Автор: lickin
Проблемы со стояночным тормозом.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 20 декабря 2009 02:32 |
Цитата: Spunk
Да вот на ручнике не оставляю практически никогда, если паркуюсь то стараюсь на ровном месте, сначала отпустить тормоз на нейтралке и потом уже поставить на Р
Загубишь так коробку или вал, будет вобщем у тебя после того как на Р поставил машина еще "метр" проезжать!!! Сначала на ручник, потом отпускаем тормоз, потом жмем на тормоз и ставим на Р. И счастье тебе будет, а примерзание это всё миф, ну или просто приувиличение этого эфекта!
Spunk |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 20 декабря 2009 11:12 |
как же я её загублю если ставлю машину только на ровной поверхности?) крайне редко на горке и тогда обязательно с ручником
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 19 мая 2010 00:47 |
Возраст: 46 Овен
У меня ножник, вчера на небольшой горке нажал, а он не держит. Как подтянуть ножник? Сталкивался кто-нибудь с этим?
sylphy-03г.(QG15,FG10)
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 19 мая 2010 02:12 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
korserol,
Подтягивается так же как и ручником: нажимаешь и отпускаешь педаль несколько раз.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 19 мая 2010 02:17 |
Возраст: 41 Весы
боян, пробовал так подтягивать нифига не получается.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 19 мая 2010 02:38 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
киря, +100
Ручник педальный подтягивается через заглушку на заднем барабане
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 19 мая 2010 11:36 |
Возраст: 47 Козерог
Владимир, позволь не согласиться)
В моём случае есть неплотность, либо кадата попала влага в левый задний "тросопровод" ручника. Зимой замерзает трос в этом "тросопроводе" и не даёт двигаться тросу, но если сдвинешь его с места, то подклинивает его "тросопроводе". Нужно заменить его канешна, но руки не дошли до этого, зимой решал проблему поддёргиванием троса в 15-20 см. от задней ступицы и колесо опять начинало крутиться).
P.S. Есть несколько способов решения этой проблемы, но пока не делал ничего кроме вышеописанного.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 19 мая 2010 11:39 |
глупости не говори, сам он подтягивается...........сто раз уже говорили, подтягивал и не раз, колво щелчков уменьшается
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 19 мая 2010 13:48 |
Возраст: 46 Овен
Полностью согласен с ZhekaBS, у меня тоже кол-во щелчков уменьшается, и стояночный тормоз потом лучше держит. ay
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 19 мая 2010 13:51 |
Возраст: 46 Овен
киря,
полностью согласен, сидел нажимал - все это ерунда.
tupolov,
не прошло и полгода...
ZhekaBS,
какое кол-во щелчков? что ты подтягивал?
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 20 мая 2010 01:08 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
ZhekaBS,
Если у тебя он сам подтягивается, то рад за тебя, а у меня сам не хочет ни в какую, даже после чистки и смазки.
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 20 мая 2010 06:30 |
Возраст: 53 Близнецы
А у меня тросик который идёт на левое колесо передавлен был и ручник не работает. Может кто знает какие нибудь аналоги тросиков, от чего можно поставить чем заменить?
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
makcumyc56 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 28 января 2011 14:05 |
Возраст: 51 Козерог
Мужики у меня тоже проблема, проехал перед морозами в брод по воде, с тех пор ножник клинит. А теперь еще при нажатии педали тормоза не утапливается кнопка на КПП, и соответственно не включается передача. Мож кто подскажет, есть какая нибудь здесь зависимость?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 28 января 2011 14:43 |
Ты когда нажимаешь педаль, щелчки слышишь? или у нас разные конструкции?
ПиТерпэн Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 4 декабря 2011 20:35 |
Пётр
Возраст: 40 Козерог
у меня такая проблема:в тёплом гараже менял масло, после этого поставил машину возле дома на ночь на ручной тормоз(а на улице -10 градусов всего)утром завел, ручник отпускаю, индикатор не гаснет,плюс АБС горит. ai попробовал тронуться, заднее левое колесо колом!назад попробовал- крутится, а вперед никак. поддомкратил, снял колесо - подёргал трос ручника-безполезно. к вечеру решил еще раз попробовать хотябы до гаража доехать - получилось, но пока доехал барабан нагрелся сильно. в гараже понял что тросик клинит. снял конец который в салоне брызнул вд-40 в него. вроде помогло. ab
