При езде в чужом городе, например Новосибирск ad , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Автор: HARON
Стук в районе правой стойки
Стук в районе стойки
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 31 августа 2009 17:04 |
Возраст: 39 Скорпион
Слушай мысль. не так давно пыльник меняли,не снимая стойки может быть плохо затянули ai благодару за совет
sony2210 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 13 сентября 2009 16:07 |
Эдуард
мужики этот стук это в супорте тормозов втулка износилась и поэтому на мелких кочках стучит я тоже долго искал эту проблему
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 13 сентября 2009 19:18 |
Поменял стойки (поставил контрактные) шум пропал))))
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 19 ноября 2009 10:23 |
Возраст: 44 Лев
Прошло 11 месяцев со времени начала постукивания на мелкой ряби. От стука суппортов избавился, услышал своё старое постукивание. На фоне суппортов он пропадал.
Читал, искал, что же за бяка такая, но у всех по разному (итак список):
1. стойка
2. салеблоки
3. шаровая
4. опорный подшипник
5. ступичный подшипник
6. капот (брякает)
7. м/т быть пружина криво стоит (при разжатии постукивает)
8. пыльник ? (но он же резиновый ab )
9. защита (открутилась, отвалилась)
10. рулевая рейка
11. рулевая тяга
12 втулка (яйца) стабилизатора (у кого он есть)
13. суппорт
14. иное! (не хочу оставлять список из 13 ab )
Список неслабый! Конечно желательно делать диагностику на стенде, но многие СТО разводят руками, говорят у вас всё "Оk". Зимний период можно "потерпеть", но прикинуть бюджет по лечению "постукивания" можно сейчас.
Так бы и ничего, можно кататься, но нозит)))
З.Ы. yurashka Предлагаю сделать голосовалку, при замене чего стук изчез? (думаю статистика покажет приоритетные направления)
+1!!! Сделал! Только кое-что пришлось совместить для уменьшения списка
Промодерировал: yurashka (19 ноября 2009 10:58)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 19 ноября 2009 13:31 |
Versa,
Я тоже себе такой список составил,только у меня было ве одно за одним, разные стуки появлялись и после лечения уходили.
Значит сначала были Сайлентблоки переднего рычага задние. Потом суппорта.Потом шаровые. Затем капот. Теперь появился еще звук, заказал опоры сегодня пришли как замею отпишуся и поставлю галочки!
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 20 марта 2010 22:44 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: Versa
Прошло 11 месяцев со времени начала постукивания на мелкой ряби. От стука суппортов избавился, услышал своё старое постукивание. и т.д.
Никогда бы не подумал, что это меня сама стойка разыгрывала. Крутил эти стойки в руках, нет провалов, нет течи (кроме одной левой), и сжимается и растягивается упруго!!! Но в итоге при смене стоек, вопрос стука решился!!! т.ч. ручной диагностикой такую мелочь не выяснить. i-love-s
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 1 апреля 2010 03:41 |
Возраст: 39 Рак
а у меня что-то с зади с права не стучит а грюкает на маленькой скорости вот недавно стойки поменял не пойму в чем дело=(подскажите плиззззз
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 11 апреля 2010 11:56 |
Николай
Возраст: 41 Овен
я когда новые стойки поставил. у меня так же забрякало сзади - сервис показал, стойка дефектная... заменили по гарантии
Красноярск
olejoot |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 27 мая 2010 21:53 |
Всем доброго времени суток! Перечитал все мнения этого раздела форума по поводу стука спереди справа и не знаю к чему больше склоняться. Проблема следующая: При езде по череде мелких неровностей издаётся глухое бряканье со стороны переднего правого колеса). Звуки типа гыррр...гырр...гыррр ,или быррр..быррр...быррр (просто уже не знаю как точнее описать этот звук). На ровной дороге(на асфальте) звука не слышно,но при езде по гравийке с небольшими неровностями этот звук также имеет место быть. С температурой наружного воздуха никак не связано. Загнал на яму,всё осмотрел. Визуально всё вроде в норме (шаровые, наконечники рулевых тяг,передние сайлентблоки переднего рычага). Задние сайленты перед. рычага немного ушатанные. У кого какие соображения. Заранее спасибо
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 27 мая 2010 22:09 |
Возраст: 46 Овен
olejoot,
ну тогда остается сайлентблок задний рычага передней повески и направляющие тормозного суппорта. набивай туда смазки, есть статья на эту тему.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 31 мая 2010 14:52 |
Возраст: 45 Овен
Хм, у меня тоже на мелкой ряби (особенно на бугристом асфальте) при малой скорости назойливо и очень быстро стучит "трррррррр"..При большей скорости звук сливается с общим шумом. Направляющие забивал, наращивал отбойники под капотом (расклинивал), стойка не течёт, пыльник на шаровой целый...поддалбливает и всё!!
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 31 мая 2010 16:10 |
если повертеть рулм на стоящей машине, и будет слышен легкий стук - привет от тяги. у меня так же было трррррр, тоже заменил сайленты, шаровые, смазку в направляющие, даже амортизаторы и подшипники...а трррррр оставалось. а вот заменил тягу, и вуа-ля, теперь тишина
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 1 июня 2010 02:30 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
У меня слева впереди такои же мелкий стук!!! Развалился упорный подшипник)))
Даже когда передок качаешь вверх-вниз в стоику отдаёт (под капотом) какое-то щёлканье!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Krapivin84 |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 3 июня 2010 13:33 |
Парни, такая же проблема как и у вас, стук с правой стороны. Сначала грешил на опорные подшипники, потому что стойки, как сказали в нескольких сервисах, рабочие. Поменял, результата - ноль. Пришло время менять сайлен блоки и шаровые, поменял - такая же фигня. Недавно уже и все стоики поменял, а стук всё прежний. Я уже и не знаю, может машину поменять, может стук пропадёт.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 3 июня 2010 17:53 |
остается тяга, наконечник и рейка. а в сервисе что говорят? еще вроде как опора сама может брякать, на форуме где то встречал
