Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 24 июля 2008 12:50 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Это всё от нищеты... а в манале написано ещё что гайки второй раз использовать нельзя)))
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 24 июля 2008 13:11 |
Позволю с вами не согласиться, в данных вопросах иногда еще фигурирует здравый смысл. Т.к. дефектовать узлы надо по состоянию, а не по времени. А то можно дойти до такого , что каждый год покупать НОВУЮ машину.
Попробуй в сервисе скажи что гайки повторно использовать не рекомендуется (представляю лица слесарей)wink wink
кто-то еще попробует с тобой поговорить (в надежде переубедить), а большенство наверное пошлет.
www.russian-som.ru
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 24 июля 2008 14:56 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Да, ты прав. Гайки это пребор))) Но антифриз я бы залил ниссановский.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 24 июля 2008 15:26 |
мне антифриз меняли во Владе, но с температурой не дотянули, замерзал при -20С, я купил зеленый шеврон, долил 2 литра. Визуально состояние антифриза не изменилось, как был зелененький и чистый, так и остался.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
это был концентрат
www.russian-som.ru
terbooter |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 25 июля 2008 18:42 |
замерзал при -20С
А ничего после это не потекло?
Я к тому насколько страшно если ОЖ замерзнет
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 26 июля 2008 09:06 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Да смотря как замёрзнет, если кашой возьмётся - ничего страшного, а если совсем пристынет то порвёт все резинки, сам блок цилиндров может даже треснуть, на японках не знаю но на русских машинах лопается. Радиатор тоже лопнет...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 1 сентября 2008 10:50 |
Возраст: 46 Стрелец
Вот отчего хлопья:
Рассмотрим более детально составляющие антифризов: этиленгликоль, воду, присадки. Этиленгликоли смешиваются с аналогичными продуктами различных производителей без каких-либо последствий, даже если они отличаются по качеству и степени очистки. То же самое относится и к воде. Вода смешивается с этиленгликолями без ограничений и каких-либо неприятных последствий. Важно, чтобы она соответствовала необходимым требованиям. Главная причина несовместимости антифризов кроется в присадках. Различные производители антифризов могут использовать присадки одинакового функционального назначения, но различной природы. Например, все, кто выпускает эту продукцию, при изготовлении антифризов применяют ингибитор коррозии. Но в одном случае применяется ингибитор коррозии кислотного типа, а в другом – основного. Естественно, что при смешивании антифризов с такими разными составами будем иметь неприятность – образование хлопьев или выпадение присадок в осадок из-за антагонизма (несовместимости) последних. Итоговый продукт (смесь антифризов) при этом неработоспособен. Таким образом, к смешиванию антифризов следует подходить осторожно. Это нежелательно делать без неполного знания химического состава присадок, входящих в антифриз.
Остальное здесь: http://www.autocentre.ua/article/10161.html
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 1 сентября 2008 11:14 |
terbooter,
скорее всего он стал кашей, т.к. никаких последствий замерзания не проявилось.
www.russian-som.ru
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 5 сентября 2008 19:52 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
Здравствуйте, собираюсь менять антифпиз.
Вопрос: а зачем промывать? подумаешь сколько-то старого останется. Ведь насколько я понимаю - главное температур а замерзания.
У меня почему-то потихоньку он испарялся и в течение 10 000 которые я проехал прихдилось 2 раза доливать. В первый раз бухнул чей-то использованый антифриз. Во второй под рукой ничего не было налил обычной минералки. Заезжал в сервис сказали что температура замерзания сейчас -5.
Думаю уровень падал из-за микротрещин (потому как медленно и ничего нигде не течет).
Поэтому вместе с антифризом планирую залить хрень которую видел в магазине заточенную под затягивае этих трещин. Что скажете?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1,8 VI-4
Volvo XC90 2004
Nissan Bluebird Sylphy 2004 1,8 VI-4
Subaru Forester 2004 SG5 XT WR Limited
Subaru Forester 2004 SG9 STI
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 5 сентября 2008 20:15 |
Возраст: 47 Козерог
_Ju_, Возможно и прокладка клапана ХХ у твоей птицы протекает, хотя вариантов много
Сообщение отредактировано 5 сентября 2008 20:18. Редактировалось 1 раз(а)
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 5 сентября 2008 20:54 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
У меня 2003г после рестайлинга. Такой проблемы быть не должно.
Volvo XC90 2004
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 6 сентября 2008 18:15 |
Возраст: 46 Стрелец
А знаете ли вы что лить надо тока антифриз стандарта G12+, потому как в японии другой не используется. А большинство антифризов (если не указано иное) являются G11, разница большая и они не совместимы...
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 19 сентября 2008 10:07 |
Возраст: 49 Близнецы
Братья, купил концентрат антифриз, на бадье нарисована такая табличка:
Я так понял нужно в 5 л антифриза добавить 3 л воды, чтобы получить -53?
Lada Nivara 21310
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 19 сентября 2008 10:26 |
ag скорее наоборот, чтобы получить -53, надо в 3 литра антифриза добавить 5 л. воды
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 19 сентября 2008 10:28 |
Пипец, нафиг я взял 5 л ag
Lada Nivara 21310
