 и аббревиатура SHC говорят о полиальфаолифиновой основе ( символ - цифра «1» - обозначают полиальфаолифиновую основу у продуктов для легкового транспорта; аббревиатура «SHC» - полиальфаолифиновую основу у продуктов для грузового транспорта и промышленного оборудования) Это такие «маркетинговые гуси». Описания этих продуктов у нас на сайте. Можете сравнить. http://em22.ru
Mobil 1 Synthetic ATF можно использовать для наших автомобилей. Но сразу хочу оговориться: если коробка «присмерти» по причине использования в ней ( как вариант) универсальной волшебной трансмиссионной жидкости AMALIE, никакой Mobil 1 ей уже не поможет.
Мы этот продукт на территорию края не завозили. Поскольку, полагаю, что к цене от 700р/литр, наш покупатель еще не готов.
Что касается найденных вами в интернете допусков и рекомендаций… Я информацией о таком количестве рекомендаций не располагаю. Судите сами:
Чтобы получить рекомендацию «scania» ( например) потребовалось 3 года и 3 автомобиля… И денег вагон. И так на каждого автопроизводителя.
Получить такое количество рекомендаций ( не путать с допусками!) думаю, не реально.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 29 мая 2010 08:42 |
Исчерпывающий ответ.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 1 июня 2010 16:52 |
Сегодня посмотрел цену на Matic-J.
После этого цена на Mobil 1 Synthetic ATF не кажется сколько-нибудь нереально высокой. Нормальная цена за качественный (надеюсь ab ) продукт.
T.G.Wasiliy Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 7 июня 2010 23:07 |
Василий
Возраст: 56 Козерог
Цитата: ilnur777
У меня всегда жижа в автомате коричневеет, какие только марки не заливал. Вот кастрола не пробовал.
Поменял 2 месяца назад жижу, недавно решил проверить и оказалось что тоже цвет коричневый!!!
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 16 июня 2010 18:11 |
Возраст: 44 Лев
Менять жижу в АКПП апаратом не рекомендую, будет глючить коробас, нужно менять методом обновления, сколько слил столько и залил. Чувак один расказывал что купили они апарат дорогой и 99% коробасов ушли на ремонт, отказались они от апарата, и стали менять по старинке, а апарат не удел стоит, говорит типа можно им менять если пробег очень маленький.
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 16 июня 2010 22:31 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
2 литра старой жидкости остается в гидротрансформаторе при этом !!!
СОБЛЮДАТЬ технологический процесс замены жидкости надо ,а унас русское авось пойдет ,все заменяет.И воще это фишка сервисменов у которых нет денег,желания связывать себя техническими новшествами ,привыкли все по старинке делать.
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 16 июня 2010 23:39 |
Возраст: 44 Лев
Помоему обьем АКПП 7л, сливается точно около 3.5л тоесть почти половина, заливаем новое, котаемся 100км и опять меняем, ну эти апараты нафиг!!!
Sergbox Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 17 июня 2010 21:54 |
Serg
Albatross,
После покупки авто вот так же и поменял на Кастрол какойто... Три года езжу всё ровно!!! Наверное поменять нужно ещё разок, тыщщ семьдесят уже проехал...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD 2002 г.
(StarLine B9, Multitronics RIF-500 с парктроником, Pioneer DEH-8400BT, Kicx KAP-5.1, теперь Xenon и там и там)
