Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Рулевые тяги и наконечники!
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 8 апреля 2010 19:55 |
MAX
Судя по форуму надо менять наконечники с тягами от мазды, неужели нет рулевых наконечников не оригинальных ?
г.Туапсе
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.5 2wd
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 23 апреля 2010 16:24 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
Кому интересно- замерил у себя на Силфике(2003г дв 1,5) резьбу под рулевой наконечник- М12 шаг 1,25 (брал под машину штангенциркуль и резьбомер) Выброосьте из головы тягу от Мазды и т.д. По каталожному номеру Санни В15 (не помню номер,но сверял) применяемость рулевых наконечников и к Силфи FG-10
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 23 апреля 2010 18:25 |
Возраст: 46 Овен
я не стал ничего мудрить, аналогов не выдает. заказал себе тягу родную через экзист, 1100 руб.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 29 апреля 2010 23:27 |
Возраст: 44 Весы
Stormer,
всем здраствуйте!!! Я на этом форуме недавно пока всё читаю и черпаю нужную мне инфу!!! Вот и меня коснулось проблемма замены рулевых тяг,перечитал ветку,и по этим номерам экзист даёт много аналогов,а все говорят о тягах для мазды
PS: Подскажите как цитировать весь пост,на дром ру всё проще,или я не догоняю
Сообщение отредактировано 29 апреля 2010 23:32. Редактировалось 1 раз(а)
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 30 апреля 2010 00:37 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: maks2428
Stormer,
всем здраствуйте!!!
Вот это мне нравится больше всего!!! Рулевые тяги я лично не менял, хотя пробег больше 100,000 км. Скажи номер кузова свой и я тебе скажу номер оригинальных тяг. По ним подберешь аналоги.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 30 апреля 2010 01:58 |
Возраст: 62 Рак
Отпишусь. Тоже планировал поменять рулевую тягу, нашел оригинальную для замены ( стук был конкретный и исходил от тяги ). Что получилось в результате? Снимаю левый наконечник и вижу, что проблема в нем, а не в тяге. Вывод. Прежде чем искать тяги, проверяем наконечники.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 30 апреля 2010 15:03 |
Возраст: 44 Стрелец
Вообще-то и без сьема можно определить, гди и как стучит, тяга или наконечник!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 30 апреля 2010 15:08 |
Возраст: 62 Рак
Научи. ab
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 30 апреля 2010 15:13 |
Возраст: 44 Стрелец
В двоем, один крутит резко руль! второй рукой щупает, наконечник или тягу(в месте соединения) если все плохо то будет вибрация, если нет то значит , все нормально!так во всех сто делают, у кого вибростенда нет!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 30 апреля 2010 15:20 |
Возраст: 62 Рак
lexx007, так и делали. Фишка в том оказалась, что стук был в области шара рулевой тяги ( под пыльником), а оказалось - наконечник разбит. Вот так бывает.
PS/ Не глухой и руки не кривые. ab
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 30 апреля 2010 20:13 |
Возраст: 44 Весы
Спасибо номера оригинала я знаю,вот тока покупать их за 1200 не хочеться и где вариант что они оригинал а не китай? И собственно вопрос к тому кто тяги менял,там на шаровом соединении шайба небольшая усами на шар загнута,их надо разводить или откручивать так как есть, а как там не удобно всё это сделано щас беру газовый и в гараж ,а завтра на месте с дубликатами сравнивать буду чтоб 2 раза в магазин не ходить
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 2 мая 2010 13:04 |
Возраст: 44 Весы
Блин((( снял я тягу и поехал по магазинам, Тяги для мазды CRMZ-19 нигде нет((( даже у них по базам не числиться что делать??? покупать оригинал?? Небыл тока на экзисте у них вроде есть,ну как привезут фигню каку нибудь и что я с ними делать потом буду
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 2 мая 2010 13:47 |
amber
Поставил неоригинальные тяги и наконечники.
Наконечники CTR CEN-47
Тяга рулевая CTR CRN-23
Подходят ИДЕАЛЬНО для 4WD 6.2003г.
P.S. Прошу номера и упоминание о 4WD пострестайле занести в ветку "Номера з\ч sl"
k2n Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 3 мая 2010 21:22 |
Нашел в Бердске магазин где продают рулевые наконечники "555" SE-4581. Цена 220р. за штуку. На Exist цены на туже модель за 380р. На упаковке присутствует голограмма. Как думаете подделка?
Nissan Sunny N16, 2001г., QG16DE, 106 л.с.
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 3 мая 2010 22:31 |
Возраст: 53 Близнецы
Сегодня себе взял "555" отдал 450р, а вот CEN-80 не подошёл
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
